Nygus316
Treść opublikowana przez Nygus316
  1. Jezeli nieszczely bylby zawór gazu to po dluzszym postoju mialbys ubytki z butli ... najlepiej sprawdzic kiedy stoi auto np w swieta czy cos takiego w tych elektrozaworkach sa takie mieciutkie gumki o średnicy 5mm one z czasem robia sie twarde koszt znikomy, a jest oszczednosc[/img]
  2. Czesc Tez mam 316 ale na gazniku m10 ... u mnie jest sypnięta membrana w reduktorze ... wymiana i po sprawie pozdrawiam
  3. A jak myslicie czy to moze byc winą kanalików od szyberdachu ?
  4. To sie stało od niedawna ... mozna powiedziec ze po zimie ... :/ mokre so obydwa dywaniki. A co do nakoli to stylu byly wymieniane nie wiem jak tam przud jutro sprawdze
  5. Nie zaglądałem ... a co tam moge ciekawego znalesc ? jakis kurek ? czy cos takiego ?
  6. Mam pelno wody na obydwu dywanikach .... za kazdym razem jak pada deszcz ... po deszczowej nocy jak przyspieszam lub hamuje słysze wodę po prawej stronie gdzies w podłodze, (bulga) tajk jakby dochodziło z progów... :-( czy to mozliwe prosze o pomoc ... mam szyberdach mechaniczny ale nigdzie woda nie cieknie
  7. Dzieki :-) wlasnie jest to mozliwe bo ta grubsza rurka czasem mi spada z filtra powietrza ... (skrece na obiemke) musze poszukac reszty tych przewodów tak jak jest w tym linku dzieki :-) i dam odpowiedz co i jak
  8. Tak to 2be ... wlasnie tych przewodów podcisnieniowych jest pelno :/ a co do tej przepustnicy to sprawdzalem i jest ok dzieki za podpowiedz :-)
  9. Nygus316 odpowiedział(a) na doogi temat w E30
    tez mam taki silnik i podobny problem ... lecz w moim przypadku obroty sie nie normują caly czas faluja to wysokie to niskie zabrdzo nie chce ruszac gaznika bo wiadomo milion podlaczen ale wiem ze jest takie urzadzenie co steruje wolnymi obrotami o zastanawiem sie czy moze byc uszkodzone ? jak to sprawdzic ?
  10. Prosze o odpowiedz czy naprawde nikt nie wie co moze byc tego powodem ... ostatnio zauwazylem ze gaznik minimalnie sie przesuwa w stosunku do kolektora dolotowego ... tak chyba nie powinno byc ale czy to jest przyczyną ?
  11. Nygus316 odpowiedział(a) na peter320 temat w E30
    w szkole mnie uczyli ze tak mozna sprawdzic czy samochod nie przepuszcza na zaworach :/ lub czy jest dobrze ustawiony rozrząd w zuzytych jednostkach bedzie tam dmuchalo powietrze lub dym :-( nie zawsze jest to przyczyna zuzycia
  12. Nygus316 odpowiedział(a) na dieseljoe30 temat w E30
    Mam 316 M10 i u mnie wentylator takze kreci sie od razu po odpaleniu i nie moge go zatrzymac a silnik po przejechaniu 30 km osiaga przedostatni przedzial na wskazniku
  13. Mam problem z silnikiem M10 (gaznik), Gdy mam na luzie i puszczony gaz to silnik sam zmienia obroty ... spadaja i rosna czasami gdy silnik jest jeszcze zimny potrafi zgasnąć. Efekt dzwiekowy jest podobny do przegazowywyania na swiatlach ... falowanie jest rytmicznie równe. Prosze o pomoc ludzie na swiatlach mysla z esie chce scigac :/
