mluki
380 -
Treść opublikowana przez mluki
https://5series.net/forums/e60-parts-accessories-mods-22/e60-auto-trunk-open-close-144537/
Śruba powinna być dokręcona momentem 410 Nm, właśnie sprawdziłem. Jeśli ktoś dał dodatkowo klej to może być ciężko ruszyć. Niech mechanik weźmie dłuższą rurę i na pewno się uda :)
Ja nie mam u siebie dociągów, a chcę dołożyć. Powiedz, a gdyby dorobić inny adapter mocowania silnika dociągu niż ori do e60, to jest szansa że taki układ będzie działał sprawnie?
Panie i Panowie, czy ktoś orientuje się czy do E60/E61 będą pasowały zamki np od e70, f01 albo f10? Może ktoś gdzieś coś czytał, coś słyszał :) Będę wdzięczny za jakiekolwiek info :cool2:
[e60] Dodanie składanych lusterek__błąd i kodowanie
mluki odpowiedział(a) na mylder temat w Diagnoza komputerowa
Czy takie same piny idą przy lusterku i przy kości KGM? Gdzie kupowałeś przewody elektryczne? A KGM mam taki http://s2.ifotos.pl/mini/201708162_qherhqs.jpg -
Więc tak: opcję $431 miałem ori, gdyż lusterko wewnętrzne jest fotochromowe. Dodałem tylko $430, jako że lusterka zewnętrzne też będą już fotochromowe, oraz opcję $563 lichtpaket, aby działało podświetlenie przy lusterku. Dziś z samego rana przekodowałem kgm pustym plikiem MAN, zmieniając potem opcję Beiklappen_b_komfortsch na aktiv (po kodowaniu pustym plikiem wróciło do fabrycznych ustawień) i tutaj wielkie dzięki dla Ciebie speed1211, bo ruszyło składanie zarówno z przycisku oraz z pilota jak i podświetlenie (jaka to jest radość jak się dołoży coś nowego i działa :norty: :D :o ) Teraz zostało dokupić lewe lustro ;) Aha i mam E61 - KGM jest w wersji high, więc aby działał fotochrom w lusterkach zewnętrznych trzeba pociągnąć dwa kable od lusterka wewnętrznego do modułu KGM. Jedna rzecz tylko mi się nie zgadza. Tak wygląda moje ori lusterko, nie ma ani składania, ani podświetlenia, ani fotochromu, a ma 3 piny (a nie 4, jak niektórzy pisali): http://s10.ifotos.pl/mini/lustro-or_qhehepe.jpg Zdjęcie środka: http://s10.ifotos.pl/mini/lustro-or_qhehepa.jpg Dla porównania i dla potomnych wrzucę jeszcze jak wygląda lustro elektrycznie składane, z ledem i fotochromem w środku (od 09 2005 do 2009): http://s5.ifotos.pl/mini/lustro-fo_qhehehp.jpg -
3 kable z modułem kgm. Lustro z 8 roku czyli wszystko ok. Powinno chodzić a nie działa. Led tez nie pidswietla .Odpialem nawet lewe zwykle lustro ale dalej nie ruszyło. Ktoś pisał o kodzie $313 ale nie przyjmuje tego -
W module KGM nie ma opcji FA WRITE ;) Posiadam E61 07r i mam zwykłe lusterka, kupiłem prawe fotochrom led el. składane (lewe też będzie :D), założyłem je oraz zmieniłem panel sterowania szybami i lusterkami na właściwy. Dopisałem kod wyposażenia $430 oraz zmieniłem w module KGM opcję składania na active, jednak składanie nie działa. Czy przyczyną może być to że drugie lusterko jest zwykłe? Chyba jeszcze dwa kable od lusterka w środku do modułu KGM trzeba pociągnąć aby działał fotochrom, ale czy to może być przyczyna że lusterko się nie składa? Na dniach kupię lewe, ale tak mnie to zastanawia -
Zmierz jeszcze bicie tarcz, czyli ściągasz koła i czujnikiem zegarowym mierzysz bicie tarczy obracając ją. Jeśli będzie do 0,07 to nie powinno być odczuwalne podczas jazdy. Jeśli nie pomoże to założyłbym na próbę inne koła, które na pewno są dobrze wyważone
Rozumiem że auto jeździ normalnie, nic się nie dzieje, tylko jak podłączysz komputer to pojawiają się te dwa błędy i korekty są złe, tak?
Wymiana rozrzdu - opis M57, M47
mluki odpowiedział(a) na kontibox temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Jestem świeżo po wymianie rozrządu (3,0d 235KM) Pierwsze dwa pytania: tak, trzeba ściągnąć koło pompy CR (Ja wymieniłem oprócz łańcuchów rozrządu także łańcuch pompy oleju oraz wszystkie szyny i wszystkie koła zębate. Co do pytania o blokady i jakieś zgrubne ustawianie... Kolego to nie jest łańcuch w rowerze górskim tylko łańcuch rozrządu i aby nie było potem postów o błędzie z synchronizacją wał-wałek, to kup sobie te blokady (w tej chwili najtańszy zestaw 105zł) i ustaw jak należy. -
Puść dzikusa od CASa bezpośrednio do kostki anteny diversity i jeśli ruszy to będziesz miał pewność co jest przyczyną
Czyli wibracje nie współgrają z obrotami wału korbowego, skoro po wrzuceniu luzu nadal to występuje, można więc wykluczyć takie rzeczy jak dwumasę, koło pasowe itp. A nie słychać czy bardziej dochodzą one z tyłu, z przodu czy gdzieś może pod autem? Może wjechać na podnośnik i się na nim przejechać i posłuchać
Bicie tarcz można zmierzyć, do 7 setek bicia nie będzie wyczuwalne na aucie. Dodatkowo bicie może powodować luz w zawieszeniu albo układzie kierowniczym, a nawet konwerter czy koło dwumasowe. A dwumasę to założyłeś jakiejś dobrej firmy? Skoro po tym to się stało to może od tego zacząć poszukiwania
Nie dalej jak miesiąc temu walczyłem z tym samym problemem i przyczyną okazał się przerwany przewód między zawiasem a tylnym prawym głośnikiem w podsufitce. Generalnie możesz wyciągnąć wiązkę przez otwór po głośniku. Mam gdzieś fotki z naprawy, daj jakiś namiar do siebie to Ci wyślę jak chcesz
Szukałem informacji na angielskich i niemieckich stronach i nikt nie poruszał tego tematu. Po prostu trzeba przyjąć że high jest w E61, a low w e60, e63 i e64 :) A jaki cel miał w tym producent to się pewnie nie dowiemy
biało niebieski pin2 biegnie na 33 pin CASu biało fioletowy pin3 biegnie do tego ustrojstwa
Obrazki z posta wyżej nie ładują mi się. Panowie może ktoś wie jakie wymiary powinno mieć lustro i co się wprowadza po kolei robiąc kalibrację w inpie? Dwa razy robiłem i mi po kilkuset kilometrach łapie błąd złego skalibrowania. Jest ktoś kto robił to i może pomóc? http://s5.ifotos.pl/mini/accjpg_qhrxrps.jpg
tem mam 530i M pakiet i tez nie mam oslony pdo skrzynia. kiedys kupilem ja z zamiennika i chcialem zalozyc ale jak podnioslem auto do gory to sie okazalo ze nie mam do czego jej przykrecic :D caly czas lezy u mnie to jak chcesz to pisz na pw..
farciarz :D jaki masz przebieg?
nie przeczytałem całej wypowiedzi kolegi - mój błąd!
może szczotki Ci się kończą i raz stykają a raz nie
da rade jakos sciagnac ten program? jak sprawa wyglada?
inny sposob zeby nie zdejmowac kolektora - wypiac kostke i podoginac piny :) ale zeby ja wymienic to niestety najlepiej zdjac kolektor
ale on nie padł przecież. cały czas regulował ciśnienie i pracował do końca
