koli83
Treść opublikowana przez koli83
  1. koli83 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam zerwaną tuleję tylnej belki (lewa) mam pytanko czy mam wymienić wszystkie czy tylko jedną
  2. moje nie startuje nic nie słychać bezpieczniki są ok
  3. jak je można sprawdzić chyba nie działa
  4. witam jest ktoś z okolic bytomia gliwic zabrza kto ma inpe i moze sie pobawic z moim webasto [nie grzeje]
  5. chyba będzie wariować ale nie jestem pewny moze być tak ze jak masz jeden rozmiar na jednej osi to ok
  6. koli83 opublikował(a) temat w E39
    jak sprawdzić przepływomierz
  7. koli83 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pytanko jak objawia się padnięta przepływka i jak ją odkręcić bo jest tam potrzebny torx T20 z dziurką
  8. kurcze nie stopy tylko drogowe już polutowałem jeszcze raz i jest ok zamykam temat
  9. Witam mam pytanko mam już autko 2 lata i myślałem że mam przepalone diody tylnych świateł stopu ale dziś je wykręciłem i podłączyłem 12v i tu zdziwko działają dodam jeszcze ze komp nie wywala błędu sprawdziłem tę oprawkę gdzie wkłada się żarówki i tam mam poprzepalane styki połączyłem je ale lampy nie działają co może być nie tak czy te lampy się jakoś aktywuje
  10. Witam szukam dobrego i w miarę nie drogiego warsztatu w okolicach bytomia chorzowa katowic do zrobienia mam tylną klapę i drzwi przednie
  11. pompa nowa ti automotive filtr nowy mann a jak sprawdzić pompę w baku?
  12. Witam tak jak w temacie po przekroczeniu 4 tys. autko przechodzi w tryb serwisowy i wyskakuje einspritzanlage po zgaszeniu błąd znika co może powodować ten błąd
  13. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    Witam prawdę Ci powie komp i korekty wtrysków a samemu to możesz stwierdzić tylko jak trzęsie budą albo kopci ale to też nie koniecznie wtryski
  14. koli83 opublikował(a) temat w E39
    Witam jak w temacie mam zamiar dobrać się jeszcze do filtrów turbo i dolotu ma może ktoś foto krok po kroku
  15. Mam pytanko czy wentylator ma się kręcić zaraz po uruchomieniu klimy bo mój nie odpala e39 530d 2000 po lifcie
  16. To znaczy że nadkole trzeba ściągać sorki ze tak pytam ale pogoda nie pozwala mi sprawdzić bo muszę to pod blokiem robić a ha i jeszcze jeedno czy dam rade to sam wymienić i czy trzeba na kompa kasować jechać
  17. Mam niebieską od abs a szary to hamulce ale z przodu a ztył nie mam pojęcia gzdzie sa może pod nadkolem
  18. Czy ma ktoś może zdjęcia tych czujników jak je wymienić bo ja z tyłu nie mam niebieskich kostek jedynie z przodu niebieska i szara w plastikowej obudowie
  19. Witam mam proble z ABS i ASC po wymianie opon zapaliły sie kontrolki nie działa prędkościomierz nie pokazuje spalania nie działa ekonomizer co to jest czujnik czy sterownik
  20. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    Dziękuję za zainteresowanie Mechanik to najlepszy spec na Śląsku KRYSTIAN pytałem na FORUM bo też mnie to dziwi a co do korekt to mieszczą się w przedziale do 0,7
  21. koli83 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pytanko dzisiaj bylem u mechanika regenerować wtrysk nr1 z końcówką o numerze ...984okazało sie ze firma która regeneruje wtryski nie ma jakiejś części i mechanik wsadził mi wtrysk z innego auta przed liftem powiedział mi ze można na tym jezdzić i z tąd moje pytanko czy mogę tak jeżdzić dodam ze auto pracuje ładnie nie ma żadnego problemu z odpalaniem i nie kopci
  22. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    Wymiana skończona teraz to inne auto cichutko nic nie słychać super
  23. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    No masakra ten kraft ja kupiłem FaG udało mi sie kupić za 240 pln jutro wymiana
  24. koli83 odpowiedział(a) na koli83 temat w E39
    Bardzo dziękuje za odp. jak zima puści to podniosę auto i sprawdzę te koło mam na oku łożysko MEYLE czy może być
  25. koli83 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem przy skręcie w lewo coś szumi w prawym kole nie wyczuwam luzów czy może to być łożysko jak to sprawdzić dodam jeszcze że wymieniałem wahacze i nie ustawiłem jeszcze zbieżności czy to może mieć coś wspólnego
