radE46cki
Treść opublikowana przez radE46cki
  1. radE46cki odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    No właśnie tak wygląda większość instalacji CB nie tylko w bmw po prostu niema gdzie instalować.
  2. radE46cki odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    Wrzuć fotkę jak to wygląda z perspektywy fotela kierowcy.
  3. radE46cki odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    Witam a tak zupełnie z innej beczki jakiej marki CB szukać żeby było w miarę dobre małe i w rozsądnej cenie co byście polecili pod ten schowek?
  4. Nie koniecznie jeż sprawdż czy wentylator się lużno obraca albo nie tkwią w nim jakieś śmieci jak u mnie, czy nie zaciera się i tylko 130pln na jeza niepotrzebnie wydałem.
  5. Zielo i na to bym stawiał :cool2: ostatnio w mojej okolicy była mega ulewa, nie szło jechać więc stanołem odczekać. na wycieraczce pod fotelem pasażera pojawiła się woda .Przy normalnym nasileniu deszczu problem nie istnieje po obczajeniu "gdzie i jak" to najprawdopodobniej to mocowanie wycieraczki pasażera przecieka .
  6. Dla mnie gość od przyczepy ma mistrza :cool2: piszę 15 min po przeczytaniu wiersza szwagra miazga
  7. radE46cki odpowiedział(a) na bert80 temat w E46
    W brzegu jest gość który ogarnia gaz w bmw zapytam ziomka o nr telefonu dam Ci go na priv.
  8. radE46cki odpowiedział(a) na skols003 temat w E46
    Witam ten schowek nad popielniczką jest płytki ja mam w nim zainstalowany sterowanie do LPG ,to CB musiało by być naprawdę niewielkie, a pod siedzeniem nie polecam kumpel miał taki patent i naokrągło pląta się w okablowaniu . ten schowek pod włącznikiem świateł faktycznie po małych modernizacjach był by najlepszą opcją.
  9. radE46cki odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    :cool2: ja miałem końcówkę wałka z uszkodzonej skrzyni (silniki daf i iveco) do innych typów już improwizowałem +/- aby wycentrować .
  10. radE46cki odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    robiłem to na oko, ciężko dostać taki klucz od kogoś aby ustawić (wycentrować) tarczę do wałku, albo można zrobić u jakiegoś ślusarza ale trzeba na to czekać Nie klucz a raczej wałek z dwoma średnicami końcówka ma średnicę pasującą do otworu w wale korbowym a druga średnica wsuwa się w wielowypust w tarczy sprzęgłowej jeśli wałek ze skrzyni włożysz w tarczę to wsuwasz skrzynie na szpilki i sam jesteś w stanie sobie poradzić .( zakładałem sprzęgła do ciężarówek i autobusów ważyły prawie tyle co ja więc dobre przygotowanie było podstawą ).
  11. radE46cki odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Jedna rzecz jest istotna ten wałek ,który wkładasz w otwór w tarczy sprzęgłowej i centrujesz do wału korbowego a następnie przykręcasz docisk (bardzo istotne gdy skrzynia jest bardzo ciężka albo jest bardzo ciasno ułatwia montaż) .A śruby są na tyle długie że nie potrzeba wstępnie naciągać sprężyny talerzowej . szpilki owszem też się przydają do szybkiego montażu . ( ktoś się orientuje jaki jest tam gwint ? był bym wdzięczny przygotuje sobie zestaw montażowy )
  12. Witam łatwo jest naprawić ten rezystor wystarczy styki polutować .
  13. radE46cki odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    A do wymiany sprzęgła potrzebowałeś trzpień do ustawiania bicia tarczy sprzęgłowej (ułatwia zakładanie skrzyni) ?
  14. radE46cki odpowiedział(a) na Orlos166 temat w E46
    Ja też będę robił sprzęgło i uszczelniacze na skrzyni biegów tyle że z r6 robota z kanału wygląda lightowo zobaczymy ile mi czasu to zabierze .
  15. Naprawione miałem rację jeż używany i działa mój też był dobry coś zblokowało łopatki wentylatora bo tylko dotknąłem i śmiga jak nówka na wszelki wypadek sprawdziłem czy niema nic więcej w środku i zalałem wd 40 tak dla św spokoju . Dziwne że nie paliło bezpieczników . http://imageshack.us/a/img842/7178/20121006153658.jpg A w moim ori wlutuję dwa tranzystory BUZ 100 i będzie na zapas koszt 4pln za dwa i 12 pln wysyłka :norty: 130pln zmarnowałem :mad2: na następnego jeża.
  16. Kupiłem następnego jeża i dalej niema wentylatora :mad2: zaraz zdemontuję panel klimatronika sprawdzę styki na wtyczce i od silnika dostanę się do wentylatora, obczaje jeszcze skrzynkę bezpieczników wypływa z niej brunatna maż być może po odgrzybianiu nad nią kanałów klimy wszystko zalało i gdzieś niema styku.
  17. Jasne juz wrzucam do rozpórki ten wymiar mnie interesował a tu masz wszystkie . http://imageshack.us/a/img62/7421/88888g.gif
  18. Ja bym teraz instalował te ze śrubą rzymską, z jednego powodu starsze auta są jednak wystukane . Polskie drogi ,różnorakie historie powypadkowe, twarde sportowe zawieszenia to wszystko ma ogromny wpływ na karoserię . I buda się poddaje !! Zapytałem i dostałem (kolega MrTuner1986 dziękuje :cool2: ) wymiary a raczej rozstawy fabrycznej budy z oryginalnymi odchyłkami obecnie mam 1037 mm na rozpórce po podniesieniu (bez podnoszenia auta 1025 mm!!!!!!!!!!!!!! ciesze się że podniosłem auto do sprawdzenia ) fabryczne wymiary to dolny 1038mm nominalny 1040mm i górny 1042mm bo tolerowany wymiar to 1040 +/- 2mm, ja mam milimetr mniej ale dzieląc na dwie strony to i tak jest już ok :cool2: po pół milimetra na stronę to jest grubość bardzo grubej warstwy lakieru . Wracając do tematu Mikan instaluj tą ze śrubą bo podnosząc auto rozkręcisz na wymiar 1040 czyli nominał a spawana to auto podnieść i wierzyć że buda rozejdzie się na 1040mm u mnie nie wróciła do końca (1 milimetr do dolnego wymiaru 1038mm) gdybym miał śrubę to ustawił bym na 1040 mm.
  19. Witam mam sposób na bezproblemowe zdjęcie laku ! Małym palniczkiem ewentualnie zapalniczką żarową podgrzewasz i robi się miękkie i delikatnie wydzióbujesz . Niestety w moim przypadku nie udało się po poprawieniu lutów ,więc rozebrałem cały rezystor. Okazało się że nóżki tranzystorów są po upalane .Więc d u p a zimna nie mogę znależć nowych tranzystorów BUZ 100 :mad2:
  20. A czemu nie mieli by zapłacić za 25 litrów v-powera 98 nawet bąka do fotki wykręce :norty:
  21. hehe dobre :cool2: ( w sumie egzemplarz auto świata z autem przydaje się do odsprzedaży i wywindowania ceny )
  22. u mnie trzeba było jednak :norty: podnieść auto viewtopic.php?f=69&t=195366&start=30 jednak człowiek uczy się całe życie :duh:
  23. widzisz zamiast odpisać co i jak piszesz w odpowiedzi Jeż wyciągnięty i wymontowałem z niego zalaminowaną płytkę :cool2: .Jutro zakup części w elektroniku ,dwa pierdolniczki po 3 pln za sztukę ! Jeśli jest ktoś zainteresowany fotkami mogę wrzucić do tego tematu łącznie z sekretem usunięcia laminatu. Ziomek z allegro bierze 55pln plus zepsuty a raczej spalony jeż, lipa z nim jest taka że nie wysyła naprawionego, tylko czeka na twój i naprawia i dopiero odsyła (dzwoniłem do niego) :duh: a ty masz do wyboru poskładać wszystko do kupy po to żeby za chwilę znów rozebrać albo męczyć się kilka dni z rozbebeszona deską :mad2: . Żony kuzyn zaproponował mi naprawę dlatego się za niego zabrałem sam i jutro przy pomyślnych wiatrach on polutuje a ja zainstaluje .
  24. Ile trwa wymiana jeża i z której strony jest ? bo na real oem DIY nie mogę znależć instrukcji.
  25. Witam dziś wracając z pracy zauważyłem że nie działa nawiew :mad2: klimatronik pracuje dobrze może to bezpiecznik wentylatora ? (jeśli tak to który to bezpiecznik bo niekumam niemieckiego) Czy też może słynny jeż?
