drżenie kierownicy po raz x
Kilka tygodni temu wymieniłem tarcze hamulcowe i klocki na nowe -powód nadmierne zużycie i okropne drżenia na kierownicy.
Po wymianie hamulce igła. Lecz drżenie przy hamowaniu i bez niego od 80 km/h okropne.Wymieniłem amorki i sprężyny. Samochód stał się stabilniejszy i drgania jakby mniejsze.Sprawdziłem elementy zawieszenia-brak najmniejszych luzów. Felgi sprawdzone ,opony wyważone, sprawdzone otwory w felgach i piastach i wszystko ok. Wymieniłem gumowe tylne tuleje wahaczy na pełne acentryczne i dopiero się zaczęła jazda -od 100 wzwyż koszmar trzepie okropnie. Może ktoś z Was ma jeszcze sugestie bo nie mam więcej koncepcji
mcp.php?i=main&f=68&t=120678&mode=topic_view
Tuleje centrujace koła :) trzeba zakupic
też o tym wcześniej myślałem,ale felgi raczej wchodzą ciasno
znajomy podpowiedział mi żeby ewentualnie jechać na geometrię - czy to dobry pomysł
Jeśli jeszcze nie sprawdziłeś to zobacz, czy opony bąbli nie mają.
mogła być uderzona kiedyś i wibracje delikatnie gdzieś np wahacz przygiety o mikrometr i już będzie bicie. a opony sprawdzone tzn? ile lat mają oponki?bo to może na tym polegać problem też.
Witam serdecznie ponownie-dalej walczę
zrobiłem geometrię -drżenia podczas hamowania zmniejszyły się diametralnie,lecz pozostał dalej problem okropnych drgań powyżej 80km
ponownie sprawdziłem luzy w zawieszeniu- brak luzów ,koła ponownie na wyważarkę i dalej to samo.
Zapomniałem tylko na początku postu napisać :duh: iż razem z tarczami i klockami wymieniłem tuleje wahaczy na pełne acentyryczne i powiem czy czasami nie w tym problem
to będą tarcze !! u mnie to samo wykręć tarczę i zobacz jeśli masz dostęp do tokarki ale to trzeba mieć jeszcze umiejętności jakieś żeby sprawdzić tarcze!
chyba już nie ma innej opcji, bo zapomniałem również dodać iż kombinowałem z pierścieniami centrującymi i rozmiar piasty i otworu w feldze są ok
Ja miałem podobny problem ( viewtopic.php?f=68&t=185420) u mnie okazało się że to brak pierścieni centrujących.
Ale jeżeli mówisz że wszystko sprawdzone w zawieszeniu, felga ciasno siedzi na pieście to może opona? Być może któraś w środku ma strzelony oplot i powoduje zniekształcenia które są na tyle wyczuwalne że trzęsie kierownicą.
Spróbuj jeżeli tego nie zrobiłeś zamienić opony - przód na tył, tył na przód - może poczujesz różnicę.
A ja bym sprawdził poduszki pod silnikiem. :cool2:
Gdyby to były tarcze to drżałby też pedał hamulca przy hamowanie.
Może sworznie wahacza mają duży luz i nadają się do wymiany.
koła zamieniałem, tył przód, poduszki sprawdzałem, luzy na wahaczach też
Powiedz jakiej firmy są tarczę i klocki ?
Brembo
No to tarcze mogą być przyczyną jeśli są z "brembo" made in poland, niestety, spróbuj przetoczyć albo wymień na np trw, mikody albo inne, byle nie brembo :(
Ja mam Brembo klocki i tarcze i przez miesiąc jeżdżę i problemów nie mam - około 1200 km zrobione.
a może było tak... zmieniłeś tarcze i klocki...one na początku się grzeją strasznie zachlapałeś bo było deszczowo. Może się odkształciły delikatnie?
u mnie po przetoczeniu i nowych klockach, po jeździe w deszczu jak się docierało wszystko para niesamowita po kałuży była;) i może się ta stal zahartowała troszkę? nie wiem, ale mam podobny problem;) przestałem na niego zwracać uwagę zabiorę się na wakacjach za niego.
pedro9 chyba coś w tym jest co napisałeś.Odkręciłem dzisiaj jedno koło z przodu i zakręciłem tarczą w jednym miejscu na długości około 1 cm jakby się blokowało - powiedzieć inaczej nie obraca się płynnie -czy tak ma być. Poza tym o dziwo po przejechaniu ok 2000km jest już ,,rant,,-szok. Tylko podczas hamowania nie czuję aby pedał drgał ,poza abs
Gość
