wodzik2
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez wodzik2
  1. Mapy zależy od lokalizacji są albo ok albo słabe... Google Maps to niedościgniony ideał.
  2. Cześć, gdzie Ci się udało wynegocjować 12%? Dzięki
  3. Panel bez kodowania.
  4. wodzik2
    belki do boxa
    Chyba najpierw musisz miec relingi, bo jak inaczej zamocujesz belki?
  5. O ile wiem, nie było wersji {ERR} z zapasem... pod półką jest AKU i nie za bardzo jest miejsce na adaptację przestrzeni...
  6. wodzik2
    Kupno BMW X3 F25
    Wersja 245km była oznaczona jako 28i. 3.0 to już inny silnik Sorry, ze literówkę miało być 2.8i (2L 4 cyl. benzyna) a nie 3.0i (3L 6 cyl. benzyna) A propos przekładni, problem z nią (stukanie) występuje również w wersjach LCI.... pocieszenie jest takiej, że nie trzeba już wymieniać całej, jest dostępny zestaw naprawczy w ASO - ~1000 PLN naprawiają i problem bezpowrotnie znika (przećwiczyłem 4 przekładnie.. i dopiero zestaw naprawczy załatwił sprawę).
  7. U mnie "słychać" było wtryski przy zimnym silniku, ale wymieniono je na gwarancji, od tego momentu zmieniam olej co 12-15 tys. KM i profilaktycznie dodaje "DIESEL SPULUNG" od Liqui Moly. Od tego momentu 60 tys. KM temu wszystko działa ok.
  8. wodzik2
    Kupno BMW X3 F25
    Polecam temat o chorobach wieku dziecięcego https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=143517&hilit=F25+dzieci%C4%99cego#p1013206 tego modelu - to kopalnia wiedzy na zwrócić uwagę. Pokrótce najważniejsze wg mnie: 1. Przekładnia kierownicza 2. W przypadku: diesla 2.0D (N47) rozrząd, benzyna 2l - 3.0i (245KM) pompa oleju 3. "Grające" wtryski przy zimnym silniku
  9. @rafusa: może podasz linka?
  10. Najlpiej jak masz mikroprocesorowy prostownik, wtedy pokarze kiedy AKU jest naładowany... innym bym nie ładował.
  11. Spróbuj najpierw z prostownikiem. Pamiętaj, że z wymianą AKU wiąże się jego zakodowanie. Inaczej będzie auto zgłaszać błąd.
  12. Ewentulanie zaktulizuj BT podając VIN na stronie (https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html) sprawdź czy jest jakiś update
  13. Miejsca z tyłu przybyło, zobacz na YT recenzję z kanału Autogefuehl, a się przekonasz. Na pewno nie jest poziom 5er, ale przestronność znacząco się poprawiła.
  14. Pewnie Akumulator stracił już sporo na pierwotnej pojemności i dlatego Start/Stop Ci się nie włącza. Aku pewnie masz jeszcze fabryczny?
  15. A co chcesz konkretnie zrobić? Łączysz się przez BT? czy po kabelku? Masz AppleCarPlay? Jaki iPhone?
  16. wodzik2
    szyba przednia
    Proszę S358A CLIMATE COMFORT WINDSCREEN a to nie wiedziałem, że są jeszcze takie rodzaje szyb? Myślałem, że head up jest tu tylko różnicą? Ubezpieczenie mam w opcji serwis, więc raczej tylko ASO, muszę się dowiedzieć jak jest z klauzulą szyby. Generalnie mi się nie śpieszy mam trzy odpryski i zastanawiam się, czy je naprawiać czy zostawić aż pójdą z nich " pajączki" i wtedy wymienić szybę na nową Jak Cię denerwują odpryski (są w polu widzenia kierowcy) i jak możesz to zmień... ale wcześniej poszukaj firmy takiej jak Odpryski.pl - możesz zlikwidować kwalifikujące się uszkodzenia całkiem tanio...
  17. Coś w tym jest... ale myślę, że Laserowych ta logika nie dotyczy, bo to inna technologia. W M3 340i, podczas prezentacji na rynek amerykański były światła laserowe i nie było spryskiwaczy... ale w US wg ich przepisów, ich max. efektywność (moc) jest ograniczona w stosunku do reszty świata (więc może nie być układu oczyszczania)
  18. wodzik2
    szyba przednia
    Dużo zależy czy masz (1) normalną szybę czy (2) odbijającą promienie słoneczne - dla (1) powinieneś się zmieścić w budżecie z drugą z robocizną może być krucho. A czy musisz wymieniać w ASO?
  19. Ja mam zmienione zegary i panel klimy. Działa i wygląda nowocześniej.
  20. Jakby to był standardowy system, to bym się nie dziwił ale Harman Kardon to powinien grać bardzo dobrze. Pewnie jak ktoś jest melomanem to będzie czuł niedosyt. Niemniej jednak warto to zgłosić do serwisu.
  21. A jaką masz opcję audio w X3?
  22. Kolego kubaj123, proszę napisz jak działa wg Ciebie fizyka w 330e po rozładowaniu akumulatorów. W F30 (330e), komputer sterujący nie pozwala rozładować do końca akumulatorów i ładuje je silnikiem spalinowym do uzyskania mim. ustalonej pojemności. Jak elektryczny silnik nie będzie w stanie napędzać samochodu, a spalinowy będzie doładowywać baterie (choć przez krótki czas) to osiągi będą dużo niższe (poniżej 320i) z dużo wyższym spalaniem (ciężar + doładowywanie akumulatorów)... Jak się mylę to chętnie usłyszę gdzie.
  23. Jak się rozłąduje AKU to tylko spalinówka ciągnie czyli 180KM pomniejszone o ładownie akku... a to już różowe nię bedzie.
  24. Podzielam opinię kolegi... postronny obserwator nie za bardzo zrozumie co to za znaczek. Swoją drogą chciałbym się dowiedzieć jak "bezinwazyjny" jest ten montaż i ile to cacko kosztuje.
  25. i pewnie cena będzie jak F30 M3 :norty:
