steryd81
Treść opublikowana przez steryd81
  1. Albo slizgi ktore prowadzą łancuch takie grzechotanie moj brat ma to samo i to włąsnie te slizgi ale on ma e39 3.5
  2. steryd81 odpowiedział(a) na MISIEK-1981 temat w E46
    Pewnie masz DSC to przytrzymaj ten przycisk aż zapali sie kontrolka od recznego na żółto i wtedy lataj :D
  3. A ja włąsnie odebrałem moją bmw chodzi ładnie okazało sie ze czujnik kątowy był dobry lecz sterownik zły podobno ostatnie przed liftem ten sterownik miały wadliwy i na dodatek nie da sie go naprawic tłoczek oczywiscie tez był przytarty nawet na stole gasła ta moja pompa nie mogli sprawdzic parametrów koszt 1100zł a i spalanie według kompa 7 lirów gdzie wczesniej nie schodziło poniżej 9.5 po trasie warsztat ok ale zgubili mi srubke od obudowy :)
  4. wiec jednak to nie ropa tylko sterownik
  5. Tez mi czasem tak piknie ale tylko czasem nie wiem po co to jest
  6. ale podobno jak wymienili czujnik to i tak na stole była kicha wiec wymienili sterownik a czujnik GMP jak by był zechlany to kts pokazał by błąd raczej chyba :mad2:
  7. Dzis byłem u mechanika zobaczyc co z moja bmw wiec pompa naprawiona podmienili sam czujnik kata obrotów i nic to nie dało a taki wypluwał błąd sterownik faktycznie kicha był podobno na stole wykazało ze mechanicznie tez do dupy cos tam było zregenerowali zresetowali pompe włozyli jutro logi dynamiczne sprawdza dokładnie i do odbioru zobaczymy czy wszystko bedzie ok koszt 1100zł obiawy dokładie takie same miałem co kolega rysiu
  8. powiem że kiere masz bardzo ładna wiec może ma faktycznie ten przebieg
  9. No i jaka diagnoza ?
  10. roki kup se 316 :mrgreen:
  11. Yoshi ale jak by mu sie upalił tranzystor to juz by go nie odpalił wcale a on ma takie same objawy jak ja jak sie nagrzeje to gasnie a jak zimny to go odpala potem bez problemu u mnie naprawa w granicach 1100zł
  12. Nie chce cie straszyc ale masz takie same objawy co u mnie a u mnie wypluł błąd czujnika kąta obrotów wiec u mnie pompe dałem do naprawy
  13. steryd81 odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    No jak smok jara mam nadzieje ze po naprawie wroci do normy a ile tak normalnie powinien jarac w miescie i na trasie z umiarkowanym p i z d o w a n i e m ?
  14. steryd81 odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    Na trasie 9.5 a po miescie nawet 12 a to 9.5l na trasie to przy jezdzie jak emeryt
  15. steryd81 odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    Wiesz co bmw stoi u szmita wyjeli pompe podobno sterownik do w y j e b a n i a rzekomo nie ma uzywek bo to ostatnia przed liftem takze czekam pompe na stół maja wziasc i sprawdzic wszystko jutro koszta bede wiedział jakie ale sterownik ma byc nowy oczywiscie z tym czujnikiem mam nadzieje ze mechanicznie pompa bedzie ok nie zatarta no i ze to spalanie spadnie po naprawie bo mnie to przeraża wkoncu miał byc oszczedny
  16. steryd81 odpowiedział(a) na Prosiak_o temat w E46
    moze czujnik kąta obrotu
  17. ja też jak naprawie pump hehehe
  18. steryd81 odpowiedział(a) na Ziko temat w E46
    u mnie to samo ustąpiło po wymianie koncowki i drążka i zbieżnosci
