Treść opublikowana przez megapol
Dziwny świst na 1 i 2 biegu w automacie w 328 E46 1999r.
oki , jutro sprawdzę . wielkie dzięki . POZDRAWIAM
Witam. Otóż zauważyłem ostatnio dziwny świst na drugim biegu zwłaszcza przy ostrym ruszaniu i przełączaniu z 2 na 3 bieg i z 1 na 2 . Skrzynia naprawdę chodzi idealnie , tylko to jest trochę podejrzane . Co może być powodem???? Świst dochodzi z okolic skrzyni napewno . Bardzo byłbym wdzięczny za poradę . POZDRAWIAM Sprawdziłem Carsoftem skrzynie ZFPHP19 , bez błędów
MA ktospłytę do MK1 TeleataslPolska 2008 i pytanie o nagr??
znajdź w emule , plik sie nazywa teleatlas vdo dayton 2008 POLSKA, działa też plik z 5 części na rapidshare, musisz zobaczyć .
Pali się kontrolka poduchy
miałem to samo w E46 328i 99r , uszkodzona mata , wymiana serwis 600 zł z montażem około 3 godzin, nic nie zrobisz
Czemu nie świeci xenon w e46 99r , zawsze po myciu na myjni?
otóż mam problem ze swoim xenonem lewym , zawsze po myciu na myjni nie świeci . żarówka dobra , Ostatnio miałem to samo, , dopiero odkręciłem przetwornik od lampy , poruszałem i świeci .. Jak by to poprawić żeby stykało lepiej?????
chodzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DZIĘKUJĘ WAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dzięki Panowie. Wezmę się do Pracy w nowy rok
Otóż szukam w ogłoszeniach i nikt nie ma przegranej płytki oczywiście odpłatnie mapy teleatlas 2007/2008 POLSKA do BMW e46 MK1 . MAM obraz ale za cholere nie chce się poprawnie nagrać. Czy prędkość 4x to za dużo i jaki profil zabezpieczeń wybrać w clone cd, Czy safedisk 3x????
Gdzie znajdę płytę cd teleatlas 2007/2008 Polska,spr. ?????
Witam , ściągłem już kilka wersji płyty , próbowałem już z różnymi zabezpieczeniami nagrywać i prędkościami ale ciągle nic . Czy ktoś z was ma sprawdzoną wersję albo wskazówkę ?????? Z góry dziękuję POZDRAWIAM
Czy ma ktoś z was film Discovery Bmw produkcja 6 dokumen.??
Poszukuję film który kiedyś leciał na discovery opisujący produkcję i montaż bmw serii 6 z 2004 na discovery ????
Pomocy, pali się kontrolka poduszki w E46 1999r od wczoraj
A nie wiecie czy przyczyną może być padnięta mata siedzenia pasażera, zawsze gdy wykasuje jest dobrze , gdy tylko ktoś jedzie jako pasażer wyskakuje błąd przeważnie ... Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc
Czy ktoś wie?można ściągnąc z neta najnowszą wersje2007/2008
I jak piotrekn chodzi ci ta płyta nagrana , bo u mnie nie za bardzo chce działać , próbowałem różnych kombinacji już :-(
Witam. Mam ściągnięte , czy komuś chodzi ta mapa polski 2007/2008, tzn jak ją należy nagrać na płytę . mam plik cue , nagrywam prędkością 4x ( program alcohol) , zabezpieczenie safedisc wybieram . A mimo to nie chodzi w e46 ???? Czy ktoś wie jak to nagrać ????
Co może spowodować nadmiar oleju w skrzyni automat BMW?
Otóż jestem ciekaw co się dzieje gdy jest za dużo nalane oleju przy wymianie do skrzyni biegów , którędy wydostanie się na zewnątrz, czy coś cierpi przez to ??? Z góry dziękuję Pozdrawiam
Pomóżcie !!! Czemu skrzynia z 2.0 5hp19 nie chodzi w 2.8???
napewno jest ok, czuję że winny jest konwerter bo jest z motoru 2.0 inny moment obrotowy niż w 2.8. Mam zamiar przerzucić konwerter stary do tej skrzyni z 2.0 tylko czy to będzie chodzić , tzn czy budowa skrzyni biegów w 2.8 różni się od 2.0 , tzn liczba sprzęgieł itp.
Witam. Piszę ponieważ mam bardzo poważny problem, otóż padła mi skrzynia w e46 328i , jest tam skrzynia 5HP19 . Kupiłem taką samą z modelu e46 320i 5HP19 . Przy zakładaniu nie było najmniejszych problemów ale założony mam do mojego motoru bmw e46 328i konwerter( sprzęgło hydrokinetyczne) z 320i tej którą kupiłem. I zaczeły się problemy , samochód szarpie , sam przyśpiesza od 120km/h , a poza tym wszystko ok, poprostu nie ma takiej dynamiki i wskakuje przez to tryb awaryjny skrzyni. Czy jak założe konwerter ze starego motoru jak dawniej tylko zostanie dobra skrzynia z motoru 328i wszystko będzie dobrze jak wcześniej????? Czy może inna jest budowa sprzęgieł w środku skrzyni dla motoru 2.0 niż 2.8 i nawet jak wymienie sam konwerer będą i tak problemy. ???? BARDZO BYŁBYM WDZIĘCZNY ZA PORADY SAMOCHÓD STOI BEZUŻYTECZNY (((( Pozdrawiam
Pomocy ? Nie chodzi skrzynia biegów automat po wymianie ???
Witam. Piszę ponieważ mam bardzo poważny problem, otóż padła mi skrzynia w e46 328i , jest tam skrzynia 5HP19 . Kupiłem taką samą z modelu e46 320i 5HP19 . Przy zakładaniu nie było najmniejszych problemów ale założony mam do mojego motoru bmw e46 328i konwerter( sprzęgło hydrokinetyczne) z 320i tej którą kupiłem. I zaczeły się problemy , samochód szarpie , sam przyśpiesza od 120km/h , a poza tym wszystko ok, poprostu nie ma takiej dynamiki i wskakuje przez to tryb awaryjny skrzyni. Czy jak założe konwerter ze starego motoru jak dawniej tylko zostanie dobra skrzynia z motoru 328i wszystko będzie dobrze jak wcześniej????? Czy może inna jest budowa sprzęgieł w środku skrzyni dla motoru 2.0 niż 2.8 i nawet jak wymienie sam konwerer będą i tak problemy. ???? BARDZO BYŁBYM WDZIĘCZNY ZA PORADY SAMOCHÓD STOI BEZUŻYTECZNY :((((( Pozdrawiam
Pytanie odnoiśnie skrzyni 5hp19 PILNE! ??????Dziękuję PILNE!
Witam, Jestem użytkownikiem forum, Przeglądałem posty i zauważyłem że mógłbyś mi troszkę pomóc w moim problemie dość poważnym. Otóż padła mi skrzynia biegów 5HP19 Automat Steptronik w Bmw e46 328i ,1998 rok produkcji. Szukam właśnie skrzynię biegów używaną 5HP19 tylko mam pare małych problemów. Otóż dzwoniłem po firmach co zajmują się sprzedażą skrzyń, wiem że trzeba przy zakupie poza oznaczeniem 5hp19 zwrócić uwagę na oznaczenia końcowe , u mnie jest końcówka 918, Jeden gość mi doradził,dzisiaj dzwoniłem z ogłoszenia że muszę szukać skrzyni 5hp19 z końcówką 918 jak w starej albo 917, Końcówka 915 ,916,919 odpada według niego. Jutro mam zamiar dzwonić po ogłoszeniach znowu dzwonić, I moje pytanie brzmi czy mogą być problemy jakbym kupił skrzynię z inną końcówką tzn 915, 916,919, Czy mogą wystąpić problemy ze sterownikiem????,Czy będzie on współgrał z skrzynią ??? Wiem też że skrzynie od e39 też mogą być tylko ta symbolika,czy mocowanie do wału takiej skrzyni nie będzie problemu np z e39???? Znalazłem też skrzynie od 330 i nie wiem czy by pasowała do mojej 328,tzn pasować pasuje, wtyki itp ,ale nie wiem czy na moim sterowniku ruszy???? Czy jest możliwość adaptacji skrzyni tej z 330 do mojego sterownika starej skrzyni???? Czy raczej nie powinno być problemów???? Bardzo ale to bardzo byłbym wdzięczny za pomoc Pozdrawiam
Czy skrzynia z 330i 01r 5hp19 będzie pasować do 328i 98r.???
wysłałem ci na priv trochę wiecej odnośnie mojego problemu, boję się że kupię skrzynię i okaże się że sterownik nie będzie chodził z tą od 330 i co wtedy , może się mylę??? oznaczenia niby się zgadzają hmmmmmm
179 tyś km. olej wymieniany i czarny , teraz padła do końca
Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc, otóż padła mi skrzynia biegów steptronic 1998r 328i sedan 5hp19 , koszt naprawy mojeje skrzyni około 8000zł , tak więc szukam używanej . Czy będą wieksze porblemy z adaptacją takiej skrzyni z 330i też 5hp19 do mojej wersji silnikowej ????????????????? Czy skrzynia z 330 może nie zaakceptować mojego sterownika skrzyni biegów?????? Nie orientuje się ktoś z was???????????? Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc??? Nie chciałbym kupic bubla :)
Jaką rolę pełni napinacz pasów w czasie wypadku?????
Otóż zastanawiało mnie to ostatnio , w czym pomaga napinacz pasów podczas wypadku, czy powoduje on blokowanie pasów czy jeszcze jakąś inną funkcję pełni podczas wystrzelenia poduszek , Wytłumaczy mi to ktoś ????
Na jakiej zasadzie odpalają przednie AIRBAG ?????
Witam. Mam pytanko trochę techniczne. Otóż na jakiej zasadzie odpalają przednie AIRBAG , chodzi np w BMW E46 . Otóż wszystkie poduszki są połączone do sensora to wiadomo. Czy sensor pełni tu rolę czujnika uderzeniowego też tak jak ma zadanie to czujnik uderzeń bocznych,??? Czy może sensor dostaje sygnały z silnika czy innego sterownika???? Ciekawi mnie to gdyż posiadam też AUDI A6 2,5 TDI 1999 rok , miałem ostatnio stłuczkę przy 40 km/h , w moim samochodzie kompletnie nic , poduszki też nie wystrzelone , uderzenie było dość silne bo w Hondzie" urwało bagażnik" . Na jakiej zasadzie odpalają poduszki przednie??? Widziałem nieraz lekkie uderzenie a poduszki wywalone np w Audi ??? Zgóry dziękuję Pozdrawiam
Czemu wyskakuje błąd w lightcheckcontrol w zegarach w E46???
Otóż ostatnio przepaliła mi się tylnia żarówka, wyskoczył bład normalnie o przepalonej żarówce w zegarach , wymieniłem i ciągle wyskakuje przepalenie tylniej żarówki mimo że wszystko jest OK z żarówkami, Co to może być ???????????? Z góry dziękuję Pozdrawiam
Czy ten mechanizm będzie pasował do drzwi kierowcy w E46????
Witam. Mam następujący problem , pękła mi linka przy mechanizmie opuszczania szyb po stronie kierowcy przód. Znalazłem taki sam mechanizm tylko że od strony pasażera: http://www.allegro.pl/item169678091_bmw_e46_mechanizm_otwierania_szyb_prawy_przod.html Czy będzie on pasował po stronie kierowcy , bo w sumie idzie na odwrót ???? Z góry dziękuję za pomoc
