Strzela gaz przy zapalaniu na benzynie
Witam mam dosyć dziwny problem otóż, od pewnego czasu bardzo często strzela mi gaz przy zapalaniu silnika, dodam tylko że zawsze przed wyłączeniem samochodu przełączam na benzyne i jadę jakies 500m i dopiero gaszę silnik, i gdy po jakimś czasie chcę go odpalić prawie zawsze strzeli. Wydaje mi sie to dosyć dziwne bo skad w takim razie w silniku wziął sie gaz jesli zgasiłem i zapalam na bezynie. Dodam tylko, że nie strzela podczas jazdy, tylko właśnie podczas zapalania. Moze ktoś z was miałtaką sytuacje i moze mi jakoś pomóc, z góry dziekuje
elektrozawór może się nie domykać i to może być przyczyną.sprawdzić to można odpinając, podczas pracy na gazie, konektor od zaworu. jeśli silnik nie zgaśnie po kilku sekundach - masz winowajcę.
btw. jesteś pewny że strzela gaz?
EFES Kebab House - Najlepszy Kebab w mieście!!!
http://img470.imageshack.us/img470/4254/efeswq6.jpg
Właśnie cały czas sie nad tym zastanawiam, i w sumie to nie jestem pewien czy to gaz, czy normalnie dochodzi do wybuchu beznzyn, może jakiś upalony zawór, który sie niedomyka, sam już nie wiem. A Jak sprawdzić ten elektorozaór, gdzie sie znajduje, bo nei bardzo wiem? Pozdrawiam
domyślam sie że instalacja w twoim aucie jest 2-giej gen.
jeśli tak, to elektrozawór gazu najczęściej zamontowany jest na przewodzie miedzianym doprowadzającym gaz z butli do parownika, lub też przykręcony jest bezpośrednio do niego.
wygląda najczęściej tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.czakram.pl/produkty/03rv_/03ev00100001.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.czakram.pl/produkty/03rv_/03ev00100025.jpg
Zrobiłem tak jak powiedziałeś, odłączyłem zawór podczas pracy na gazie i silnik zgasł po jakis 5 sekundach, czy to nie troche za długo??
jak mocne masz te strzały ? nic ci do tej pory nie uszkodzil w osprzecie silnika ? jezeli jest to podczas odpalania to wina moze byc w zapłonie ....
sprawdz kopułke,palec na kopułce , świece, przewdy , i najprawdopodobniejsza przyczyna moze bys któras z cewek
tak ma być
w tym silniku tego nie ma.powinieneś wiedzieć, przecież masz taki sam
faktycznie nie doczytalem :8) o jaki silnik chodzi
Jezeli nieszczely bylby zawór gazu to po dluzszym postoju mialbys ubytki z butli ... najlepiej sprawdzic kiedy stoi auto np w swieta czy cos takiego w tych elektrozaworkach sa takie mieciutkie gumki o średnicy 5mm one z czasem robia sie twarde koszt znikomy, a jest oszczednosc[/img]
BMW to moj pierwszy i jedyny samochod.
Strzały nie są zbyt mocne, po prostu tak jakby "kichnął" Ostatnio wymieniłem świece i od 5 dni nie strzelił ani razu, więc moze to było przyczyną?
tak świece mogły byc ta przyczyna kichnieć , lecz to ze w tej chwili nie kicha nie gwaratuje ze nie powruca ... ile masz przejchanych km na gazie? jaka to jest instalacja ? mozesz pomału sie szykowac na cewki lubieja w tych modelch troche psocic w isnatalacjach 2 generacji :x
Samochód kupiłem pół roku temu za gazem II generacji, teraz ma przejechane 225 tys z dokumentów wynika, że gaz montowany był przy przebiegu 170tys, podczas jazdy nie ma żadnych problemów, tylko właśnie przy zapalaniu, w takim razie jak najlepiej sprawdzić cewki? Dodam jeszcze, że gaszę go na baznyznie ponieważ na gazie dostawał samozapłonu, może orientuje sie ktoś co mogłobyć przyczyną, bo żaden mechanik nie umiał odpowiedziec.
Wydaje mi sie ze do gazu musi byc inaczej ustawiony zaplon, chodzi o to ze mieszanka gaz powietrze ma inne wlasciwosci scisliwosci i przez to wlasciwosci wybuchu jezeli jest zbyt wczesny moze dochodzic do tzw "odbic" wtenczas slychac stuk
jeszcze 1 a jaka masz regulacje dawki(na śubkę czy komp ci tym steruje)
to wychodzi ze masz przjechane na gazie 55tys. km , a miales kiedy kolwiek wymieniane te cewaki ? nie wiem jakim fahcowym sposobem sie je sprawdza :x lecz mozesz porzyczyc od znajomego 1 cewke taka samą jak u ciebie i wkladac ta dobra zamiast twojej i patrzyc na reakcje co sie bedzie dziac jak bedzie wszystko wporzadku to przekladasz na miejsce nastepnej ...... :?
Gaz jest na śróbkę z tego co zauważyłem dwie cewki są już wymienione.
Różnie bywa z cześciami wymienianymi .... jak nie sa orginalne to nie bede dzilacz tyle czasu co orginały :twisted: proponowałbym oblukac te wymieniane :8)
