m4r0s
Treść opublikowana przez m4r0s
  1. m4r0s odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Na odpowietrzenie zmarnowałem ze 2 litry płynu.
  2. m4r0s opublikował(a) temat w E36
    witam Mam problem z moim BMW, mianowicie ostatnio jeżdżąc po mieście zauważyłem że gdy stoje na światłach leci zimne powietrze z nawiewów, ale po ruszeniu i trochę większych obrotach leci gorące powietrze. Zauważyłem mały wyciek z chłodnicy postanowiłem wymienić chłodnice i dzisiaj ją zamontowałem, układ odpowietrzyłem. Ale podczas jazdy testowej znowu to samo, jak auto stoi na biegu jałowym to takie letnie powietrze (nadmuch skierowany na szyby i wentylator na 4 biegu), ale jak auto dostanie ok 1700obr/min to znowu gorące, dzieje się tak podczas jazdy jak i na postoju. Nie wim co może być przyczyną może pompa wody?? Proszę o pomoc
  3. m4r0s odpowiedział(a) na sonic e36 temat w E36
    nie wiem dokładnie ale jak ja zmienialem z m43b16 na m50b20 to potrzebowałem wiązke kabli ale tylko tych które są w komorze silnika oraz komputer, bardzo prosta wymiana i podpięcie, wszystie kostki na skręcanie i wpinanie. We 2 osoby to taka przekladka to max 2 dni. pozdro i powodzenia
  4. m4r0s odpowiedział(a) na Musti579 temat w E46
    Po takich oględzinach nigdy nie można stwierdzić czy ona jest na 100% dobra, ale po mojemu to jest OK, możesz ją zakladać nie jest zapieczona. :D
  5. m4r0s odpowiedział(a) na Junkhead temat w Oleje
    Według mnie to nie wydaje mi sie żeby po dolaniu paru środków do silnika od tak przybywało mocy, Ja do swojego auta leje Castrola Magnateca 10w40 i jest git, przebieg 252tyś. Słyszałem też takie historie że jak zmienisz olej z np. 10w40 na 5w40 to może zacząć brać olej, ale nie wiem ile jest w tym prawdy. P.S. Może lej 10w60 tak jak poprzedni właściciel.
  6. W moim aucie ciekło troche, jak postało ze 2 dni to trzeba było odpowietrzać sprzęgło. Najlepiej kupić nowy, ja kupiłem nowy za 50zł a za same zestawy naprawcze chodzą po 30 zł.
  7. Myśle że to dobry pomysł a koszt około 30zł-50zł
  8. dojście jest ok tylko na zagrzanym silniku możesz sie troche poparzyć.
  9. m4r0s odpowiedział(a) na Mairek10 temat w E46
    Myślę że amortyzatory SACHS luk KYB będzie najlepszy, a co do wahaczy to LEMFORDER, TRW, FEBI polecam
  10. Mam sklep z częściami i z opini użytkowników najchętniej jest kupowany FAG lub SKF, osobiście wybrałbym FAG-a.
  11. Co do szyb to nie podpowiem a ten kabelek to prawdopodobnie masa. :8)
  12. m4r0s odpowiedział(a) na KESERKA temat w E36
    Sprawdź ładowanie i czy masz naciągnięty pasek od alternatora ewentualnie zmień pasek jakby kiepsko wyglądał. No chyba że coś w srodku z alternatorem to tylko i wyłącznie elektryk..
  13. m4r0s odpowiedział(a) na Paweł B temat w E36
    Sprawdź mase na lampach...
  14. Może stacyjka padnięta ma jakieś zwarcie w sobie i gryzie sie z lampami
  15. Sprawdź sobie elektrozawór ten pod maską przy ścianie grodziowej. Najlepiej podmień od kogoś innego kto ma dobry.
  16. Witam Mam pytanie odnośnie lamp tylnich w e36. Moje lampy są z pomarańczowym kierunkowskazem i troche mi sie to nie podoba, z białym są dość drogie także zakup raczej odpada. tak więc co zrobić żeby poprawić wyglą tych lamp? Przemalować, przyciemnić?? Proszę o porady
  17. Znajomy miał podobną sytuacje w vw lt. Jakiś elektryk zrobił obejście obejścia i tak sie działo. Ale po jakimś czasie samo ustało.
  18. w moim aucie też pojawiały się takie wibracje właśnie przy ok 150km/h, okazało sie że to zużyty łącznik wału i podpora. Sprawdź czy felgi masz proste.
  19. No bez wyciągania amortyzatora to raczej sie nie da. Jak wyciągniesz amortyzator to rozkręć gwint tak żeby sprężyna była maksymalnie poluzowana, później wykręć górne mocowanie amora i wyciąg sprężyne wspomagającą, po czym zakręć górne mocowanie i po wszystkim. tak to u mnie sie robi, mam gwint ta-technix
  20. z moich informacji wiem że można wyciągnąć tą małą sprężynę pomocniczą i skręcić na samej głownej. Auto bedzie napewno dużo twardsze, ale nie gwarantuje ci ile sie podniesie.
  21. a jakiej masz firmy zawias?? może jest na allegro to podaj linka.
  22. m4r0s odpowiedział(a) na Gacekce temat w E36
    A ty masz w swoim aucie kable z taką listwą?? http://moto.allegro.pl/przewody-zaplonowe-z-czujnikiem-bmw-e30-e36-e34-i1863841542.html Jeżeli tak to mam do sprzedania takie kable uzywane i świece z boscha za 300 zł
  23. m4r0s odpowiedział(a) na Gacekce temat w E36
    Dokładnie jak wyżej, ale jeżeli chodzi to na gazie to polecam cały zestaw boscha kable kupisz juz za 200 zł i świece kpl. od 80 zł do gazu. W mojej 1.6 miałem kable sentecha ale miały krótką zywotność. Kupiłem za 400 zł zestaw i śmiga do tej pory.
  24. Mam sklep motoryzacyjny i powiem Ci że naprawde jest to okaz. Ja do swojej płaciłem po 100 zł za jeden bęben firmy BOSCH i okładziny bosch 120zł!!! Moim zdaniem lepiej dopłacić 100 zł i mieć naprawde dobry zestaw. podejrzewam że w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym kupisz już taki zestaw dobrej firmy za 300 zł.
  25. Możesz też kupić tańszą bo w prawdzie zaczynają się od 30 zł (TED-GUM)
