Treść opublikowana przez megapol
328I Błędy Sond Lambda , co do wymiany??
Czyli problem z sondą lamba w połączeniu , jutro to zerknę w garażu
Czy VANOS chodzi dobrze???
Witam, przeskanowałem dzisiaj samochód INPĄ , błędy jedynie sondy lambda , zrobiłem Live data VANOSA , Czy według was to normalne parametry pracy wałków , ( gazowałem go do 4000 obrotów, na zimnym silniku ) ??? http://www.youtube.com/user/megapol1234#p/a/u/0/gIFkooVlTuk http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/609b35920d25676e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/596989db82420498.html Jak sądzicie czy to normalne parametry , dodam że vanos wali głośno po rozgrzaniu
Witam , mam od ostatniego czasu błedy w DME w INPIE , dokładnie błędy sondy lamba BŁĘDY DME ( LAMBDA ) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/878e15da1777ce26.html ODCZYT LIVE DATA http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4204975012f2650f.html FILM NAGRANY Z LIVE DATA , NA ZIMNYM SILNIKU GAZOWANY DO 4000obrotów http://www.youtube.com/user/megapol1234#p/a/u/0/Vq5hZdjIkNQ CZY DO WYMIANY SONDY LAMBDA , CZY COŚ Z MIESZANKĄ PALIWA NIE TAK ?????
328i Czy można jeździć z uszkodzonym vanosem?
328I Czyszczenie odmy czy wymiana
Witam, sprawdziłem tą rurkę nr 2 która wchodzi do obudowy rozrządu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2194&hg=11&fg=15 i dmuchałem wdmuchiwałem powietrze bez problemu czyli odma chodzi , słychać było minimalne bulgotanie w dole silnika. Sprawdziłem bagnet , właczyłem silnik wyjąłem bagnet i z rurki bagnetu było słychać bulgotanie takie samo jak wdmuchwiwałem do rurki 2 zdjętej z tej obudowy . Gazowałem go w garażu powietrze nie idzie zarówno z bagnetu i korka oleju. ( dosłownie minimalnie może ale to chyba normalne ). Jedynie co dziwne , jak odkręcam korek oleju silnika na pracującym to zmienia pracę silnik ,jak zakręcę to wraca do normy , chyba to ciśnienia jakieś . POZDRAWIAM
Witam . Mam problem z wyciekami z tyłu dekla zaworów z tyłu silnika, przebieg 210, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f42cd65ec17c17a0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/98b4c172c7008b91.html . Poradzono mi w innym poscie żeby przy wymianie uszczelki dekla zaworów wymienić również odme Czy jest możliwośc jakaś sprawdzenia odmy ( separatora) ??? wiem że jak dodam gazu nie idzie ciśnienie przez korek oleju . Czy jest możliwośc wyjęcia i wyczyszczenia odmy???? POZDRAWIAM
Dowiedziałem się że zdjęcia wycieków z pod dekla zaworów mogą być spowodowane zapchaną odmą ( separatorem) mojego 328i E46 M52TU przebieg 210. Czy lepiej wymienić odmę ???, Czy jest możliwośc sprawdzenia odmy ???? na zapalonym silniku jak odkręcę korek oleju nie ma ciśnienia z pod korka oleju ?? Czekam na odpowiedź POZDRAWIAM
Witam . Orientuje się ktoś czy można gdzieś to kupić teraz bo towar niedostępny i wszyscy czekają na dostawy ??? POZDRAWIAM
a jak ten luz zlikwiduję czy muszę wymienić też te pierscienie http://www.allegro.pl/item1027204210_zestaw_naprawczy_grzechoczacy_vanos_bmw_stuki.html no i oringi a luzy ???
Jutro biorę się za rozbieranie . Czy regeneracja vanosa to tylko wymiana samych oringów , czy jeszcze te tarczki w środku POZDRAWIAM
330xi Vanos
Witam, załączyłem film , aparat ustawiłem na pokrywie rozrządu , słychać dobrze przy dodawaniu gazu tego vanosa. Dodam że dopiero to słychać po rozgrzaniu silnika do kreski temp na połowe w zegarach. http://www.youtube.com/user/megapol1234 Czy to vanos czy może napinacz rozrzadu??? W innym temacie dołączyłem zdjęcia gdyż mam poważny wyciek na kolektory, jedni mi piszą że to przez coś walniętego z podciśnieniem zaworem Odnośnie zdjęć wycieku sprawdzałem dzisiaj , odkrecałem korek oleju ale ciśnienie tam nie idzie w korek oleju ( sprawdzałem na wolnych obrotach ) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f42cd65ec17c17a0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44eeec6d3e0b6ba5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98b4c172c7008b91.html Czy to że leci na kolektory i nieraz idzie dym do nawiewów to zapchany jakieś podciśnienie czujnik czy może uszczelka walnięta pod deklem czy może przed awarię coraz głośniejszą mojego vanosa ???? Czy znacie kogoś z łódzkiego ( jestem z Piotrkowa) kto podjąłby się naprawy ???? Wielkie dzięki POZDRAWIAM
Witam, załączyłem film , aparat ustawiłem na pokrywie rozrządu , słychać dobrze przy dodawaniu gazu tego vanosa. Dodam że dopiero to słychać po rozgrzaniu silnika do kreski temp na połowe w zegarach. http://www.youtube.com/user/megapol1234 Czy to vanos czy może napinacz rozrzadu??? Odnośnie zdjęć wycieku sprawdzałem dzisiaj , odkrecałem korek oleju ale ciśnienie tam nie idzie w korek oleju ( sprawdzałem na wolnych obrotach ) Czy to że leci na kolektory i nieraz idzie dym do nawiewów to zapchany jakieś podciśnienie czujnik czy może uszczelka walnięta pod deklem czy może przed awarię coraz głośniejszą mojego vanosa ????
Załączyłem te zdjęcia wycieków co mi się objawiało smrodem w kabinie , czemu tak leje??? czy to też przez walniętego vanosa??? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f42cd65ec17c17a0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44eeec6d3e0b6ba5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98b4c172c7008b91.html film właśnie ładuję :)
wczesniej pojawiał się ciągle błąd Intake Cam Sensor w inpie, czy to też winny czujnik???? POZDRAWIAM
330xi Vanos
Panowie czy ktoś sie orientuje kto by się podjął naprawy w moim e46 328i m52 vanosa, terkotania po dodaniu gazu , jestem z Piotrkowa Tryb. Jam mam coś dziwnego gdyż mi wyskakuje do tego błąd w inpie 65 signal camshaft sensor intake engine speed 960 /min engine condition- idle 4.0 Czy czujniki też mają coś wspólnego od vanosa???? POZDRAWIAM
Łódzkie
Witam , Jestem z Piotrkowa . Mam do naprawy VANOS w moim E46 gdyż głośno chodzi. Gdzie najlepiej oddać samochód w Łodzi???? Co polecacie???? Tłokiński tylko do tych w Zgierzu??? , św teresy czy może ktoś chwalił OLECH Service Kwiasowscy Olechowska 11b , Czekam na odpowiedź
Wydaję mi się żę stało się z dnia na dzień , albo nie zauważyłem, jutro zrobię zdjęcia , nagram dzwięk pracy , i przeskanuję go INPA i Carsoftem. POZDRAWIAM
Czy jazda z uszkodzonym vanosem szkodzi silnikowi???? Na co ma wpływ z góry dziękuję POZDRAWIAM
Ciężko pracuje kierownica, problem ze wspomaganiem.
Mam nietopywy problem , zauważyłem że coraz ciężej chodzi mi wpomaganie kierownicy w moim e46 328i przebieg 202000 , 1998 rok Płyn sprawdziłem jest ok ( zbiornik spocony od płynu ), nie ubywa itp , nie ma dziwnych pisków przy maksymalnym skręceniu koła itp. Czy to objaw że coś już się żużyło???? Co byście poradzili?????? POZDRAWIAM
Czy pojeżdzę po wymianie samego klina na wale w E36 318i???
Witam. Miałem ostatnio zerwany klin na wale w e36 318i z 1995rok. Mechanik wymienił sam klin na wale bez wyjmowania wału tylko samo wbicie klina ???? Czy pochodzi samochód długo ???? Bo ktoś mi mówił że 5000km i będzie powtórka ???? POZDRAWIAM
Zerwany pasek i nie odpala 318i POMOCY!!!
KURDE , JEST PRZYCZYNA, USZKODZONY JEST KLIN NA WALE DLATEGO NIE ODPALA, CZY JEST SENS REMONTOWAĆ SILNIK CZY KUPOWAĆ DRUGI SILNIK ???? i JAKIE KOSZTA REMONTU W RAZIE GDYBY TRZEBA BYŁO ROBIĆ I CO DO WYMIANY?????| CZEKAM NA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ POZDRAWIAM
mokre były , paliwo idzie napewno
KURDE NIE WIEM CO ROBIĆ , PODMIENIŁEM CEWKĘ ZAPŁONOWĄ I NIE CHODZI NA INNEJ SPRAWNEJ, CZY TO COŚ Z CZUJNIKEM WAŁU MIMO ŻE DAJE ISKRĘ JEST NIE TAK , MYŚLĘ JESZCZE O IMOBILISER. A I WYMONTOWAŁEM KOMPUTER SILNIKA , ZNAJOMY MA PRZEJRZEĆ CZY NIE UGOTOWANE KONDENSATORY CZEKAM NA SUGESTIE?? POZDRAWIAM
Witam, Mam nietypowy problem w e36 318i z 1995 roku znajomego. Otóz wpadło mu coś twardego pod rolkę od paska wieloklinowego który napędza pompę wody, alternator, wspomaganie itp. Dziwne bo przyjechał do domu wszystko ok , rano wstaje nie chce odpalić , podnosi maskę a ty pasek zerwany wieloklinowy rolka jedna od paska wyszczerbiona tak jakby coś wpadło od spodu metalowego , I silnik wogóle nie chce odpalić , kręcimy do wyładowania baterii i nic, , Świece oki , iskra idzie , paliwo idzie też sprawdzaliśmy , Carsoft nie pokazuje błedów DME , Nie wiem czy możliwe że to coś co wpadło przestawiło łańcuch rozrządu bo nie odpala wogólle, rozrusznik kręci i nic ,???????? Czy to łańcuch rozrządu???? jeszcze myslałem o czujniku położenia wału ale wygląda na ok , wcześniej przed zerwaniem silnik chodził idealnie Czy jak jest uszkodzony czujnik wału to silnik dostaje iskrę na świece?????? Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Na jaki olej zmienic w moim E46 328i????
Witam. Zbliza mi sie wymiana oleju w moim E46 328i 1998 rok , silnik M52. przebieg 198000km. od poczatku zakupu czyli od 140000km jezdze na Mobil 5W-50 syntetycznym.Silnik nie wzial grama oleju od wymiany do wymiany , rzadnych dolewek Znajomi mi doradzil zeby wymienic na polsyntetyczny typu 10W40 gdyz od jakiegos czasu zaczyna mi sie troszke pocic spod gornego dekla glowicy od strony kolektorow ( tam gdzie wlewa sie olej, o ten dekiel mi chodzi ), Czy zmienic juz na gestrzy olej polsyntetyczny czy pozostac przy starym a zmienic na syntetyczny 10w40 gdyz martwi mnie to ze troche leje ??? CZEKAM NA ODPOWIEDZ POZDRAWIAM
