BMW 525TDS totalny brak mocy.
Witam wszystkich i proszę o pomoc..
Auto od jakiegoś czasu w ogóle nie ma mocy, tzn. przyspieszenie na poziomie poczciwego "Malucha" i maksymalne obroty jakie można osiągnąć w czasie jazdy nie przekraczają 2800 rpm. Ciśnienie turbiny w normie (sprawdzane w serwisie). Silnik kiedy pracuje na luzie wkręca się na każde obroty ale pod obciążeniem robi to bardzo wolno i tylko do tych niecałych 3 tys. obrotów. Kilka razy zdarzyło się, że przy mrozach (ale dopiero poniżej -15C) auto zaczęło przyspieszać normalnie. Trwało to kilka minut, po czym przy ok 110 km/h poczułem lekkie drgnięcie i znów brak mocy (i tak kilka razy, gdy jest potężny mróz). W tej chwili nie rozpędza się powyżej 80 km/h a i tak trwa to przeraźliwie długo.
Jeżeli ma ktoś jakieś pomysły, proszę o pomoc. Pozdrawiam.
To jak byłeś w serwisie to nic nie znależli , ani nie podpowiedzieli ????????
No niestety nie, stwierdzili, że jeżeli trurbo dmucha normalnie to oni nie wiedzą o co chodzi. Czy możliwe jest, że pompowtryskiwacze są "zabrudzone" np przez felerne paliwo, i po prostu samochód nie pali na wszystkie gary? Nie wiem naprawdę co mam robić...
Pompowtrysków nie masz w TDS.Przyczyn może byc wiele ale gdyby Ci nie palił na wszystkie gary to raczej byś to odczuł.Jesli mówisz, że na luzie silnik się wkręca to musisz szukac przyczyny w przeniesieniu napędu.Masz automat czy manual? wyswietla ci jakieś błędy?
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
spróbuj odłączyć całkowicie przepływomierz i zobacz czy coś się polepsza jeżeli tak to masz przepływkę do wymiany
znalazłeś już problem?jak coś to napisz może komuś to kiedyś pomoże :wink:
Mam skrzynię manualną i żadnych błędów mi nie pokazuje. Spróbuję z tym przepływomierzem, ale to dopiero w weekend. Na pewno dam znać jak sprawa się potoczyła.
Dzięki za sugestie :)
PS. mam takie wrażenie, jak bym jechał na 3 lub 4 garach zamiast na 6...
Gdyby silnik nie palił na wszystkie cylindry trzęsło by nim a wręcz rzucało na boki
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
a kiedy ostatnio zmieniałeś filtry?? głównie powietrza i paliwa?? sprawdz zaworki podcisnieniowe, i wezyki te koło filtra paliwa no i egr . to jest najtaniej, jesli z tym jest wszystko ok to moze cos grubszego ;/
Przepraszam Wszystkich, że tak długo to trwało, ale nie jestem jedynym użytkownikiem auta i sprawą zająłem się niedawno. Wszystkie filtry były wymieniane nie dawniej niż 2 miesiące temu. Wyczyściłem EGR, lecz auto nadal nie chciało jechać normalnie. Kolejną rzeczą, którą zacząłem sprawdzać po EGR był przepływomierz... i na szczęście w nieszczęściu okazało się, że to przepływomierz miał już dość. Wymiana na nowy przywróciła dawną moc i wszystko wróciło do normy.
Dziękuję za wszystkie sugestie, pozdrawiam.
prosta naprawa i TDS uratowany :) nie rozumiem skad sie biora krzywdzace opinie o tym silniku...
naprawa , naprawą a u mój tds lichy z dołu jaki był taki jest, sprawdziłem juz chyba wszystko ;/ zapłon na 0,95 , dawka na 3,5 . GUTMAN HELLI nie widzi żadnych błędów juz nie wiem gdzie szukac przyczyny,
Kolego z tego co sie orientje to one nie ida tak z dołu ... Moj np czuc przyspieszene tak od 2,5 tysiaca obrotów na 3 na 4 tak od 2,2 a 5iaty bieg idzie ładnie przy 2 nawet ... Inaczej jest na 2ójce powyzej 2,5 tys sie zbiera ale nie tak jak na 3 chyba ze mam takie wrażenie nie wiem jak jest u ciebie opisz swoja sytuacje...
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
