Artur12345
Treść opublikowana przez Artur12345
  1. Artur12345 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    sprężyny mam nowe i patrzyłem są całe, możliwe że to klocki albo szczęki. ale to one robiły by hałas taki jak stukot blachy
  2. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Problem wygląda następująco podczas jazdy po nierównościach słychać stukanie tak jakby blachy w prawym tylnym kole, odkręciłem koło i co zauważyłem dosłownie nic. Osłona od hamulca dokręcona bardzo dobrze bo nie odczuwam żadnego ruchu ruszając rękami. Co może być tego przyczyną?? nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić. Jest to odgłos stuku blachy
  3. Średnie spalanie to 6, 6,5l/100km
  4. U mnie opaski nie ma więc chyba nie powinno być tam opaski tylko tak ma być nałożony.
  5. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Pomocy jak wyjąć zagłówki z tylnych foteli???
  6. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Czy wie ktoś może jak zadbać o kierownice aby się nie ścierała?? moja od jakiegoś czasu robi się taka nie miła w dotyku i wyraźnie widać że się bardzo niszczy.
  7. ja mam 18 i weszły bez żadnych usztywnień
  8. Witam, nie wiem czy 19 na nasz kraj to dobry pomysł, obecnie jeżdżę na 18 i trochę żałuję że je kupiłem bo dość ciężko się jeździ na nich po naszych drogach. Samochód jest bardzo sztywny i czuć bardzo dużo nierówności w samochodzie jak i na kierownicy. Gdybym miał teraz kupić ładne felgi to popatrzył bym jednak na 16 bo takie mam zimowe kiła i na nich się jeździ dużo bardziej komfortowo. Pozdrawiam
  9. w takim razie tylko serwis tam pomogą Ci z problemem. Pozdrawiam
  10. a tu gdzie masz kratki od nawiewu te po środku auta masz tam takie pokrętło z kropkami czerwonymi i niebieskimi, jak chcesz zimne to powinieneś przestawić to tak aby trzy niebieski kropki były na środku zrobiłeś tak?
  11. a może masz dziurawy zbiorniczek w którym znajduje się freon, podjedź do mechanika niech Ci sprawdzi czy masz pełno freonu w zbiorniczku, jeżeli tak to może tak zwany jeż Ci padł
  12. Artur12345 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    Byłem jeszcze raz u tego samego i w końcu wyszło że to wina pompy. Nie da się jej jakoś zregenerować??
  13. Mega różnica gdybym wiedział że o yle lepiej będzie się jeździć autem to już dawno bym to wyrzucił. Pozdrawiam
  14. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Mam problem, świeci mi się abs i kontrola trakcji, byłem u mechanika podłączył pod komputer i nie było żadnego błędu a trakcja nadal nie działa co może być tego przyczyną??
  15. Artur12345 odpowiedział(a) na marco126 temat w E46
    Z tego co zaobserwowałem u siebie to nie mam tych śrub na klucz 13 albo 10, chyba że są gdzieś indziej przynajmniej ja ich nie widzę. Czy jeżeli ich nie ma to wystarczy tylko tym sprzęgiełkiem kręcić?
  16. Artur12345 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    Dzięki wielkie za odpowiedzi. Pozdrawiam
  17. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Mam pytanie, czy wąż od turba chodzi mi o ten główny który idzie do przepływomierza powinien mieć zacisk przy samej turbinie?
  18. Artur12345 odpowiedział(a) na munio temat w E46
    najprawdopodobniej tuleja wahacza, łatwo można sprawdzić wjeżdżając na jakąś przeszkodę i żeby ktoś patrzył z boku czy koło się cofa do tyłu
  19. Artur12345 odpowiedział(a) na marco126 temat w E46
    a czy ktoś jest w stanie zrobić zdjęcie śrubki którą trzeba przekręcić??
  20. Artur12345 odpowiedział(a) na marco126 temat w E46
    co trzeba wyczyścić albo zmienić żeby temu zapobiec bo to jest dość uciążliwy problem a nie wiem jak się go pozbyć
  21. Artur12345 odpowiedział(a) na marco126 temat w E46
    w takim razie jak zapobiec temu przeładowaniu?? jak naprawić ten problem??
  22. Problem rozwiązany, mianowicie po wymianie szczęk u mechanika linki naciągające były maksymalnie naciągnięte przy dźwigni od hamulca i ciągle regulowali tylko naciągaczami przy szczękach. Po zwróceniu uwagi na ten fakt przeze mnie rozkręcili linki przy dźwigni założyli jeszcze raz szczęki i wszystko jest już ok. Dziękuję za wszelki rady
  23. Artur12345 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    szczerze mówiąc to nie muszę go gasić poprostu puszczę gaz i pochwili na parę minut znów działa normalnie
  24. Artur12345 odpowiedział(a) na Artur12345 temat w E46
    2001 tylko dlaczego może wchodzić w tryb awaryjny? auto mam od października minionego roku i wszystko było ok aż do czasu gdy temperatura na zewnątrz podskoczyła
  25. Artur12345 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam problem mianowicie od około tygodnia gdy występują upały moje bmw się dziwnie zachowuje. Podczas jazdy po około 10 minutach auto zaczyna odcinać samo gaz, gdy temperatura na dworze jest nie wysoka problem automatycznie znika. Dodam że nie działa mi klimatyzacja z powodu braku gazu ale czy to może mieć coś wspólnego?? Z góry dziękuje za pomoc
