megapol
Treść opublikowana przez megapol
  1. otóż jak przekręcę kluczykiem mam wyświetlane 300 km do końca inspekcji, czy jak przekroczę nie będzie miało to wpływu na funkcjonowanie samochodu , tzn odpalanie itp. Wiem że w E36 nie ma wpływu a w tym jeszcze nie sprawdzałem Pozdrawiam
  2. Otóż pękła mi ostatnio jedna z linek która wchodzi do silnika podnośnika szyby kierowcy. I chce kupić coś takiego tzn cały mechanizm zmienić http://www.allegro.pl/item165808198_bmw_e46_podnosnik_szyby_lewych_drzwi_kierowcy.html bo osobno nic nie dokupię . Tylko nie wiem jak się za to zabrać, robił z was coś podobnego??? Czy muszę na początek wyciągnąć szybę ???? najgorsze że pękła linka i szyba zamknięta, jest w uszczelkach do końca , a ciężko ręką się dostać od strony mechanizmu do szyby Pozdrawiam
  3. chce tylko dodać, przeważnie takie samochody wystawiane( np z ta rozpórką "M") mają w tablicy rejestracyjnej przeważnie przewagę liter niż cyfer i to się speawdza przeważnie Pozdrawiam
  4. w e46 z 1998 roku sedan.
  5. Otóż , ostatnio przy podnoszeniu szyby w dzwiach kierowcy . mechanizm coraz głośniej pracował aż niestety po rozebraniu zerwana linka która wchodzi do podnośnika. Nie orientujecie się czy można coś takiego naprawić jak najniższym kosztem, czy można samą linkę wymienić????????
  6. Otóż mam problem z Carosftem , mam błędy w Carsoft ale niestety carsoft nie rozpoznaje, co to mogą być za błędy , i czy jest jakaś lista dla nietypowych błedów których Carsoft nie rozpoznaje: DME błędy: 79 not defined 152 not defined Z góry dzięki Pozdrawiam
  7. Witam. Mam problem ciąg dalszy z moim samochodem. Otóż gdy przekręce stacyjkę powinno działać podgrzewanie lusterek w moim e46 328i 1998 rok , działa tylko pasażera , grzeje jest letniawe, kierowcy nie grzeje niestety. poza tym mam głośnik fabryczny w tych dzwiach gdzie nie grzeje to lustrko który też nie chodzi wogóle, może ma to coś wspólnego z tym lusterkie ale nie wiem. Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za podgrzewanie tego lusterka czy raczej nie ma. I czy może mieć coś wspólnego ten głośnik z tym lusterkiem???? Mam instalacje HIFI 10 głośników fabryczną w tych dzwiach . Z góry dziękuję
  8. Mam zamiar zmienić moje standardowe Philips D2S 4300K na 8000K. Mam pytanko , wiadomo 8000K mają ekstra poświatę niegieską ale światło w nocy jest niebieskie z białym. Czy 8000K nie świecą gorzej w nocy tzn długość promienia i czy nie męczą oczu niż fabryczne 4300 Dziękuję za opinię
  9. a gdzie takie cos mozna kupic ???? bo w katalogu etk nie ma czegos takiego
  10. Witam, kolejny dzisiejszy dzień spędziłem przy foltelu kierowcy i problemem podgrzewania. Sprawdzałem włączniki dla pewności , tzn przeżuciłem kierowcy do pasażera i to samo ciągle rozłacza gdy włączony jest przycisk podgrzewania . Dzisiaj ręce mi opadły , Gdy nie siedzę na fotelu i włącze podgrzewanie chodzi , gdy tylko musnę okolice " L" fotela tzn zagięcia okolic pleców a siedzenia fotela gaśnie , a gdy poruszam w okolicach zagięcia tzn siedziska w zagięciu spowrotem wraca do stanu podgrzewania gdy włączam podgrzewanie. Sprawdzałem grzeje ok ale rozłacza jak siadam . Czy jest jakiś sposób na ten defekt, ręce opadają , nie wiem jak by wyjąć tą spiralę bo czuję że fotel podrę a mam w skórze, próbowałem pod spodem ale nie chce tykać bo nie wiem co i jak , patrzałem w TIS , odkręciłem tylne plastiki fotela ale wszystko jest obszyte skórą. POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kostki pod fotelem sprawdzałem
  11. Mam pytanko czy mierzenie napięcia ładowania na klemach akumulatora przy pomocy zwykłego miernika jest rzeczywistym napięciem jakie płynie do akumulatora, chcę poprostu sprawdzić regulator , u mnie pokazuje 15,3V na mierniku. Pozdrawiam
  12. Otóż mam e46 z 1998r, radionawigacje 1DIN ,czytnik mk2 w bagażniku . Mam możliwość zakupu Nawigacji 4/3 z E46 z 2000r. Czy wiążka i czytnik mk2 będzie pasować do tej 4/3????? Z tego co szukałem to chyba ale chce się upewnić. I czy Nawigacja 4/3 ma tak jak w starej wyświetlanie danych z OBC, i czy posiada code bo nie ma do niej ??? Z góry dzięki Pozdrawiam
  13. Otóż mam pytanko ; mam w opcjach nawigacji coś takiego : ROUTE SELECTION MAIN ROADS MINOR ROADS FASTEST SHORTEST Co te dwie opcje oznaczają pierwsze tzn MAIN ROADS i MINOR ROADS przy wyborze celu podróży Pozdrawiam
  14. wiesz co a próbowałeś na tym drugim dobrym przycisku, chodzi dobrze ??? Ja jutro spróbuje przełożyć przyciski to wtedy będzie wiadomo Pozdrawiam
  15. Witam , mam problem z podgrzewaniem , gdy wcisnę podgrzewanie fotela , to zapalą się błyskawicznie dwie diody podswietlenia i tyle , za kazdym razem to samo, dziwne bo pod fotelem nieraz gdy poruszam potrafi zaskoczyć na moment na 5-10 sekund , po czym się wyłącza. Pozdrawiam. Czy popsuty ten automat przycisk co rozłącza ,czy może popsuty jakiś termostat?????
  16. a kto mi z was odpowie na mój przykład , światła mi pulsują tzn postojowe po wyłączeniu silnika i wyjęcia kluczyka po paru minutach i otwiera się do tego zamek klapy bagażnika samoczynnie ( BMW E46 328i 1998r) Pozdrawiam Czy to też regulator napięcia
  17. czyli regulator napięcia do wymiany ma sie rozumieć, mam xenon z przodu , żarówki mi nie pali ale dzisiaj sprawdzałem napięcie na wyłączonym i mam 13v naładowania baterię , czuję że to może być przyczyną tych moich problemów z instalacją elektryczną
  18. Mam pytanko , mam problem z instalacją w moim BMW , mam pytanko czy napięcie na klemach 15,3V podczas pracy silnika to normalne czy raczej nie , czytałem gdzieś że powinno być 14,40V. Baterię mam naładowaną , napięcie sprawdzałem po włączeniu silnika na tej naładowanej baterii. E46 328i SEDAN 1998r
  19. a odnośnie silnika chodzi równo , nie ma rzadnych objawów żeby było cos nie tak. Pozdrawiam
  20. dzisiaj sprawdziłem dokładnie klemy , wyczyściłem klemy , sprawdziłem dokręcenie , i przewód masowy przy karoserii. Wszystko mi wygląda OK. Sprawdziłem napięcia na postoju akumulator ma 13,2 V , a jak właczę silnik i sprawdzam miernikiem napięcie na klemach jest 15,3 V . Czy to normalne , bo czytałem że powinno być coś około 14,40 Pozdrawiam
  21. cześć, i robiłeś to gdzieś już czy jeździsz narazie z tym , ja dzisiaj przeczyściłem klemy i sprawdziłem mase z karoserią i narazie jest Ok, ale ciekawe na jak długo . Pozdrawiam
  22. niestety to chyba nie to , sprawdziłem ale wszystkie przewody są OK.
  23. w czasie jazdy mam problem oświetlenia deski rozdzielczej , skacze natężenie podświetlenia samoczynnie , nieraz gaśnie całkiem ,a po chwili wskakuje , cuda.] Mam ktoś doświadczenie z takim problemem???
  24. usterka którą wykryłem ostatnio to jak gaszę swiatła na postoju po wyłączeniu samochodu sam otwiera się bagażnik ( obecnie przekręcony na stałe kluczyk w klapie , bo nie idzie wyrobić) . Dziwne to moje auto??? Ma ktoś jakiś pomysł???
  25. Mam pytanie , ostatnio kasowałem bład poduszki który pojawił mi się bez niewiadomo czego, ostatnio wykasowałem ale zapala się gdy ktoś usiądzie z przodu po stronie pasażera, Co by sprawdzić w siedzeniu ????? czy napinacz pasów połączenie ????????
