m4r0s
Treść opublikowana przez m4r0s
  1. m4r0s odpowiedział(a) na Drymlus78 temat w E36
    Zawsze jest taka możliwość - nie ma rzeczy niemożliwych :D
  2. Miałem podobny przypadek i po przeliczeniu kosztów nie opłacało się robić remontu kapitalnego (części ok1300zł + robota mechanika 300zł). Za 1500zł - 2000zł (KPL SWAP) kupisz już lepszy i mocniejszy silnik taki jak 1.8is lub 2.0i.
  3. Jestem w stanie załatwić ci po 370zł/szt nowe w oryginalnych pudełkach i z gwarancją ewentualnie monroe za 270zł/szt.
  4. ale czy to co nagrałem na filmiku to napewno vanos? czy takie ma objawy zużycia? może jednak to łańcuch rozrządu? wole pewnie zainwestować tepieniądze tylko żeby było dobrze.
  5. ponawiam ten problem bo czas się za to wziąść. Nagrałem filmik jak to chodzi: i dodam jeszcze że jak silnik jest zimny to chodzi bez problemu, gdzie kupić coś takiego jak zestawy naprawcze do vanosa - jeżeli to to i czy ma ktoś instrukcje jak to zmienić?? moge dać te 400 zł za oryginalny zestaw naprawczy tylko najbliższy salon BMW jest ok 100km.
  6. m4r0s odpowiedział(a) na maniek8112 temat w E36
    wydaje mi sie że powinien pasować sam mam w 2.0 od 1.6. ale co do przełożeń to nie wiem
  7. m4r0s odpowiedział(a) na freaksarena1 temat w E46
    Polecam BOSCHA S4 74AH koszt ok 300zł - 350zł, odradzam centre.
  8. m4r0s odpowiedział(a) na MAD temat w E36
    ja też mam takie cośw 2.0i, i też nie wiem co to jest. podziel sie informacją :D :D :D
  9. raczej jest to prawy i lewy, ale najlepiej jak byś podał numer tego drugiego bo ten o numerach 334923 jest napewno prawy.
  10. u mnie w sedanach od strony zewnętrzenj jest przeciwmgłowa na środku jest postój a od wewnętrznej strony hamulce.
  11. Nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi Się że do postoju jest jedna żarówka, chyba 10w.
  12. masz podobny problem jak ja viewtopic.php?f=68&t=171020 ja w przyszłym tygodniu bede sie zabierał za nagrzewnice (wymieniona pompa wody i termostat). A poza tym to sprawdź czy jak auto stoi na wolnych obrotach i dasz ogrzewanie na 1 lub 2 to czy coś się poprawi czy dalej to samo.
  13. m4r0s odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Strumień mam taki sam tylko przy wyższych obrotach, także pompe masz raczej ok. Bardziej obstawiałbym na nagrzewnice niż elektrozawór, miałem wcześniej padnięty ten elektrozaworek i objawy były całkiem inne tzn. nie leciało np. wogóle ciepłe powietrze albo leciało cały czas. Przeważnie w zimie leciało zimne a w lecie gorące. inny mechanik pocecił mi płukacz do chłodnic żebym popłukał kilka razy i zalał od nowa płynem, ale zastanawiam sie czy jest sens? Jak byś wyciągał nagrzewnice to zrób fotorelacje bo nie wiem jak sie za to zabrać.
  14. m4r0s odpowiedział(a) na Boomdog temat w E36
    Tak będzie pasować, są dwa rodzaje grubości oryginalna 1.75 albo 2,05 jak bedziesz planował głowice.
  15. m4r0s odpowiedział(a) na KarlosŁDZ temat w E36
    ja osobiście wybrałbym ATE Power Disc i klocki też ATE zwykłe standardowe cena ok. 160zł w normalnych sklepach motoryzacyjnych, a tarcze masz po ok, 180zł. Bardzo fajny zestaw i bardzo wydajny.
  16. m4r0s odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    wydaje mi sie że w twoim wypadku to masz elektrozawór do wymiany. to o numerze 1 na zdjęciu poniżej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=64_0126&hg=64&fg=18
  17. m4r0s odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    ogrzewanie działa dobrze ale tylko na 1 i 2 biegu. Na trzecim już troszkę gorzej, a elektrozawór był wymieniany . Mechanik obstawia nagrzewnice.
  18. m4r0s odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Panowie problem nie zniknął pomimo wymiany pompy wody i termostatu, odpowietrzenie według instrukcji. co jeszcze może być?? nagrzewnica?? :( :(
  19. Proszę o rozkodowanie: WBACA11000aj08544
  20. m4r0s odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Mechanik też mi to wczoraj powiedział no ale powiedział że trzeba to sprawdzić. Jakiej firmy polecacie pompe wody - Ruville? SKF? nie chce wydawać majątku na to.
  21. m4r0s odpowiedział(a) na kamiloska temat w E36
    a te felgi o 5-tki masz stalowe czy alu?? Jeżeli byś był zainteresowany mam felgi stalowe do e36 po 40zł/szt do malowania
  22. jedna z najlepszych firm, bardzo polecam. Służą mi już 3-ci rok i wszystkie mają po ok. 75 %.
  23. m4r0s odpowiedział(a) na kamiloska temat w E36
    Najtańszym kosztem będzie podnieść tył auta (tuleje gwintowane pod sprężyny, a droższą opcją będzie zmiana felg z mniejszym odstawieniem lub poszerzenie nadkoli.
  24. m4r0s odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Jutro bede u mechanika i zmieni termostat, jak to nic nie da to zajmiemy się pompą wody.
  25. m4r0s odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Wydaje mi sie że możesz, tylko ciężko bedzieje zagrzać.
