Jaki rozmiar felg alu...
na ET nie pamietam dokladnie ale w e36 powinno byc cos ok ET=36, te ktore pokazales na linku tez ci wejda ale ET=20 spowoduje ich wysuniecie na zewnatrz o 16mm - przy takiej szerokosci felgi jak na linku nic nie pownno sie dziac - ale juz przy wiekszych felgach moga ci one obcierac o nadkola (felgi 8 calowe, 9 i 10).
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
nie polecam 16mm X2, to o 32 mm zwiększysz rozstaw kół już pisałem w innym poście co się dzieje wtedy z łożyskami poza tym moim zdaniem ten wzór felgi nie pasuje do e36 no ale na temat gustów się nie dyskutuje
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Ok, to jaki model ( roztaw ) będzie dobry?
jak pisałem kompletnie się nie znam na alu, podobno potrzebne są nawet spcecjane śróby.
Szukam orginalych felg bmw, a mniej-wiecej w tej cenie...
no to w tym Ci nie pomoge nie wiem dokładnie jakie et powinny mieć e36 ale tak jak sarna1 pisał cos ok 36 albo i nawet 42 ale nie jestem pewien, jeśli potrzebujesz felg na zime kup stalówki taniej wyjdzie (ok 70pln za szt w b ładnym stanie). Co do śrub to np u mnie w e34 pasowały te same od alusów do stalówek , ale to zależy od modelu felgi. Ogólnie większość mówi że felgi z e36 nie sa zamienne od e34 i na odwrót, a te na allegro są od e34
Dzięki za info kiokio
Ja mam zimówki na stalowych, a szukam alu na lato (mam oponki seryjne 205/60/15) , tylko nie wiem dokładnie jakie fele kupić, tzn. jaki rozstaw śrób i jaki współczynnik ET.
Rozstaw śrób 5x120, ET 47 przy felgach stalowych o szerokości 6 1/2" i ET 42 przy felgach 6"
Stronka
Czyli rozstaw felg alu jest identyczny?
Mam okazję kupić fele orginal bmw, podaje to co na niech jest napisane:
bmw e 20, 1179761, FPS 7J, 15H2, więcej dannych nie ma na nich...
Podobno jakiś pierścień kontrujący jest potrzebny, czy posiadacze alu mają taki pierścień :)?
Jak dobrze rozszyfrowałem, to mają one ET20 a więc za mało, będą wystawać na zewnątrz.
Stronka
To minimum ET jest jakie?
np. ET 36 nie będą wystawały?
O ile sie nie mylę to najmniejsze ET jakie było stosowane w E36, to ET41.
Ale zawsze mała odchyłka może być, lecz najlepiej jakby wypowiedzieli sie tacy co mieli takie felgi zastosowane.
Stronka
Fabrycznie E36 (nie dotyczy wersji M) wychodziły na felgach o rozmiarze 15 cali ET 35 i szerokości felgi 7 cali , na to zakładano opony 205/60/15R takie włąsnie miałem jeszcze do niedawna , teraz mam klasyczne 5 ramienne Ac Schnitzer 17 cali, pięknie wyglądają ale gorzej z wygodą, po dłuższej jeździe na naszych drogach to nawet plomby z zębów wypadają :wink:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Hmm, "przeleciałem" cały katalog oryginalnych felg do E36 i żadna felga nie ma ET35, najmniejsza jest ET41 :think:
Wcale przy tym nie twierdzę, że taką nie da się zamontować, ale fabrycznie nie były takie montowane - no chyba, że katalog BMW kłamie ...
Chyba, ze pomyliłeś sobie z E30 - tam były montowane ET35 i inne ...
Stronka
Wielkie sorry ale pisząc tego posta myślałem już o obecnych felgach jakie mam własnie z ET 35 a oryginały mają oczywiście ET 47 przy 205/60 R 15 opony letnie , wypuszczali tez bmki na zimówkach 185/65 R15 z ET 42 . Respect dla Seby za skrupulatność :!:
Nooo ... :nienie: ;)
Dobrze, że została sprawa wyjaśniona :)
Stronka
Dzięki chłopaki, więc poszukuje alu 5x120 ET od 41 do 47...
Dzięki za pomoc bo bym kupił oczywiście złe...
  • 2 miesiące temu...
Ponieważ zbliża się lato wielkimi krokami, wrócił temat kół letnich. Aby nie zapodawać nowego topicu, postanowiłem oświeżyć niniejszy.
Chodzi mi o to, czy do e39 będą pasować felgi o rozmiarze 17" , szerokość felgi 8" lub 7,5", et 15. Zależy mi na wyjaśnieniu tego ostatniego, ponieważ seryjnie większość ori felg ma et20.
Dzięki za pomoc. :wink:
Zaznaczam, że :search: było.
pozdróóófka
