adrianCB
Treść opublikowana przez adrianCB
  1. Jak poczytać niektórych opinie, to ręce opadają. Widać, że jedno co potrafią te osoby to pisać posty, a samodzielnie nawet oleju w aucie nie zmieniają. Pewnie większa część Waszych "wypasionych" bemek już dawno jeździła na półsyntetyku albo mineralnym, ale Wy z uporem maniaka lejecie syntetyk.... Z resztą co to dużo pisać 90% porad na forum to praktycznie same bzdury i mądrzenie się ludzi, którzy myślą że się znają... Ale to nie tylko tutaj, na wielu forach. Jak wymienić żarówkę to każdy napisze, ale jak są jakieś konkretne pytania to już cisza.... A co ma się stać z silnikiem zalanym olejem mineralnym? Nic się nie stanie, będzie tak samo dobrze, albo w tym przypadku nawet lepiej pracował. A do kolegi "misiek1311" pojedź do mechanika i sprawdź ciśnienie jakie tłoczy pompa. Wtedy będziesz wiedział co robić. Pozdrawiam
  2. Dzięki spine :) Ale taka jest prawda, w domu oprócz mojej e46, stoją dwie corsy 16v w jednej zawory (tzn popychacze) zaczęły tak napierdzielać, że silnik wydawał z siebie takie dźwięki jak stara sieczkarnia... (wtedy pracował na syntetyku 5w30). Po zalaniu minerałem 15w40, cisz i spokój. I co miałbym się upierać, że ma być syntetyk, bo tak w książce napisali.... Wole olej dobrany do potrzeb i cichej i spokojnej pracy silnika. Pozdrawiam
  3. Mogą być i popychacze zaworów, są przecież hydrauliczne. A jak jest u Ciebie z kontrolką od ciśnienia oleju? Gaśnie od razu po odpaleniu? Czy np. gaśnie razem z ustaniem klekotania? Zwróć na to uwagę, bo może być i tak, że olej spływa Ci z obudowy filtra do miski i pompa potrzebuje chwili na uzupełnienie całego układu. Generalnie, jeśli zawór w filtrze oleju trzyma ok, to może faktycznie pompa daje za małe ciśnienie na starcie. Pomierz jej ciśnienie jaki daje, jeśli za niskie, to pomoże wymiana oleju na mineralny 15w40. Będzie gęstszy ale przez co pompa będzie go tłoczyć pod wyższym ciśnieniem. Pozdrawiam
  4. Jeśli chodzi o czujnik wałka, to równie dobrze przyczyną błędu może być wyciągnięty łańcuch i wymiana samego czujnika nic nie zmieni. Jeśli masz możliwość to pożycz od kogoś znajomego dobry czujnik na sprawdzenie.
  5. Faktycznie, nie masz się co palić z naprawami. Pojeździj, aż znów wyskoczy check, albo po prostu np za miesiąc znów go podepnij i sprawdź które błędy powróciły. Jeśli chodzi o czujnik wałka to chyba standard... tym się na pewno nie przejmuj.
  6. Ja polecam R4, 143KM. Średnie spalanie PB 8,8l, LPG 11,5l. Awaryjność (odpukać) brak. A zrobiłem już prawie 30tyś km (obecny przebieg 207tyś). Polecam
  7. adrianCB
    jaki olej do 316i N42
    Witam. Ja jeździłem na Castrolu, ale przerzuciłem się na VALVOLINE SYN PWER XL-III(5w30), na pewno jest o wiele lepszy od castrola. Wydaje mi się, że nawet silnik ciszej i bardziej gładko pracuje. Pozdrawiam
  8. Możesz też zmostkować układ na kostkach i zobaczyć czy zgaśnie kontrolka (oczywiście po procedurze jej kasowania), Wtedy wykluczysz uszkodzenie czujników, albo będziesz wiedział że to któryś z nich powoduje błąd. A ja z tyłu skręciłem kabelki od czujnika... płacić za klocki np. 50pln a za sam czujnik 25pln..... Poza tym te czujniki reagują dużo, dużo za wcześnie. Pozdrawiam
  9. To musisz mieć gdzieś wcześniej przerwę w obwodzie. Czujnik działa tak: obwód zamknięty, kontrolka się nie pali; obwód otwarty zapala się. Może gdzieś przed kostką od czujnika przetarł się przewód i dlatego pali się check od klocków. Popróbuj jeszcze skasować błąd, poprzez wciskanie pedału hamulca i włączanie zapłonu. Ja też musiałem chwilę "pokombinować" aby kontrolka zgasła (też chodziło o czujnik z tyłu). Pozdrawiam
  10. Witam kolegów, podepnę się pod temat ponieważ w domu stoi również corsa C 1.2 16v 2006r i ma dokładnie ten sam problem. Raz pali "od strzału" a raz trzeba chwilę pokręcić. Komp nie pokazuje żadnych błędów... Czujnik wałka rozrządu już zmieniałem i co dziwne, na nowym było jeszcze gorzej... Co dziwne po odłączeniu tego czujnika, wyskakuje check engine, ale auto nadal "słabo" odpala. W corsie zauważyłem, że jak auto nie chce od razu odpalić to też nie pracują od razu wtryski.... Jak uda Ci się znaleźć rozwiązanie to daj znać. Genrealnie zmieniałem już świece, czyściłem przepustnicę, podniosłem trochę wolne obroty kompem, ale nadal bez rewelacji. Ja też oczywiście dam znać jak rozwiąże problem. Pozdrawiam
  11. Te tuleje to musi być niezły badziew... ja bym kupował tylko i wyłącznie z całą aluminiową obudową. Sam wymieniałem ostatnio całe (wraz z obudową) i uważam, że nie da się idealnie w to samo miejsce wprasować samej tulei. Ważna jest nie tylko "głębokość" ale również kąt pod jakim siedzi tuleja. Pozdrawiam
  12. A nie łatwiej było wyciągnąć np sam rozrusznik albo jeszcze jakąś inną zaślepkę w obudowie skrzyni i użyć smaru w sprayu??
  13. Witam Faktycznie za 20tyś kupić e46 2.0 143KM po lifcie może być ciężko (a przynajmniej taką w bdb stanie). A o aucie 100% bezwypadkowym i z przebiegiem poniżej 180tyś zapomnij. Sam kupowałem w maju tamtego roku swoje e46, właśnie 2002r 2.0 143KM. Auto w dniu zakupu miało 178tyś km, książkę serwisową prowadzoną do końca (import z Włoch), poza tym oglądałem ją dwa razy bo okazało się że byłą malowana maska, tylne błotniki i tylna klapa... Dlatego nie wziąłem od razu, ale po obejrzenie jeszcze kilku (nawet droższych o parę tysięcy) szybko po nią wróciłem. Kupiłem ją za 22 000pln (była po wszystkich opłatach), ale cena szybko poszybowała w górę. Chociaż zrobiłem absolutne minimum: wymiana oleju, filtrów, klocki tył, nowe dwie opony na przód, ubezpieczenie OC i AC, i montaż LPG i tak cena doszła do 27tyś... Autem zrobiłem już 30tyś km i odpukać poza wymianą oleju, klocków z przodu, dokupieniu kolejnych 2 nowych opon, wymianą napinacza i rolki paski klinowego (zaczęło już hałasować) i wymianą ostatnio tulei wahaczy nic więcej nie robiłem... oby tak dalej :) Dlatego sam widzisz że zakup samego auta to nie problem, gorzej jest z jego utrzymaniem. Więc jeśli masz tylko te 20-22tyś to nie wydawaj całej kasy na auto, bo są też inne dodatkowe koszty. Ja gdybym miał sprzedawać swoje, uważam dopieszczone BMW, musiałbym chociaż dostać 23-24tyś. Pozdrawiam i życzę udanych zakupów.
  14. Witam Ja mogę polecić firmę SIDEM, ostatnio wymieniałem tuleje wahaczy, wybrałem tą firmę ze względu na dobry stosunek ceny do jakości. Za tuleje zapłaciłem około 170zł a lemforder prawie 300zł... Z resztą tą firmę polecił mi znajomy który prowadzi od wielu lat sklep z częściami. Zrobiłem już kilka tyś na tulejach i wszystko ok. POLECAM
  15. Jakby u mnie opony miały starczać na 35tyś km to musiałbym je zmieniać co 1,5roku... Byłaby to jakaś porażka. Poza tym te pirelli na których jeżdżę są bardziej odporne na zużycie (a przynajmniej tak było napisane na opony.com). Pozdrawiam
  16. Ja polecam Pirelli P2500 Euro, jeżdżę na nich drugi sezon, zrobiłem już prawie 25tys km. Zużycie około 1-2mm, zachowanie latem i zimą ok. Tylko jeden warunek kupując wielosezonowe opony...muszą być nowe, aby nawet podczas drugiej czy trzeciej zimy dały radę. Pozdrawiam
  17. A czy nadal wyskakuje błąd na 2 cylindrze? Może przewody od tej cewki gdzieś są uszkodzone? A sprawdzałeś czujnik temp?
  18. A może sonda albo przepływka? A świece zmieniałeś?
  19. adrianCB
    Płyn Chłodniczy
    To cieszę że problem rozwiązany. Co do wyniku 11l/100km to bardzo ok. U mnie spalanie LPG w zależności od tego czy w trasie czy w mieście czy z klimą czy bez od 9,5l - 14,5l/100km, średnio wychodzi mi koło 12,5l/100km. Pozdrawiam
  20. adrianCB
    Płyn Chłodniczy
    No to wszystko jest na dobrej drodze. Życzę powodzenia u gazownika. Daj znać po wizycie. Pozdrawiam
  21. adrianCB
    e46 318ci gasnący silnik
    Jeśli oborty falują na Pb po przejściu z LPG, a po czasie się normują. To źle jest wyregulowana instalacja LPG, miesza w mapach wtrysku. I dlatego falują obroty. Pojeździj np 2-3 dni tylko na PB, jeśli wszystko będzie OK to wiesz już gdzie jest problem. pozdrawiam
  22. adrianCB
    Płyn Chłodniczy
    Jeśli faktycznie winny się okaże reduktor, to domagałbym się rekompensaty. W końcu na instalację LPG masz gwarancję (na 12 lub 24 miesiące). Powinni Ci chociaż zwrócić za jeden zbiorniczek (wiadomo, stary mógł być już zmęczony) i w ramach dobrej współpracy zrobić najbliższy przegląd z wymianą filtrów na własny koszt. Życzę powodzenia i daj znać jak auto jeździ na PB, czy problemy się skończyły.
  23. adrianCB
    Płyn Chłodniczy
    Jeśli teraz jeżdżąc na benzynie będzie wszystko OK, to na 100% winny jest reduktor (parownik) od gazu. Jedź wtedy z reklamacją, tylko niech Ci wymienią na nowy, a nie wymieniają samych membran. Możesz im też zaproponować pokrycie kosztów za uszkodzenia w układzie chłodzenia. Pozdrawiam
  24. adrianCB
    Płyn Chłodniczy
    Jak najbardziej jest możliwe ze gaz przedostaje się do płynu. Pojeździj dwa tygodnie tylko na benzynie (przy okazji zakręć wielozawór w bagażniku i "wypal" gaz) i jeśli sytuacja się nie powtórzy będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny.
  25. No właśnie, tak mi się wydaję że kiedyś paliła się na zielono... Chociaż nie mam opcji auto... A w sumie od oświetlenia wnętrza jest oddzielna regulacja....
