koli83
Treść opublikowana przez koli83
  1. koli83 odpowiedział(a) na ryba530d temat w E39
    przerobiłem to 2 tygodnie temu POMPA PROGOWA padła
  2. napewno dojdzie do siebie będzie normalnie świecić ja też tak miałem
  3. Właśnie wymienłem na automotiva czyli pierburg nie to auto - elastyczne miękkie super się teraz jeżdzi Klapy postanowiłem nie otwierać zimą , na wiosnę się do tego dobiorę czy można rozebrać ten zamek
  4. ja napchałem pełno tego Hilti w sam zamek nie w kręcący bolec aż się wylewało kilka razy wydaje mi się ze tamm jest jakiś styk apropo wiem ze to nie ten temat ale jutro kupuję pompe progową pierburga ta co mam na jałowym ma 3,7 ale jak wdepne schodzi do 2,6 i jak przekręcę kluczyk to buczy chyba do wymiany
  5. ja rozebrałem plastiki wypsikałem wszystko co się dało HILTI smarem i nagle zaczeła dzialać zamarzło chyba coś w zamku
  6. Witam mnie też padła tylna klapa dociąganie bolec kręci się dookoła nie dociąga proszę o pomoc
  7. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    chyba to łożysko w przednim lewym kole a te drgania to żle wyważone koło
  8. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    to huczenie zaczyna się tak przy 50 km/h nie ma zależności od dodawania gazu juz nie wiem czy coś huczy czy tak ma być musiałbym sie przejechac jakiimś innym autem to bym porównał wydaje mi nię ze lekko trzesie budą przy przyśpieszaniu
  9. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    zmienilem ale nic nie dało
  10. spróbuj odłączyć aku ja tak zrobiłem i pomogło działa już z 3miechy
  11. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    Nie umie tego opisać tak jakby huczenie ale jak skręcam to nie znika wiec to nie łożyska chyba ze poszły 2 naraz w jednym czasie zaczyna sie to od ok 50km/h na luzie też to samo więc i nie skrzynia zaznacze że odgłos dochodzi z przodu przypomina to opony ale pamiętam że na letnich było podobnie może zbieżność ale to by opony darło
  12. koli83 opublikował(a) temat w E39
    Witam tak jak w temacie odłos dochodzi z przodu także odrzucam most łożyska także ok proszę o pomoc
  13. koli83 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem od kilku dni zauważyłem że 530 {manual} jest głośniej w kabinie od 50 km/h coś zaczyna buczeć.Hałas słychać w przedniej części auta więc odrzucam tylni most chyba że się mylę . Proszę o pomoc viewtopic.php?f=72&t=117890
  14. a ja dalej się upieram WYMIEŃ czujnik wysokiego ciśnienia na listwie cr problem zniknie i wpadnij do Katoowic to wypijemy piwko :D
  15. WITAM miałem to samo cały tydzień jeżdziłem do mechanika sprawdzaliśmy wszystko po kolei i muszę cie zmartwić masz padnięty CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA NA LISTWIE CR 850pln orginał wsadziłem i autko śmiga
  16. koli83 odpowiedział(a) na Chodak temat w E39
    einspritzanlage miałem taki komunikat i wymiana czujnika wysokiego ciśnienia n a listwi e pomogło ale 850 zeta poszło sie walić buni chodzi aż miło
  17. koli83 odpowiedział(a) na sylwek2227 temat w E39
    Ustaw zbierzność
  18. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    wypiołem aku i podpiołem po 10 min i wszystko zaczeło działac co to może byc
  19. koli83 opublikował(a) temat w E39
    witam mam problem z tylną klapą nie domyka się mam pytani e czy ktoś wie o co kaman
  20. koli83 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Witam jest ktoś ze śląska kto przeprogramuje webasto JA BYTOM
  21. koli83 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    a skąd dokładnie jesteś ja często bywam w czestochowie i okolicach starczy
  22. koli83 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    WITAM gdzie na śląsku można przerobić webasto żeby grzało kabinę - jakie to koszta
  23. koli83 odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Witam mam to samo tez gaśnie według mnie to przez te mrozy i możliwe że poduchy nie ma
  24. koli83 odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    napewno masz racje ze moja Beemka ni e poznaje czy jade ja czy zona he he he Ale jesli wiesz to mi powiedz dlaczego tak mało pali tzn. dlaczego pokazuje takie małe zuzycie moze to blad kompa juz kilka razy kasowałem i zawsze wraca do tych wartości
  25. koli83 odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Dokladni ja mam verb2 a zona verb1 dodam że auto przyspiesza normalnie
