Treść opublikowana przez bugi81
Moment dokręcenia stopy korbowodu n43 e91 318i 2008
Dzięki koledzy i pozdrawiam.
Witam potrzebuje informacji jakim momentem dokręcać stopę korbowodu w silniku n43.
Demontaż pompy oleju N43 e91.
Dziękuję bardzo za pomoc i temat uważam za zamknięty ps.pozdrawiam
Wiatm mam takie dziwne pytanie odnośnie E91 silnik n43 czy trzeba wyciągnąć rozrząd żeby zdemontować tylko pompę oleju w celu weryfikacji panewek? Auto straciło ciśnienie oleju a przyczyną była że odpadła część smoka od reszty i leżała w misce po demontażu miski jest trochę złota na dnie. Rozrząd i panewki na korbach były robione około 20-30 k km. Czy nakrętka na kole zębatym na prawy czy lewy gwint w pompie?
Bmw e34 V8 m60b40 problem z elektryka
Witam problem już rozwiązany z elektryka a mianowicie były przekaźniki zwarte w module komfortu i zasiedziale rozruszałem je spsikalem elektro solem i przedmuchałem. auto wróciło do żywych dziękuje i temat zamykam.
Wlasnie centralka jest dokladana a kluczyki nie dzialaja i wszyatko bylo ok tylko tera otwieraja sie drzwi kierowcy i nic nie dziala wycieraczki fotele radio szyby.
Witam mianowicie mam problem z elektrykaa dokładniej postawiłem auto na zimę w garażu i oczywiście rozładował mi sie aku naladowalem zapiolem a tu otwierają sie tylko drzwi kierowcy z pilota - cetralka dokladana. Nie ori.- i nie działają żadne inne drzwi elektryczne fotele wycieraczki radio nie można dostać sie do wlewu paliwa bezpieczniki pod kanapa wszystkie oki pod maska tez z lewej strony gdzie szukać problemu? Sa jakieś przekaźniki luz blaszki odpowiedzialne za komfort a jak tak to gdzie szukać w wersji z aku pod kanapa auto odpala .
zamiana wtryskiwaczy za m52b20 na m52b28
oki dzieki tak zrobie
niemam ews i petelki oraz kluczyka a soft bedzie zmieniony z 2.0 na 2,8 kompa mam z b28
Witam robie swapa e39 i bede zmienial mape wtrysku na kompie od m52 b20 i chcem wlasnie przełożyć silnik z wtryskami zostawiając kompa i wszystko inne od b 20 i dlatego pytam bo kiedys jedna osoba mi mowila ze mozna spalic kompa takim zabiegiem czyli wtrycki od 2.8 a komp 2.0 i dlatego pytam ? skoro nic sie nie stanie to ok dzieki za info.
Witam was serdecznie czy cos sie stanie ja wloze wtryski od 2,8 do kompa 2.0 silnik m52 słyszalem ze mozna kompa uwalic czyli spali czy to prawda bo szukalem wszedzie i nic nie moglem znales w mojim temacie
odczyt błędu INPA 238 burning fail Cylinder 1 7er 2.8i
Witam was panowie i panie problem rozwiązany przełożyłem cewkę z 1 cylindra na 2 i pokazał mi się ten sam błąd na 2 cylindrze- więc wymieniłem uszkodzoną cewkę i po kłopocie błędów nie ma, autko pracuje pozdrawiam i zamykam temat
Witam was jak w temacie mam problem z oto tym błędemhttp://238 burning fail Cylinder 1Auto BMW 7er 2.8i m52 2xvanos a dzieje sie to tak ze po skasowaniu błąd znika i jak jadę i zaczynam przyspieszać zapala się na desce rozdzielczej silniczek i brak mocy trzęsie silnikiem jak zaczynam przyspieszać a jak skasuje go to dopóki błąd się nie pojawi jest ok mam moc i równa pracę silnika. pozdrawiam ------------------------------------------------------------- 238 burning fail Cylinder 1 Error frequency : 25 Logistic counter: 40 temperature cooling water 96.75 Grad C revolution upper limit 2464.00 1/min Airmass upper limit 610.06 mg/Hub Airmass under limit 577.38 mg/Hub appear before (rel.) 97.00 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: EE B1 19 28 C1 4D 70 6A CD C0-------------------------------------------------------------
bmw e39 520i 150 km pojedyczy vanos falowanie obrotów
witam ponownie was koledzy problem rozwiazany z falowaniem obrotow na gazie oczywiscie po wymianie swiec . parownika . prawie doszlo do wymiany cewek ale uporalem sie juz za wczas z falowaniem glopio sie przyznac ale powodem falowania byl przerwany przewod podcisnieniowy od regulatora listwy wtryskowej benzynowej :mad2: ten o srednicy 3.5 mm co idzie od kolktora sacego do regolatora na bezynie chodzila dobrze a na gazie chodzila zle 'falowala' po wymianie wężyka wszystko wrocilo do normy jak dawniej . i dobrze ;p zamykam temat pozdrownienia.
no wiem juz ze to nie jest przeplywomierz bo wsadzilem od kolegi co ma takie same auto i tez ma gaz i jego przeplywka nic nie dala dalej to falowanie wlozylem moja przeplywke do kolegi i jest ok u niego a jego umnie nic nie zmienila a na inpie zero bledu na mojej czy na kolegi tylko od czasu do czasu mam na silniku w inpie blad tachosignal i niewiem co to za blad po skasowaniu nie wraca odrazu tylko po paru dniach ale dokladnie niewiem kiedy, wtryski mam valteka a parovnik zavioli sterownik stag 300-8 i to wszystko smigalo jak mazenie przez dwa i pol roku istalacja ma przejechane okolo 50tys.km gazownik mowi ze wszystko ok z jego strony sady niby tez chodz umnie sady na inpie maja warkosc 4.88 ale jak przygazuje to spada do 0.8 i wskakuje na 4.88 stoji i po jakims czsie zaczyna skakac ta wartosc czyli pracuja tak? co mnie zaciekawilo ze w digidal chyba 2 na inpie vanos sie nie wlacza czyli ta czarna kropka jest caly czas biala nawet jak przygazuje ale to na postoju bo nie robilem pomiaru na drodze zastanawiam sie czy to nie czujnik walka rozrzadu a i jak jade rano i przelaczy sie na gaz i ja zgasze to jest zalana musze dlugo krecic zeby zapalila
witam wszystkich jak w temacie mam problem w obrotami silnika na biegu jałowym w aucie jest sekw. na benzynie chodzi normalnie a na gazie falują obroty ale jak odepne przepływomierz to obroty sa ok i jak podepne to znow silnik zaczyna falowac czy to jest uszkodzony przepływomierz ? wymienilem swiece zapł.wtryski gazu po regeneracji i dalej to falowanie i gazownik ustawil gaz i nic nie pomoglo jak sie nagrzeje to jak by troche pomagało ?
TERMOSTAT 520i ???
witam wiem ze to banalne pytanie ale jestem przed wymiana plynu w ukladzie chlodzenia i termoststu i zastanawiam sie czy w termostacie orginalnie powina byc dziurka w mojim silniku 2,0i 150km pojedynczy vanos czy nie termostat chcem założyć wahlera i czy to jest orginalny termostat??tej marki.
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
witam ja leje do siebie PETRO CANADA 5W/40 :cool2: przy 280 tys. Z norma ll 04 i jestem w ch..... zadowolony wczesniej shell-smietnik
Wymiana kloszy e39 - czy się opłaca.
widze ze niemasz soczewki droga sprawa zalozylbym lampe do twojego auta orginal przed liftowa na soczewce i dolozyl bym xenon oczywiscie orgilalny i po sprwaie bedzie wygladac owiele lepiej a ringi mozna zalozyc do przed liftowych bez najmniejszego problemu bo te lampy nie sa klejone jak po lifcie, ringi ccfl i mozna znalesc takie lapy z bialym kierunkiem ale wtedy dajesz tez tyl jak bym nie zakladal tej chiszczyzny bo psuje tylko auto orginal to orginal a jak chcesz zalozyc lampe polifcie do przed to dlamnie to jest troche smieszne jak chcesz mien poliftowa to kup se takie auto poprostu oczywiscie zrobisz jak uważasz :cool2:
Przeróbka lamp z anglika na europe
NO tak ale ja moilem przed liftem po lifcie nie robilem ale przed liftem jest bardzo proste :cool2:
ja zakladalem temat to nie bylo chetnego na udzielenie informacji ale dzieki za podpowiec
i oto powrot do tematu dzisiaj wlasnie przerobilem lampy na soczewce przed liftem z anglika na europe jest taka opcja i postaram sie temat opisac ze wstawieniem fotek narazie pozdro
528i czujnik rozrządu
to powiem tak ze i tak on padnie predzej niz orginal a jestes pewny ze podaje dobre wartosci jesli tak to ok moze zaczeli wkoncu robic jak nalezy te czujniki pod seminsa bo tylko on ma problem jesli chodzi o zamieniki niby bosch nie robi takich problemow a ty chyba masz juz boscha kolego i dlatego smiga ci ten czujniczek :cool2:
zgadzam sie ewidentnie do wymiany i tylko orginal odrau ci mowie ze nie kombinuj z zamianikam bo i tak wrócisz do wymiany na orginal temat juz milion razy omawiany ps. jak niemasz na orginal nowke to sprobuj z uzywka ale orginal ;p
E39 wyrzuciło olej przy EGR
kolego ja mam benzynke i to o 2 garki wiekszy a to juz jest duzo jesli chodzi o sprawnosc silnika i jego przeciążenie a jak wiemy ludzie nie którzy podkreslam nie ktorzy jak widza znaczek bmw na kierownicy to mysla ze 2.0 d to rakieta i nie powiedzialem ze moje 2.0 i jest szybkie ale napewno lepjej sobie radzi w e39 niz te 2.0 d tyle i ps oby byla to ta chlodniczka
