Dziwne szarpanie samochodem na zimnym silniku w 328i (5HP19)
Witam. Mam nietypowy problem w moim BMW e46 328i ze skrzynią automatyczną 5HP19 . Gdy rano odpalę samochód i zacznę jeschać przy lekkim dodawaniu gazu na drugim biegu w granicy 1500 -2000 obrotów ( muśnięciu dosłownie) zaczyna szarpać całym samochodem , po tej granicy przechodzi. Zawsze tak jest na zimnym silniku i skrzyni. Po rozgrzaniu przechodzi .
Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc
POZDRAWIAM
Do wymiany świece i fajki cewek, jak nie pomoże to któraś cewka padła i trzeba ją wymienić (najlepiej wszystkie ale droga sprawa-niestety- 150 zł sztuka).
U mnie podobna sprawa się pojawiła po wymianie świec na nowe, zaczął szarpać lekko na niskich obrotach na zimnym silniku - na ciepłym i przy wyższych obrotach praktycznie nie występuje, a przynajmniej niewyczuwalne.
O dziwo na starych świecach nie było tego problemu - po prostu nowe świece wymagają nowych fajek/cewek. Jeżeli to dzieje się na starych świecach, to tym bardziej już czas.
Pozdrawiam serdecznie :cool2:
Edytowane przez boletus
błąd forum i 10 cio krotny post :(
Could not insert new word
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table './autobmwklub/phpbb_search_wordlist' is marked as crashed and should be repaired
INSERT IGNORE INTO phpbb_search_wordlist (word_text, word_common) VALUES ('150', 0), ('bardziej', 0), ('było', 0), ('cewek', 0), ('cewka', 0), ('ciepłym', 0), ('cool2', 0), ('czas', 0), ('droga', 0), ('dzieje', 0), ('dziwo', 0), ('fajek', 0), ('fajki', 0), ('jak', 0), ('już', 0), ('któraś', 0), ('lekko', 0), ('mnie', 0), ('najlepiej', 0), ('niewyczuwalne', 0), ('niskich', 0), ('nowe', 0), ('nowych', 0), ('obrotach', 0), ('padła', 0), ('podobna', 0), ('pojawiła', 0), ('pomoże', 0), ('pozdrawiam', 0), ('praktycznie', 0), ('problemu', 0), ('prostu', 0), ('przynajmniej', 0), ('serdecznie', 0), ('silniku', 0), ('sprawa', 0), ('sprawaniestety', 0), ('starych', 0), ('szarpać', 0), ('sztuka', 0), ('trzeba', 0), ('wszystkie', 0), ('wymagają', 0), ('wymianie', 0), ('wymiany', 0), ('wymienić', 0), ('występuje', 0), ('wyższych', 0), ('zaczął', 0), ('zimnym', 0), ('świec', 0), ('świecach', 0), ('świece', 0)
Line : 234
File : functions_search.php
O dziwo na starych świecach nie było tego problemu (ale silnik chodził mniej płynnie na wolnych - teraz chodzi płynniej i ciszej ale szarpie- po prostu nowe świece wymagają nowych fajek/cewek. Jeżeli to dzieje się na starych świecach, to tym bardziej już czas.
a czy może to mieć coś wspólnego ze skrzynią biegów ZF , coś jej może dolega i na zimnej szarpie???
POZDRAWIAM
Witam. Mam podobny problem z tym sarpaniem ale u mnie pojawia się w okolicach 3 tyś obrotów. Tyle że nie na zimnym silniku a po ostrej jeździe np. jak go pociągnę do 6 tyś obrotów kilka razy. Podejrzewam właśnie cewkę ale może to wina tylko fajek. Zaczeło mi się to robić po wymianie świec ale nie ma tak że za każdym razem. Raz jest lepiej raz gorzej. Poza tym na wolnych obrotach silnik czasem sobie prychnie ale nie jakoś głośno tylko trzeba postać przy wydechu żeby to zauważyć. Może być to wina tego że na fajkach jest już przebicie???
