Problem z automatem , wyskakuje bład skrzyni w E46 328i????
Witam. Mam nietypowy problem od pewnego czasu zapala mi się check skrzyni ( tryb awaryjny) . Po odczytaniu błędów skrzyni jest coś takiego
151 CAN-BUS : time-out ( signal not sent during operation)
Verifu Cables and cable connections on the EGS Control Unit :
Pin 86 : + 12v, Pin 85: 0V and Pin 64 : Pulse 0V/ + 12V
Probably should the EGS Control Unit defective.
Czy coś jest w połączeniu wiązki która dochodzi do sterownika EGS ???
Jeśli tak gdzie znajduje się sterownik skrzyni w E46 1998rok bo nie mam pojęcia ,??????
Ostatnio po zapaleniu się trybu awaryjnego przy dodawania obrotów obrotomierzw desce rozdzielczej zaczął się przycinąć ( nie płynnie wchodził do góry tylko skokamina obroty ) .
Dodam jeszcze że w trybie awaryjnym skrzynia chodzi normalnie , ale mam już podświadomość że zaraz się coś znowy posypie jak dwa lata temy , kiedy to wymieniłem skrzynie na używaną bo się posypała
całkiem:(
Czekam na jakąś podpowiedź /
Czy może połączenia pod spodem nie stykają przy skrzyni , gdyż była wymieniana na druga ale nie sądzę , 12 tys km już przejechałem od awarii i dopiero teraz mały problme mam nadzieję
Z góry wielkie dzięki i POZDRAWIAM
dodam jeszcze że od czasu błędu skrzyni wyskauje przez to jezcze bład EWS Imobilisera :
01 Key not recognised
i bład INST. CLUSTER ( ZEGARÓW)
8F Power Supply
pomóżcie będę bardzo wdzięczny
POZDRAWIAM
