[E60] 525d gaśnie, błędy DDE na trzech wtryskach
Dziś w drodze do pracy zatrzymałem się przed sklepem na zakupy. Po powrocie ze sklepu auto nie nie odpaliło. Inpa wywaliła trzy błędy w DDE na wtryskach nr 4, 5, 6 :
4443 Injector Zylinder 4, Ansteuerung
4453 Injector Zylinder 5, Ansteureung
4463 Injector Zylinder 6, Ansteuerung
z takimi samymi numerami błędów Rheinhold wyrzuca hasło : DDE : Injector cylinder 4,5,6, activation.
Dodam, że auto po zaholowaniu jak gdyby nigdy nic odpaliło, po zgaszeniu znów nie chciało i tak sobie pali w kratkę. Objaw jest taki, że auto łapie, chodzi przez chwilkę i gaśnie, następnie po kliku próbach znów pali normalnie.
Korekcje na wtryskach 4,5,6 odpowiednio -1, +1,3, +0,2. Ciśnienie na listwie zgodne z oczekiwanym przez sterownik.
Sprawdzałem kostki pod kątem zaśniedzenia pinów na wszystkich wtryskach i wtyczkę na DDE, wszędzie susza, jak w nowym aucie.
Auto ma przejechane 257tys. km, mam je ok. półtora roku, przez niecałe 30tys. km żadnej awarii z wyjątkiem CCC.
Z pracy do domu mam 50km, strach tym jutro wracać, żeby nie stanęło gdzieś w lesie. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Zaczynam od filtra paliwa, ktoś mi podpowiada, że wtryski się zawieszają, czy to możliwe ?
Artekk
Kolega miał błąd 1 wtrysku a winna była padajaca pompa wysokiego ciśnienia sprawdź czy zgaśnie jak dasz mu mocno gazu potrzymaj pod czerwone pole na 3 lub 4 biegu
kilka słów o postępach na drodze do uzdrowienia auta, na razie niestety bez efektów.
- wymieniony filtr paliwa,
- sprawdzona wiązka od DDE do wtrysków - jest przejście na wszystkich pinach, nie ma żadnego zwarcia,
- dwa piny w DDE były zaśniedziałe, nie były to jednak piny od zasilania wtrysków, ale nie wiem od czego bo nie mogę wygenerować sobie schematu DDE. WDS online mi nie działa. Udało mi się tylko uzyskać schemat zasilania wtrysków z Rheingolda i na tej podstawie sprawdzić wiązkę. Piny wyczyszczone mechanicznie i sprayem Kontakt,
- wszystkie wtryski przy pomiarze omomierzem posiadają jednakową oporność,
- po tych zabiegach auto pięknie zagadało, po czym zgaszone za kilka minut już nie zagadało.
Czyżby problem tkwił w sterowniku silnika ? jakiś zimny lut, spalona ścieżka ? Ktoś już się z tym spotkał ? Nie wiem czy brać się za rozbieranie tego, żeby czegoś do reszty nie schrzanić.
Artekk
ja bym zrobil kalibracje wtryskow i zobaczyl potem korekcje ...
auto sprawne,
dla potomnych : przelutowany procesor w montażu BGA w sterowniku DDE i po problemie.
Artekk
Widzę że wiedza jest!! Super
wprawdzie to nie ja wykonałem ów reballing w DDE, ale diagnoza okazała się słuszna :)
Artekk
