bythomas1
Treść opublikowana przez bythomas1
  1. bythomas1 opublikował(a) temat w E36
    Witam czy posiada ktoś chłodnice wody do mojego tdska. 02.1996 wersja bez klimy
  2. Tymi wężykami od góry ? Bo rozumiem że bak w e36 jest rozdzielony na dwie osobne komory?
  3. Wszystkie węzyki ok , a jak tankuje to jak sie przelewa do drugiego zbiornika za kierwcą ?
  4. Od strony kierowcy nie ma pompki ! Tak nie rozwiąże tego problemu jak ktoś nie ma pojęcia a się udziela, Od strony pasażera jest pompka która u mnie działa i po załączeniu zapłonu pompuje do filtra paliwo przez około 10 sekund...
  5. Zbiornik jest czysty, jest temat na forum ale nie omówiony do końca i temat nie rozwiązany wiec mi nic to nie daje. Mam jeszcze jedno pytanie czy bedzie mi pasował pływak od silnika benzynowego ten od strony kierowcy ten co pokazuje samą rezerwę?
  6. Witam ! Mam problem ze zbiornikiem dlaczego od strony pasażera nie mam paliwa a od strony kierowcy jest full zbiornik, co powinienem zrobić pompka działa a przewody są drożne
  7. bythomas1 opublikował(a) temat w E36
    Będą pasować boczki od kombi do sedana ?
  8. U mnie jest odpięta ta wtyczka od kolektoru ssącego mam plastikowy i normalnie ciśnie wpięcie jej będą lepsze osiągi ? A też miałem taki przypadek że 150km i koniec ale to był przepływomierz zabrudzony i kupiłem nowy i teraz leży nie potrzebie
  9. jakie najmniejsze felgi wchodzą do bmw 330d ?
  10. mam alternator boscha
  11. mam przebieg 250 000km ide odpalić samochód i ocenić rozrząd i przy okazji spr alternator
  12. mam jeszcze jedno pytanie czy katalizator w 2.5tds jest na środku kabiny??
  13. Czy ktoś wie jakie są łożyska w alternatorze bo chciałbym kupić od razu wymienić. A druga sprawa ci ile wymienia się rozrząd ? albo kiedy rozpoznać że jest łańcuch wyciągnięty bo rozmyślam nad wymianą, bo mechanik ostatnio jak ustawiał mi wtryski to powiedział że mam rozrząd do wymiany, po czym on to rozpoznał bez rozkręcania silnika ?? filmik z odpalonym silnikiem
  14. a jak macie kupować łożyska to tylko SKF albo FAG
  15. to kto wtedy posiada cała kompletną listwę?
  16. bythomas1 opublikował(a) temat w E46
    Czy posiada ktoś na sprzedaż całą kompletną lampkę od podświetlenia tablicy tylnej prawą( od strony pasażera) oryginalną ?
  17. a czy ktoś własnie przerabiał reczny hamulec na bardziej masywny, bo ta blaszka nie nadaje sie na mocny ręczny
  18. bythomas1 odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Powiedz jakiej firmy są tarczę i klocki ?
  19. już kupiłem na allegro dzisiaj ostatnią dobrą sztukę. Temat zamknięty
  20. bythomas1 odpowiedział(a) na farel temat w E36
    to będą tarcze !! u mnie to samo wykręć tarczę i zobacz jeśli masz dostęp do tokarki ale to trzeba mieć jeszcze umiejętności jakieś żeby sprawdzić tarcze!
  21. OD jakiego jeszcze modelu bedą pasowały pół osie do mojego tdsa 2.5?
  22. Czy posiada ktoś pół ośkę na sprzedaż? nie pasuje od benzyna 2.0 plansza jest mniejsza a cała pół ośka jest dłuższa i cięższa
  23. bythomas1 odpowiedział(a) na bythomas1 temat w E36
    wybiegało sie jedno łożysko z prawej strony po 3 miesiącach aż sie zatarło i rozwaliło całą piaste , a z lewej strony zaczeło wyć wożysko po pół roku i i chciałem dokrecić łożysko stuknołem młotkiem i odpadła nakrętka z gwintem a łożysko było rozlatane i same kulki powypadały żenada
  24. bythomas1 odpowiedział(a) na bythomas1 temat w E36
    a wszystko przez zamontowanie tanich łożysk CX !!!!
  25. bythomas1 opublikował(a) temat w E36
    Jak będę wymieniał półośkę to jak to będzie wyglądać z olejem w dyferze?? wyleci ?
