530 E39 GŁOŚNO W KABINIE
Witam tak jak w temacie odłos dochodzi z przodu także odrzucam most łożyska także ok proszę o pomoc
Domknij szyby :lol: a tak serio to opisz co to za hałas :?:
Nie umie tego opisać tak jakby huczenie ale jak skręcam to nie znika wiec to nie łożyska chyba ze poszły 2 naraz w jednym czasie zaczyna sie to od ok 50km/h na luzie też to samo więc i nie skrzynia zaznacze że odgłos dochodzi z przodu przypomina to opony ale pamiętam że na letnich było podobnie może zbieżność ale to by opony darło
może przednie opony masz wyząbkowane i huczą, koła tylne zamień z przednimi, jak huczenie przeniesie się na tył będzie to wina opon przednich.
zmienilem ale nic nie dało
moza wal ci napier... :mrgreen: niektore opony tak maja... u mnie na zimowkach zawsze huczalo...
Pompa jak pracuje na sucho to wyje a nie huczy :) Może łożysko alternatora daje o sobie znać?
a jak zmienność hałasu w zaleznosci czy dodajesz gazu, bądź odpuszczasz gaz?
może sie zmienia jak wciskasz sprzęgło? Jakies dragnia się pojawiają?
Jesli zadne z powzszych, to moze huczy łozysko wyjsciowe skrzyni, ale tez bys czuł, np zapniesz wsteczny i nieco energiczne puścisz sprzegło, przy wywalonym lozysku bedzie metaliczny stuk
to huczenie zaczyna się tak przy 50 km/h nie ma zależności od dodawania gazu juz nie wiem czy coś huczy czy tak ma być musiałbym sie przejechac jakiimś innym autem to bym porównał
wydaje mi nię ze lekko trzesie budą przy przyśpieszaniu
chyba to łożysko w przednim lewym kole a te drgania to żle wyważone koło
