cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. piekna wersja... super wybór...
  2. powiem z doswiadczenia w e60.. bo w e87 takich rarytasow nie posiadam.... ;p ;) u zony w e60 wymienilem na zamiennnik w kolorze... skonczylo sie na nowym i sprayu w kolorze nadwozia ;) i ta kolego rozwiazanie polecam... co do mocy dobrze ze na plus super.... ale im wiecej sie ma tym wiekszy apetyt.... uwazaj na hamulce bo w bmw sa slabe...
  3. powiem z doswiadczenia w e60.. bo w e87 takich rarytasow nie posiadam.... ;p ;) u zony w e60 wymienilem na zamiennnik w kolorze... skonczylo sie na nowym i sprayu w kolorze nadwozia ;) i ta kolego rozwiazanie polecam... co do mocy dobrze ze na plus super.... ale im wiecej sie ma tym wiekszy apetyt.... uwazaj na hamulce bo w bmw sa slabe...
  4. male czerwone zdecydowanie ladniejsze... niestety... ;P mam nadzieje ze duze da drugiej polowy.. ;P
  5. nie cierpie dodawac tu zdjec.... dyfuzor mam zalozony wstepnie.... czy lepszy od m-pakietu.... inny... dyfuzor jest zamiennikiem performance... wlokno szklane pokryte hydrografika.... do tego dolozylem stare obudowy lusterek. wiec carbonowe bmw performance sprzedam ;) jutro lub pojutrze zdjecia bo musze to wypolerować i zalozyc tablice narazie lakier zbyt swieży...
  6. Piątek w sobotę sporo ludzi imprezuje ;p
  7. Jak dyfuzor odbiorę to będę ;)
  8. wywiercisz pare malych dziurek i bedzie pasowac jak fabryka
  9. dziadson wyraznie pisal o m47 dlatego zabralem glos
  10. jako uzytkownik dwoch diesli 120d i 530d m47 oraz m57 smialo moge je polecic... ale oczywiscie tylko w polaczeniu z automatem. ktory jest bezproblemowy i nie posiada 2 masu... w dielach pada turbo a w benzynach valvetronic i sondy lambda... osobiscie turbo jeszcze u mnie zyje w m47 przebieg okolo 275kkm a lekko nie ma... silnik wg mnie jest wystarczajacy w serii 3 do spokojnej jazdy.. po podniesieniu mocy daje sobie rade dobrze podczas normalnej ekspoatacji... o kulturze pracy nie pisze bo nie ma porownania... klekot to klekot szczegolnie jesli mowa o 20d. 30d jest znacznie lepiej. w 320d nie powinno byc problemow z wtryskami... to proste wtryski i raczej sie nie psuja... uwazam ten silnik za bardzo udany jesli tylko dobrze sie o niego dba i kupi sie dobra sztuke.
  11. galke wyciaga sie do gory sporo sily trzeba ale wychodzi calosc jak trzeba pozniej rowniez do gory demontujesz element z ktorego zszedl chrom..... mialem to samo.... wszystkie elementy wnetrza oklejone folia 3M czarny polysk razem z elementem chromowanym galki i po problemie...
  12. Mam profesional bez ekranu fabryczne
  13. zdecydowanie lepsza opcja niz 116i ;) elegancko edit: pdc sprawdz na sluch.. moze tylko uszkodzony ktorys czujnik.. trzeba wlaczyc pdc i isc sluchac uchem czujnikow.. ten ktory nie cyka jest do wymiany.
  14. mp3 aktywowane po takim dlugim czasie..... ale zawsze cos... przednia szyba do wymiany.... kamien
  15. Kolega dziqusek wywalił wreszcie informacje o brakujących halogenach
  16. Bo w jedynce ma nie być oleju w układzie.. Olej ma być w kompresorze w zbiorniku na olej
  17. cypisek21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Galeria - nasze samochody
    sprawdz sachs performance
  18. Około wtorku powinno być zrobione .. . Później 2 rurka w mg motorsport
  19. Coś tam powoli się dzieje jak będzie tylek skończony wstawię jakieś ładne foty
  20. Jak się turbo kręci sprawdzisz demotujac rurę między przeplywomierzem a turbo gorąca strona tylko po demontażu... Sprawdź czy wszystkie złącza rur doladowujacych i intercooler jest suchy czy występują pocenia olejem .. Tam można spodziewać się nieszczelności
  21. Gdy odma jest zatkana kopci na siwo i niebiesko jak turbo?? Jak kierownice turbo? Czy intercooler jest czysty czy dolot jest szczelny za turbo aż do kolektora. ..
  22. Sprawdź ładowanie na zupełnie zimnym silniku w piątce miałem przypadek że ladowalo dopiero od około 50'c silnika i powodowało to dziwne zachowanie auta u siebie w 1er napięcie ładowania od 13.8 do 15.1 zależnie od stanu naładowania akumulatora... Ale przeważnie około 14.5 do 14.7 tyle z moich obserwacji w inpa.. akumulator mam z 2005 i ma się rewelacyjnie
  23. Widzę że wiedza jest!! Super
  24. Kup Za 23 dolozysz 5-8 kzl i zrazisz się do bmw co może i dobre ..
