Treść opublikowana przez megapol
Co to za bledy sterownika silnika błąd DME : 232, 79,65????
no i błędy wyskakują w moim E46 DME version: BMS 46 : 232, 65, 79 not definied Z góry bardzo dziękuję POZDRAWIAM
witam. moje BMW to e46 328i rok produkcji 1998 . Włąśnie niedawno zmieniłem profil sorki
witam, odnośnie sterownika wyskakuje version: BMS 46 czyli ma się rozumieć że chodzi o siemens i dotyczy to tych błedów podanych poniżej??? czyli błąd 232-heated oxygen sensor uszkodzona sonda lamba któraś z tych na kolektorze ( są dwie w kolektorze wydechowym)?? 65-camshaft position (CMP) ??? nie bardzo się orientuję , jeśli można by odpowiedzieć ????? i 79-crankshaft position (CKP) sensor/engine speed (RPM) sensor-incorrect/no signal ?????? Z góry wielkie dzięki POZDRAWIAM
mam sterownik siemens z tego co pamiętam chyba , sprawdzę wieczorem
witam, mam problem z bledami DME sterownika w programie carsoft 6.1. wyskakuje 232, 65, 79 - not definied dla tych 3 bledow Ma ktos z was cos na ten temat Z gory dziekuje POZDRAWIAM
Pytanie odnoiśnie skrzyni 5hp19 PILNE! ??????Dziękuję PILNE!
z jakiego roku masz to autko?????
Czy ma ktoś z was kody błędów dla Carsoft 6.1 sp4????
Witam . Poszukuję tabelę kodów błedów dla carsoft 6.1 sp4 , czy miałby ktoś z was coś na ten temat?????????? błąd DME: 79 not defined 232 not definied 65 not definied Z gory dziekuje
witam. czyli podejrzenia padają u Ciebie na sterownik. A powiedz mi jak zdjąłeś pierwszy raz miskę olejową skrzyni jaki miałeś olej w skrzyni kolor , zapach i czy na magnesach w misce olejowej miałeś opiłki metali poprzylepiane???? ( ja po awarii miałem 5 tych magnesów pełnych opiłków na wysokość 2 cm))). Sterownik mam w garażu razem z rozebraną starą skrzynią gdyż u mnie padły jakieś elementy typowo mechaniczne, nie chydraulika , same części kosztowałyby około 3000 zł dlatego odpuściłem naprawę i kupiłem używkę , zrobiłem 15 000km i chodzi idealnie. mój meil [email protected]
Nie domyka sie szyberdach do końca w bmw E46 sedan ???
Witam. Ostatniego czasu zauważyłem nie domykający się do końca szyberdach , tzn przy pełnym zmknięciu jest mała szpara jakby nie dochodził do samego rantu dachu przez co jest kant dachu i szum wiatru przez to się robi . Czy jest możliwośc jakiejś regulacji tego dachu ????? Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Czy BMW 320d E46 z 1999 roku jest na common rail??
Witam. Zastanawiam się nad zmianą samochodu na 320d E46 albo 330d . Czy obie wersje szły na common rail czy były jakieś różnice w zasilaniu paliwem w róznych latach produkcju do 2004
Dziwne szarpanie samochodem na zimnym silniku w 328i (5HP19)
a czy może to mieć coś wspólnego ze skrzynią biegów ZF , coś jej może dolega i na zimnej szarpie??? POZDRAWIAM
Witam. Mam nietypowy problem w moim BMW e46 328i ze skrzynią automatyczną 5HP19 . Gdy rano odpalę samochód i zacznę jeschać przy lekkim dodawaniu gazu na drugim biegu w granicy 1500 -2000 obrotów ( muśnięciu dosłownie) zaczyna szarpać całym samochodem , po tej granicy przechodzi. Zawsze tak jest na zimnym silniku i skrzyni. Po rozgrzaniu przechodzi . Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc POZDRAWIAM
mam dosyć fotoradarów stacjonarnych, czy jest jakiś patent??
CB to norma u mnie , bez tego nie wyobrażam sobie życie. Korzystam obecnie z Mio z wgraną Automapą , ostrzeganie o Fotoradarach z czerwca 2008 aktualizacje a i tak zapłaciłem :))) Normalnie rośnie liczba z miesiąca na miesiąc tych skrzynek :((( Czyli spray odpada??? Chyba będę wyjmował tablicę na drogę , albo jak widziałem kolesia w Świnoujściu pomykającego z naklejkami reklamowymi na tablicy :)))
Otóż , Dzisiaj wróciłem z nad morza i już czekał na mnie list z fotoradaru stacjonarnego. Czy ma ktoś z was jakiś patent na to żeby fotoradar nie zrobił zdjęcia albo wyszło nie czytelne. Widziałem spreje do tablic ??? Miał ktoś z was coś takiego????? Czy może jest jakaś przezroczysta taśma na tablicę odbijająca??? ????? POZDRAWIAM Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Nietypowe, jak odpalić poduszkę pasazera E36 z akumulatora??
nie bardzo , kupiłem za 25 z przesyłką :))))
http://pl.youtube.com/watch?v=OpwxNxLvtxA powiem wam że spory odgłos:) to emituje
Szukam tabele kodów bledów sterowników w bmw e46 ???
Tak jak w temacie , czy posiada ktoś z was tabele blędów w bmw e46 . ma ktoś z was jakiś link Z góry wielkie dzięki [/i]
Problem z automatem , wyskakuje bład skrzyni w E46 328i????
pomóżcie będę bardzo wdzięczny POZDRAWIAM
BMW - NAVTEQ DIGITAL ROAD EASTERN EUROPE 2008-1
jesli ktoś z was miałby navteq 2008-2 to mógłby wrzucić na rapidshare. Byłbym wdzięczny , nie tylko chyba ja :))))) POZDRAWIAM
dodam jeszcze że od czasu błędu skrzyni wyskauje przez to jezcze bład EWS Imobilisera : 01 Key not recognised i bład INST. CLUSTER ( ZEGARÓW) 8F Power Supply
Lokalizacja łącza OBD
jest pod deską przy otwieraniu maski , tylko jest plastik maskujący łącze , , do 2000 roku łącze obd pod maską
Witam. Mam nietypowy problem od pewnego czasu zapala mi się check skrzyni ( tryb awaryjny) . Po odczytaniu błędów skrzyni jest coś takiego 151 CAN-BUS : time-out ( signal not sent during operation) Verifu Cables and cable connections on the EGS Control Unit : Pin 86 : + 12v, Pin 85: 0V and Pin 64 : Pulse 0V/ + 12V Probably should the EGS Control Unit defective. Czy coś jest w połączeniu wiązki która dochodzi do sterownika EGS ??? Jeśli tak gdzie znajduje się sterownik skrzyni w E46 1998rok bo nie mam pojęcia ,?????? Ostatnio po zapaleniu się trybu awaryjnego przy dodawania obrotów obrotomierzw desce rozdzielczej zaczął się przycinąć ( nie płynnie wchodził do góry tylko skokamina obroty ) . Dodam jeszcze że w trybie awaryjnym skrzynia chodzi normalnie , ale mam już podświadomość że zaraz się coś znowy posypie jak dwa lata temy , kiedy to wymieniłem skrzynie na używaną bo się posypała całkiem:( Czekam na jakąś podpowiedź / Czy może połączenia pod spodem nie stykają przy skrzyni , gdyż była wymieniana na druga ale nie sądzę , 12 tys km już przejechałem od awarii i dopiero teraz mały problme mam nadzieję Z góry wielkie dzięki i POZDRAWIAM
postaram się nagrać , ogólnie będzie niezły widok bo to od strony pasażera :) , jakieś 140 litrów hehe
Witam. Chcę wysadzić poduszkę airbag pasażera w powietrze :). Jakie dać napięcia na dwa przewody które wychodzą z wiązki, jest biały i czarny przewód który wychodzi z poduszki . Jakie dać napięcia na te przewody z akumulatora . POZDRAWIAM
Jak wygląda zwrot podatku 19 % od samochodu z niemiec????
Witam. Mam zamiar kupić na dniach samochód bmw z niemiec. Czy orientuje się ktoś z was jak polega odzyskanie tego podatku vat 19 % dla prowadzących działalność , od samochodu osobowego?. Jakie dokumenty muszę posiadać od niemiec żeby móc później to odebrać . Oczywiście samochód będzie jako firmowy w firmie ( czwarty) . Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc??? Czy musi być faktura na pełną wartość ???? Z góry wielkie dzięki POZDRAWIAM
