Treść opublikowana przez bythomas1
ustawianie zbieznosci
najlepiej jeden chip młotkiem i odkręcone, to są śruby wzmacniane (8.8) nie powinny się ukręcić i najlepiej kluczem pneumatycznym i odrazu najlepiej wymienić gumy te w progach najlepiej RTS odpowiedzialne za zbieżność
BMW 318TDS Problem z turbiną
to odrazu powiedz jakie to koszty bedą bo mnie też to czeka...
E36 325TDS Nie równa praca silnika
czyli rozumiem regeneracja pompy się szykuje?
Witam ! miałem regulowane wtryski i mechanik mi powiedział że odzywa sie elektronika pompy wtryskowej a mój problem jest taki gdy jade na luzie około 20km/h to silnik warjuje ta skazuwka od zużycia paliwa skacze w tą i wewtą a silnik aż klekocze czyżby siadał nastawnik proszę o podpowiedź.
Najlepiej dać tą turbinę do regeneracji przynajmniej będziesz wiedział co masz bo kupisz używkę to może być tak samo zajechana jak Twoja
Problem wrzuceniem biegu 3
Problem jest taki gdy wrzucam po koleji 1,2 i potem powinna być 3 i wskakuje 5 , i zaczynaj to robić coraz częściej. CO zrobić z tym problemem ?
325 TDS nie równa praca silnika
BYłem przedwczoraj w serwisie WFK w Wejherowie i regulował pompe wtryskową i chodzi jak nowy a koszt takiej naprawy to 100zł a ja jeździłem po mechanikach wiejskich przez 3 miesiące...
czasami faluje prawie dochodzi do 1000 obr/m
http://img51.imageshack.us/img51/9096/zdjcie0044pq.jpg Uploaded with ImageShack.us TAKIE TRZYMA OBROTY
oni tylko golfy naprawiają wiesz o co chodzi nie?
to byli tak słabi mechanicy ze nawet nie mieli kabla do bmw ;C
Czy o tą co jest w baku?? http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-3-e36-318-tds-325-tds-diesel-nowa-i2163017580.html
znaczy się o tą pompę chodzi tak?? http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-kompletna-bmw-e34-525-e36-325-tds-i2219384251.html
Od pewnego czasu przerywa na każdym biegu przy 1500 obrotach jest to najbardziej odczuwalne( jest to odczucie przyspieszania i hamowania ) a gdy jadę na drugim biegu to bez dodawania gazu to przerywa i nie da jechać bo zbyt mocno szarpie. a kiedyś nawet na trzecim biegu jeździłem bez dodawania gazu. Auto nie straciło mocy. Jeszcze jedno silnik trzymał zawsze około 800 obrotów a teraz spada poniżej około 600obr/min aż trzęsie budą ,a dwumas LUK wymieniony 1mies temu. Czego to może być wina ??? Bo te nasi drobni mechanicy nie dawają rady, każą wymieniać pompy wtryski a najlepiej cały silnik...
325 TDS wymiana żarówek w kabinie na LED
wcale nie głupi pomysł tylko zaoszczędzenie prądu !!!! bo Montuje HHO
325TDS M51 Wymiana Koła Dwumasowego
na początku było czasami ale jeździłem z tym przez pół roku i potem to już prawie robiło cały czas trzesło budą i jak jechałem 70km/h na 5 biegu to chciał silnik wyskoczyć, dodam ze słychać metaliczne pukania w silniku jak koło jest do wymiany.
Właśnie pobieram...
Witam od 3 miesięcy trzęsie mi kabiną postanowiłem zakupić nowe koło dwu-masowe LUC czy mógł bym prosić o jakieś wskazówki ??
Witam postanowiłem wymienić zwykłe żarówki na Led-y. Chodzi mi o przód są trzy lampki a dokładnie mi chodzi te po bokach gdy wymieniłem na ledy przestały świecić a gdy wkładam oryginalne żarówki to też nie świecą wszystkie bezpieczniki spr. CO może być przyczyną ?? http://img851.imageshack.us/img851/4955/lampaux.jpg
325TDS M51 Dwumas czy poducha??
Okazało sie że oberwała łapa silnika wraz z poduchą a silnik nie odpalał bo na łapie była masa silnika. Moje pytanie brzmi czy bedzie pasować łapa od e39 do mojej buni ?? link do strony http://moto.allegro.pl/bmw-e39-lapa-silnika-2-5-tds-i2003748119.html
jak odłączę masę od silnika w czasie pracy to jaka jest praca silnika???
NIC NIE POMOGŁO ROZŁĄCZENIE AKUMULATORA CO ZAUWAŻYŁEM PRZY TEJ PODUSZCZĘ JEST CHYBA MASA ODŁĄCZONA A CZUJNIKA PODOBNO NIE MA OD WCZĄSÓW a jak by był to był był pod tylną kanapą a jest tylko SENSOR AIRBAG
chodzi o to ze jak zerwałem kapcia to zaczeła mi tył podskakiwać i wtedy walneła poducha i na jedynce jechał do 1000obr a jak przygazowałem to zgasł, no już sam nie wiem. zadna dodatkowa kontrolka sie nie swieci , a poduszki powietrzne nie wystrzeliły, wszystkie bezpieczniki OK A drugi jaki miałem problem to cała buda drgała ale to jeszcze przed urwanie poduchy to robi dwumas czy koło pasowe ?? http://www.clubtt.pl/ogallne/5755-przedziwny-problem-czujnik-uderzeniowy.html u mnie wygląda to niewiecej tak samo tylko ze nie gasł sam tylko dopiero po dodaniu gazu. Idę odłączyć klemy i za chwile dam znać.
mi wogóle nawet nie kreci rozrusznikiem ,wszystko jest podłączone przepływomierz i wszystko jest dobrze. To nie będzie czujnik udarowy (wcząsowy)?? http://allegro.pl/czujnik-uderzeniowy-uderzenia-bmw-e32-e34-e36-i1841892148.html
- 325TDS M51 Dwumas czy poducha??
