m4r0s
Treść opublikowana przez m4r0s
  1. m4r0s
    jakie tarcze przód?
    Ja miesiąc temu zmieniłem na ATE przód Powerdisc tył zwykłe oraz klocki ATE. Wszystko zakupione na promocji łączny koszt zakupu 820zł.
  2. Proszę o rozkodowanie VIN: WBAAW51040JU02318 Z góry dzięki.
  3. no nie jest to to o co mi chodzi. Potrzebuje wszystko z góry na dół jestem ciemny w tematach komputerowych.
  4. witam Poszukuje od dłuższego czasu program do diagnostyki BMW, z tego co wyczytałem to najlepszy to INPA. Niestety posiadam netbooka z systemem windows 7, i nie moge znaleźć instrukcji instalacji. Konkretnie chodzi mi o jakąś fajną paczke do ściągniecia żeby były w niej wszystkie pliki instalacyjne oraz instrukcje obsługi i instalacji. P.S. Posiadam kabel OBD2 na usb z przejściówką BMW.
  5. m4r0s
    e36 323i sprzegło
    Ja bardziej polecam sachsa, chociaż ostatno nie uznają praktycznie żadnych moich reklamacji.
  6. wspawaj strumiennice i bedzie po problemie koszt do 50zł
  7. Tak jak kolega wyżej napisał, planowanie + próba szczelności, ja osobiście jeżdżę na castrolu gtx 10w40, co do uszczelki to najbardziej sprawdzoną firmą jest ELRING. Filtry ja uznaje tylko BOSCH, KNECHT, MANN.
  8. jak sama nazwa wskazuje jest to inspekcja przeglądowa, nic sie nie stanie jak zapali się czerwony kwadracik. Możesz równie dobrze sam ją skasować zwierając piny jak na zdjęciu poniżej: http://img99.imageshack.us/i/79874629.jpg/
  9. mam 1.6 i nie wiem jaki chip by musiał być żeby chciało to jechać. tak jak wyżej tylko SWAP!
  10. m4r0s
    wymiana zbiornika paliwa
    jak byś chciał to mam do sprzedania zbiornik z sedana 2.0i na 100% podejdzie. http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-bak-e36-sedan-316-318-320-325-328-i2464414068.html
  11. dokładnie jak kolega wyżej napisał dwururka do samego tyłu.
  12. Rozleciał ci sie prawdopodobnie dyfer. Miałem tak samo. :D
  13. Mam do sprzedania cały zestaw pompe+maglownica+przewody za 500zł
  14. Cena nowej przekładni bez wspomagania TRW to koszt ok 500 zł, jest ona dostępna tylko na specjalne zamówienie, no i oczywiście musisz zdać starą.
  15. Mam do sprzedania magiel oryginalny z e36 bez wspomagania stan bdb, cena 150 zł
  16. m4r0s
    e36 328 Osłona pod silnik
    powinien pasować, najlepiej zadzwoń do gościa i zapytaj sie czy na 100% bedzie pasował
  17. m4r0s
    E36 COMPACT. Stukanie szyby.
    proponuje ściągnąć boczek od drzwi najprawdopodobniej mogła się popuścić prowadnica, chyba że ślizgi sie już wytarły i się tłuką.
  18. m4r0s
    E36 POMPA WSPOMAGANIA WAŻNE
    najlepiej daj numery pompy to ci powiem czy do twojego auta pasuje. A co do końcówek to zależy jakiej firmy raczej wydaje mi sie ze nic specialnego za lemfordera trzeba by daćponad 200zł
  19. To się skup teraz kolego... :) VIN powinien mieć 17 znaków - Twój ma tak jakby mniej... ;) Najważniejsze jest 7 ostatnich znaków. Sorry pomiąłem jedną cyferke - WBANX31090CW77321
  20. proszę o rozkdowanie - WBANX310CW7321
  21. ja kupiłem najtańszą chłodnice ok 220zł i już śmiga 2 latka bez problemu.
  22. ja kiedyś kupiłem nowy zbiorniczek z oringiem i dalej ciekło.
  23. z tego co wiem chyba są wersje z klimą i bez. Najlepiej sprawdź po vinie w realoem-ie, dowiesz się jaka ma być na 100%. Cena nowej chłodnicy to koszt ok 200 - 300zł. Ja osobiście nie wolał bym kupić nową.
  24. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1459&hg=11&fg=35 tutaj masz powinieneś sobie poradzić.
  25. m4r0s
    Dziwna część.
    Chyba znalazłem odpowiedź. Z tego co wyczytałem jest to czujnik zbicia szyby do alarmu. Działa jako jakiś magnes.
