Szymek98
Treść opublikowana przez Szymek98
  1. Szymek98
    Luz na podporze wału?
    Witam ja też mam m550d i mam drgania na kierownicy i pod podłogą jakby z przodu. Jestem po prostowaniu kół i wyważaniu z testem drogowym, regeneracji półosi, wymianie piast na nowe FAG, Oryginalne tarcze i klocki. Wymiana na koła zimowe nic nie daje drgania są nadal. Drgania te są najbardziej odczuwalne przy 120-140 a jak jest lekki łuk przy delikatnej próbie skręcaniu to mocniej drży kierownica w lewo i prawo i nie ma reguły czy przyspieszam czy odpuszczam gaz przy tych prędkościach. Ostatnio jak pojeździłem szybko po strasznie dziurawych drogach problem się nasilił czyli drży mocniej. Macie jakieś pomysły?
  2. Szymek98
    F10 wahacze
    A co sądzicie o regenerowanych wahaczach do F10? Jeśli tak to gdzie najlepiej to robią na oryginalnych częściach?
  3. Może źle się wyraziłem, czy ma ktoś aktywne linki do NEXT 2020-1 bo w pierwszym poście brak.
  4. A kiedy będzie dostępna NEXT 2020-1
  5. Przerabiałem temat na poczatku grudnia i finalnie kupiłem najtańsze koła zimowe 19 Wzór 735 Ferricgrey w BMW (innego niż auto) za 9800 brutto
  6. Szymek98
    CarPlay
    A ja wam powiem że carplay nie będzie działał z iPhone jeśli nie włączycie SIRI testowane na CarPlay po kablu i bezprzewodowo. Tak już ma iPhone ale niestety u mnie wiesza się tzn często po zakończeniu trasy na Google lub Yanosiku w nawigacji nie da się oryginalnej BMW mieć w tle bo pisze iż jest uruchomione prowadzenie w telefonie (iPhone XS) więc trzeba wyłączyć telefon i włączyć i dopiero działa poprawnie. Próbowałem włączyć i wyłączyć znowu google mapy, nawet po kilku dniach wsiadam do tego auta a tam nadal myśli iż mam prowadzenie w telefonie uruchomione, tylko włączenie i wyłączenie telefonu powraca wszystko do normalności.
  7. Szymek98
    Co spieprzyli w G05.
    Systemy asystujące kierowcy professional 5AU i tempomat do 210 można ustawić. Szkoda że przy wyłączonym tempomacie nadal przy przekroczeniu linii potrafi robić korektę toru jest to denerwujące w serii F mam tylko drżenie kierownicy co można bardzo łatwo wyłączyć jednym przyciskiem a nie szukać w menu gdzie to było.
  8. 25d Przebieg 1100 Pierwszy bak 10Litrów na kołach 20' Teraz na kołach 19' zimowych pokazuje 8,9 z czego większość była 8,2-8,5 ale po przejażdżce baaardzo dynamicznej z 160km wzrosło do 8,9. Poprzednia 3.0d e70 paliła po 11-12 litrów w takim samym trybie mieszanym
  9. Szymek98
    Mam pionową półkę nie tą poprzeczną jaką miałem w testówce. W pozimoej ładował się za każdym razem iPhone XS z pokrowcem silikonowym cieńszym i grubszym ale nie zwróciłem uwagi czy realnie ładuje procenty do góry. Natomiast w pionowej trzeba pamiętać aby telefon nie był całkowicie dosunięty do lewej strony bo wtedy czasami nie ładuje, blisko prawej lub na środku zawsze ładuje. Ale telefon strasznie gorący. Moje zauważone wady to całkowicie niedoskonały system asystujący kierowcy profesional. Na łukach się wyłącza, na autostradach za wolno zmienia pasy na drogach powiatowych potrafi zmienić pas i wyprzedzać inne auta bez ingerencji kierowcy bo auto przed nami właśnie to robi :). Park i sync w klimie 4 strefowej. Działanie telefonu, przy włączonym Apple Car Play i wyłączonej już nawigacji czasami pokazuje po przejściu do home bmw że nawigacja jest uruchomiona w Apple Car Play i nie widać w okienku tej z BMW. Nie jestem pewnien czy czasen Yanosik nie robi tego buga. Opóźnienie telefon dzwoni i trzeba poczekać chwilę jak wyświetli się na ekranie i będzie można odebrać, co też działa wolno. Brak DigitalKey do iPhone Gaśnica przed fotelem pasażera Wczoraj zauważyłem niekulturalne kłapanie wycieraczek a auto ma dopiero 1100km Nowa niedogodność. Mam włączone że jak oddalam się od samochodu powienien się zamknąć, niestety już nie pierwszy raz przychodzę a tu stoi otwarty. Po wykonaiu kilku testów chyba wiem jak to się dzieje, mianowicie osoba która ma kluczyk powinna jako ostatnia wysiąść z auta lub jako ostatnia zamknąć drzwi i oddalić się od Auta w przeciwnym wypadku jeśli zamknie drzwi i/lub oddali się wcześniej niż inni zamkną swoje drzwi to auto się samo nie zamknie i stoi sobie otwarte:)
  10. Szymek98
    Rabaty na g05
    Łał to jest rabat ja właśnie 4.12.2019 odebrałem z rabatem 20% i bez promo 0% comfort leasingu bo niby promocje z black week nie mogą się łączyć z leasingiem promocyjnym.
  11. Witam ponawiam pytanie Witam ja również poproszę o sprawdzenie czy nie ma żadnej akcji D061358 Pozdrawiam i Dziękuję
  12. Witam ja również poproszę o sprawdzenie czy nie ma żadnej akcji D061358 Pozdrawiam
  13. Super dziękuję za wyjaśnienie
  14. Dziękuję za informację i chyba zrezygnuję z tego "asystenta omijania korków" bo w praktyce "chyba" wygląda to tak że jeden i drugi działa tak samo tylko przy tym pierwszym z funkcją stop & go utrzymuje odległość za poprzedzającym samochodem i wyhamuje oraz ruszy sam a w tym z asystentem chyba tak samo tylko trzeba trzymać ręce na kierownicy bo w kierownicy jest czujnik. Dobrze myślę? czy są jeszcze jakieś różnice?
  15. No nie jestem pewny czy pierwsza opcja to maks Czy czasem nie ta druga bo chyba ma wszystkie funkcje i dodatkowo asystenta omijania korków.
  16. Witam ja również doposażam swoją ale mam wybór i nie wiem co wybrać i jakie są różnice. Pierwsza to: Dla samochodów z Asystent omijania korków (S5ARA) = NIE i Driving Assistant Plus (S5ATA) = TAK i Aktywna reg. prędkości+funkcja Stop&Go (S5DFA) = TAK i M Kierownica skórzana (S710A) = TAK Przełącznik kierown. wielofunk. M-sport. 61 31 7 849 412 Druga to: Dla samochodów z Asystent omijania korków (S5ARA) = TAK i M Kierownica skórzana (S710A) = TAK Przełącznik kierown. wielofunk. M-sport. 61 31 7 847 654 Dziękuję za wyjaśnienie
  17. Czy możesz i mi sprawdzić L057651 Dziękuję
  18. Ja testowałem 2 jedna z niemieckiego forum druga z chomika. Dodam że sytuacja się powtarza na płycie DVD2 i na DVD3 Zazwyczaj na autostradach. Podaj linka do dvd3 twoim zdaniem nie przerobionych a ja ją przetestuje w miejscu gdzie ZAWSZE mam zwiechę i restart i nagram to.
  19. Mam to samo już wcześniej pisałem bo ja miałem tak też na 2013 tylko że dojeżdżam do konkretnego punktu i zwiecha i restart. Zauważyłem że zawsze w tych samych miejscach. SOft mam spolszczony lektor i menu. Raz pamiętam po zawieszce i restarcie nagle miałem cały system po niemiecku i ustawienia i książka telefoniczna poprzedniego właściciela, po wyłączeniu zapłonu i włączeniu ponownie wszystko było po polsku i moje ustawienia książka itd. Może warto zaktualizować soft i spolszczyć go jeszcze raz.
  20. trandolf mam problem. Chcąc przejść na Twój soft zrobiłem nowego użytkownika w win7 i zacząłem od nowa Inpa pod win 7 vmware itd... wszystko od Ciebie Uruchamiam INPĘ podłączam kabel i mam battery on i ignition on po odłączeniu zmieniają się na off Mógłbym sprawdzić w samochodzie ale nie mam wyboru mojego modelu X5 E70 gdzie i co podmienić aby się pojawił i czy to będzie trwałe czy tylko chwilowe? Docelowo potrzebuję SSS chcę nowy soft w silniku skrzyni i navi itd..
  21. Chyba nami nikt nie pomoże Ci co wiedzą nie mają chęci pomóc. Szkoda
  22. Ma ktoś fotoradary do DVD3 ? Nie mam już płyt Professional 2013 bo bym wyciągnął, ale w sumie przydały by się nowe. Czy może ktoś podrzucić gotowe?
  23. Witam mam problem z restartami nawigacji. Jeżdżę dużo po autostradach i coraz częściej mam taki problem że dojeżdżam do rozjazdu 2 autostrad i nagle zawiesza się mapa, i następuje reset nawigacji zanim się włączy od nowa i zaplanuje trasę mija jakieś z 3-4 kilometry. Dzieję się to nie na każdym rozjeździe jak na razie znalazłem 3 takie miejsca gdzie ZAWSZE w tym samym miejscu jest ta sama sytuacja. Korzystam z DVD nr2 z fotoradarami. Na wersji 2013 nic takiego nie miało miejsca.
  24. Dołączam się do prośby o wersję z fotoradarami. Szukam DVD1 i DVD3 lub osobnej bazy aby dołożyć.
