bythomas1
Treść opublikowana przez bythomas1
  1. Witam. Mam problem z BMW X3 N47D20O0 mianowicie skończyła się pompa w zbiorniku co dało pełno opiłków i doszły aż do pompy wysokiego ciśnienia, wiec zostały wymienione pompa w baku , pompa podprogowa, pompa wysokiego ciśnienia została zregenerowana o raz wymieniłem zawór regulacyjny i czujnik ciśnienia na listwie, oraz wszystkie filtry, po odpowietrzeniu wszystkiego kilkukrotnie przez procedurę w ISTA odpala tylko na plaka po czym już normalnie chodzi , ale jak gaszę to już nie odpala po odpaleniu widzę że pompa powinna chodzić na 300bar a ma wahania 190-220bar co jest jeszcze do wymiany ? czy pompa po regeneracji nie chce funkcjonować prawidłowo ? Proszę o pomoc . BŁĘDY : 004B90 DDE: Monitorowanie ciśnienia w układzie comon raill przy urachamianiu silnika 004A4E DDE: Świeca żarowa cylinder 3 004A4F DDE: Urzadzenie sterowania świec żąrowych Korekty wtrysków. 1. -0.3 2. -0.1 3. +0.9 4. 0.2 PIERWSZY FILM PRZEDSTAWIA ODPALANIE A DRUGI ODPALONY NA PALKU
  2. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=186335&start=15
  3. Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Jeśli było setki razy to proszę o pokierowanie do postu
  4. Jak wykonać konwersje z USA na PL ? Chodzi o polski język w nawigacji, liczniku , oraz zmiane częstotliwość w radiu. Czy wykonam ten zabieg aplikacją Carly for BMW ? Posiadam również NCS Expert i WinKFP jakie pobrać SPDATEN do tego aby wgrać PL ?
  5. Auto sprawne, mimo że miała spawany przód nie robi 4 śladow ;-)
  6. Proszę o usuniecia postu z moim vinem gdyż narusza to moją prywatnosc
  7. Za 380$ masz dobre radio na androidzie i takie bym wybrał na alliexpres
  8. A ile przyjdzie remont takiego silnika, jak bierze olej?
  9. Ok to jadę po niego :mrgreen:
  10. No właśnie ale tu przynajmniej wiem ile jest anie kupując w Polsce z przebiegiem 190tys km, a przy kupowaniu tego samochodu to powinienem na coś zwrócić szczególną uwagę? bo wcześniej miałem 325 TDS to silnik nie do zajechania! A potem 2.0 d to pożal się Boże
  11. No to w moim e36 był swap ale w niemczech to możliwe?
  12. Chce kupić bmw 328i z niemiec 98r. tylko martwi mnie przebieg bo aż 300tys km to dużo jak na taki silnik?
  13. ja do swojego tdsa kupiłem najtańsze koło pasowe z allegro cena około 300zł i jest już przez 2 lata dobrze, wcześniej miałem luk i rozpadło sie po roku
  14. Dzięki kumplu - temat zamknięty
  15. jak spr. czy był wymieniany silnik? Bo żadnej wtyczki tam nie widziałem, a we wiązkach też nic nie ma i nie widać żadnej fuszerki.
  16. Witam ! Mam pewien problem, mam do wymiany pompę wspomagania, pompę sprzęgła i wysprzęglik czy będzie pasowała od bmw 316/318i do 325 tds? Bo według relaoem.com niby pasuje...
  17. Witam. Posiadam 2,5 TDS z plastikowym kolektorem ssącym w którym nie ma czujnika temp. powietrza w kolektorze gdzie go mogę znaleźć ? W moim plastikowym kolektorze nawet nie ma dziury po czujniku. Chodzi o numer 16 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/i/0.png
  18. bythomas1
    E46 320d Brak mocy
    Wszystkie rury są szczelne to było spr w pierwszej kolejności.
  19. bythomas1
    E46 320d Brak mocy
    Mam nawiercony przepływomierz ale to nic nie dało, tylko rzadziej wyskakuje błąd air mass.
  20. bythomas1
    E46 320d Brak mocy
    400 527
  21. bythomas1
    E46 320d Brak mocy
    na przepływomierzu jest napisane
  22. bythomas1
    E46 320d Brak mocy
    Witam. Mam problem z bunią otóż taki że, ciągnie do 2500tys. obr/min i sie przydławi i delikatnie nabiera prędkości.:( Po podłączeniu interfejsu wyskakuję błąd którego nie idzie skasować 38 air mass meter, przepływomierz był czyszczony i nic nie pomogło. Mam jeszcze odczyt przepływomierza z inpy jakby był potrzebny BMW 320D 136km
  23. czyli wymienić olej czy pompę ?
  24. Witam . Mam problem z wspomaganiem kierownicy, gdyż rozszczelniła się instalacja i wyciekł płyn. Przejechałem około 15 km do domu i wymieniłem pęknięty wąż i uzupełniłem olej i było dobrze przez 1 dzień i teraz brak wspomagania. I mam pytanie bo czasem zadziała wspomaganie i nie wiem czy to wina pompy czy słabego oleju (HIPOL) ? Czy układ wspomagania sam się odpowietrza czy trzeba go jakoś odpowietrzyć ? Czy mogę zastosować do tej instalacji typowy olej hydrauliczny ?
  25. bythomas1
    Chłodnica wody 325 TDS
    chłodnica w moim E36 325 tds jest taka sama co 325i?? lub 320i ? i czy jest róznica wersja z klimą lub bez proszę o info
