barca_fc
Treść opublikowana przez barca_fc
  1. barca_fc odpowiedział(a) na 318 IS temat w E36
    Zanim zapytasz poszukaj :search: :search: :search: :search: :search: bylo tysiace razy
  2. Widzialem u kumpla taka przerobke, autko kupil od niemca i musze powiedziec ze jak nigdy mi sie to nie podobalo tak jego maska byla przesluiczna. Naprawde doskonala robota
  3. Nop tak ale zakup spinek nie rozwiaze problemu, poniewaz dalej beda pekac. Milaem ten sam problem, na poczatku proponuje dobrze oczyscic szyny i nasmarowac ja czyms, brat mi tak zrobil w aucie tylko nie wiem co to bylo, cos jakby wazelina. no nie wiem, nastepnie trzeba dobrze ustawic metalowe chwytaki w plastik, jesli krzywo bedzie to nie ma bata , musi wtedy pekac i tyle. Powodzenia
  4. No wlasnie, najlepiej bedzie jak zrobisz z jakas 320 lub 325 pare startow i wtedy wszystko sie wyjasni :P
  5. Skorzystaj z opcji SZUKAJ, bylo wielokrotnie, ale lepiej jak bys sprzedal swoje autko i kupil 1.8 najlepiej is Pozdrawiam
  6. barca_fc odpowiedział(a) na Łukasz temat w E34
    A jak jest w e36?? wymienia sie samo lozysko czy rowniez z piasta?? Chodzi o lewy tyl THX
  7. barca_fc odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    Witam Mam pytanko, kumpel ma czerwone sprezyny z e30, czy one wejda do e36 na seryjnych amorach, i czy bardzo obniza auto?? W sumie to troche wysoko siedzi THX za odpowiedz
  8. Wymioniony zostal wachacz, bylem na sprawdzoniu felgi rowniez prosta i wywazona. Jednak gdy jade slysze lekki szum w kole tylnim, mozliwe ze uszkodzeniu zostalo lozysko?? jakie sa ewentualne koszty i czy moge dlugo jezdzic z takim lozyskiem??
  9. Wlasnie wrocilem od mechanika, no rzeczywiscie wachacz do wymiany, jutro juz gotowe THX
  10. Witam Mam maly problem, mianowicie dzis pokonujac zakret w prawo (a bylo bardzo slisko) obrocilo mnie o 180' i i uderzylem bokiem, lewym tylnim kolem w kraweznik. Cale szczescie felga cala, tylko pare rys, lecz niestety jakos dziwnie kolo pod katem teraz stoi. Dol kola do wew auta a gora na zew, co sie moglo stac. Jadac nie ma zadniej roznicy, zero stukow itp, czyby to byl wachacz?? czy moze cos innego??
  11. Osoboscie wolalbym 2.0 silniczek, bo 1.8 na gazie zrobi sie w koncu za slabe ale jak wiadomo z czasem wszystko robi sie "za slabe", tak jak kolego wczesniej napisal jesli ma to byc auto tylko do przemieszczania to 1.8 w zupelnosci wystarczy
  12. Czyzby nikt nie wiedzial?? nie wierze
  13. Witam podpinam sie pod temat, a wiec mam mozliwosc zakupu wtyczki (kwadratowej koncowki) z 4 pinami - 3 na dole, 1 na gorze po lewej - natomiast moja stara wtyczka miala tak samo tylko ze jeszcze jeden pin na gorze po prawej. Nowa na pewno wejdzie w lacze do mnie tylko czy roznica jednego pina nie wplynie na prace przelacznika. Dzieki za odp
  14. Witam A czym najlepiej wypolerowac stare plamy rdzewiejace na koncowce tlumika, aby nadac wlasciwy polysk??
  15. barca_fc odpowiedział(a) na Guccio temat w E36
    Rozsadny rozmiar to 16'. Jesli zalozyssz 17 zmolisz swoje 1.6 do 1.4, nie wspominajac juz o 18'. Chociarz racja becia na 18 - cudo ale nie na nasze drogi
  16. No dzieki za rady. W poniedzialek ustawilem sie z magikiem zobnaczymy wtedy co i jak. Pozdrawiam
  17. Witam Planuje wymienic amorki z przodu na Bilsteina b4, koncowki drazka. Poradzcie co jeszcze przydaloby sie wymienic, jakie elementy najczesciej ulegaja zuzyciu i jakie mniej wiecej koszty. Dodam ze ruszam tylko przod tylk jest oki. Dzieki za rady
  18. barca_fc odpowiedział(a) na --maly-- temat w E36
    No chyba sam sobie odpowiedziales, nalezy wymienic pasek bo pewnie sie konczy Pozdrawiam
  19. Dzieki panowie. Pomoglo z tym odgieciem
  20. tak jak w temacie czyli przyciski do opuszczania el szyb strasznie sie nagrzewaja, wczesniej w zimie nie bylo tego problemu. Czy mozliwe jest ze to moga byc zbyt silne zaroweczki??
  21. barca_fc odpowiedział(a) na Obywatel temat w E36
    Ja rowniez ostatnio mile sie zaskoczylem. Dmuchawa mi dzialala prawidlowo na ostatniej pozycje (4?? hehe) a pozostale dzialaly jak ja na pozycju nr 1. Jakis tydzien temu wszystkio zaczelo dobrze dzialac. Oby wszystkie usterki tak dalo sie naprawiac. Pozdro
  22. Bardzo duzo czytalem na forum o falujacych obrotach i niestety nie znalazlem odpowiedzi. Moj problem polega na wielu problemach, oprocz tzw falujacych obrotow rownoczesnie z nimi wszystkie swiatla(tj drogowe i na obrotomierzu diody) tez faluja tzn spadajo obroty to swiatla lekko przygasaja. Nieweile lecz jest to widoczne. No i podczad jazdy szczegolnie jak puszczam noge z gazu to lekko rzuca jak kangurem. Prosze o nie pisanie zebym poszukal poniewwaz juz szukalem i nic. Z gory dzieki za odpowiedz
  23. No coz nie martw sie pewnie poszly plastikowe spinki od mechanizmu, na allegro sa za 7 zeta, w ASO zamowisz za 12 ale sa lepsze, samemu mozesz je zalozyc, ale jesli sie nie chcesz bawic idz do mechanika za grosze ci zrobi
  24. barca_fc odpowiedział(a) na jacowawa temat w E36
    Na allegro bez problemow dostaniesz, mialem taki sam problem, wydalem ok 8 zeta za spinke mechanizmu szyby bocznej (jesli o to ci chodzi), w ASO kosztuja 13, nieduza roznica ale te z allegro jakos ciezko chodzily
  25. Czy 17 zmieszcza sie w seryjnym zawieszenie w e36?? A moze wybrac 16?? Czy jest jakas roznica w komforcie jazdy??Prosze odpowiedz
