Artur12345
Treść opublikowana przez Artur12345
  1. pobujaj kolego samochodem i sprawdź czy amortyzator Ci się czasami nie wylał, jeżeli auto się buja cały czas to znaczy że amorki do wymiany
  2. osłona jest zardzewiała, a na co mam zwrócić uwagę jeśli chodzi o bębny??? na sprężyny też zwrócę uwagę
  3. szczęki mam nowe linki też dobrze pracują
  4. Witam. Mam problem mianowicie gdy stawiam samochód przodem z góry i zaciągam hamulec bardzo dobrze trzyma, natomiast jak stanę z góry tyłem hamulec po zaciągnięciu nie trzyma wcale jaka może być tego przyczyna?? Prosze o pomoc
  5. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Witam, planuję zakup przednich amortyzatorów do mojego bmw i myślę kupić jakieś z allegro bo u mechanika strasznie drogie są, chciałbym abyście mi polecili jakieś dobre amortyzatory nie chce sportowych bo są za twarde jak dla mnie ale też bardzo miękkich nie chcę bo mam w planie zakup kół 18 cali i nie chcę by mi coś dobijało do nadkoli. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  6. Artur12345 odpowiedział(a) na Bayerishe temat w E46
    Dzięki wielkie panowie za pomoc. Pozdrawiam
  7. Artur12345 odpowiedział(a) na Bayerishe temat w E46
    również mam dwie pęknięte sprężyny z tyłu i myślę nad kupnem sprężyn i felg 18 cali. Czy te sprężyny które polecacie będą najlepszym rozwiązaniem dla mnie?? Mam bmw e46 320d 2001rok
  8. Artur12345 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    dzięki wielkie panowie za odpowiedzi, teraz nie dam się nabrać na tani chiński badziew
  9. Artur12345 odpowiedział(a) na yarq89 temat w E46
    transmitera nie kupuj bo to największy syf jaki moze być
  10. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Chciałbym się poradzić czy ma ktoś może takie lusterka: http://moto.allegro.pl/lusterka-k6-black-full-opcja-bmw-e46-sedan-compact-i2190612790.html jeśli tak to proszę o opinię ich czy jest sens zakupu. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  11. Artur12345 odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    wymień oba termostaty miałem tak samo i po wymianie dwóch termostatów problem znikł jak ręką odjąć
  12. Dokładnie w schowku od pasażera są, jak go otworzysz są tam takie dwa plastiki w górnej ściance, trzeba je przekręcić i otworzy się szufladka z bezpiecznikami. Pozdrawiam
  13. Artur12345 odpowiedział(a) na panzer1987 temat w E46
    jeżeli masz termostat EGR to jeszcze on może być uszkodzony przez co auto powoli się nagrzewa
  14. problem rozwiązany, mianowicie styk który idzie do żarówki nie podawał prądu i przez to nie działał przycisk od otwierania bagażnika. dziękuję za wszystkie podpowiedzi. pozdrawiam
  15. ale w którym miejscu były urwane?? przepatrzyłem kable które idą w tylnej klapie i wydają mi się dobre
  16. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam problem z lewym światłem wstecznym, mianowicie na początku miałem problem z przyciskiem od tylnej klapy po zrobieniu tej usterki wydaje mi się że przestał świecić lewy wsteczny. Podkreślam że żarówki są ok i jeszcze nie dawno świecił. Według mnie kable też są ok. Czy może mieliście już taki przypadek? A czy może jakoś inaczej można sprawdzić te kable?? Czy może jest jakiś bezpiecznik od tego?? Proszę o pomoc
  17. sprawdź przepływomierz, u mnie turbo wstaje od 1500
  18. Artur12345 odpowiedział(a) na okero temat w E39
    faktycznie nie zerknąłem;)
  19. znalazłem przyczynę, coś nie łączy w listwie od podświetlania rejestracji i przez to nie działa przycisk do otwierania. Dzięki wielkie za pomoc!! :D Pozdrawiam
  20. Artur12345 odpowiedział(a) na okero temat w E39
    może być jeszcze uszkodzony przepływomierz spróbuj go odłączyć i zobacz czy jest jakaś poprawa
  21. spróbuj odłączyć całkowicie przepływomierz i zobacz czy coś się polepsza jeżeli tak to masz przepływkę do wymiany
  22. masz uszkodzony czujnik, u mnie jest po lewej stronie na samym dole zderzaka przedniego zobacz bo może u Ciebie też tak jest
  23. można też kupić używany termometr zewnętrzny i będzie to mniejsza suma niż za nowy a będzie oryginalny, a co do przycisku BC to nie wiem jak jest w tym modelu ale w modelu e39 wystarczyło zmienić bezpiecznik od poduszek powietrznych i było po problemie przycisk działał
  24. jeśli chodzi o przód i jeżeli są to ksenony to mogą być dwie różne żarówki i dlatego może pokazywać tak jak by jedna nie świeciła. a czy po zapaleniu świateł też świeci kontrolka przednia czy gaśnie?? a co do tyłu to spróbuj odpiąć podświetlenie tablicy i zapiąć jeszcze raz może pomoże
  25. jutro sprawdzę wszystkie kable, tylko że dziwne jest to gdyż przycisk od otwierania samej klapy otwiera ją a przycisk od otwierania wszystkich drzwi jej chwilowo nie otwiera. ale sprawdzę te kable aby mieć pewność, bo to już drugi raz tak mam, wcześniej samo się naprawiło
