Falujace obroty + kangur + przygasajace swiatla
Bardzo duzo czytalem na forum o falujacych obrotach i niestety nie znalazlem odpowiedzi. Moj problem polega na wielu problemach, oprocz tzw falujacych obrotow rownoczesnie z nimi wszystkie swiatla(tj drogowe i na obrotomierzu diody) tez faluja tzn spadajo obroty to swiatla lekko przygasaja. Nieweile lecz jest to widoczne. No i podczad jazdy szczegolnie jak puszczam noge z gazu to lekko rzuca jak kangurem. Prosze o nie pisanie zebym poszukal poniewwaz juz szukalem i nic. Z gory dzieki za odpowiedz
Sprawdź połączenia elektryczne klemy akumulatora (można je przeczyścić), masy itd.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Witam! Proponuje sprawdzic regulator napiecia , masa na silnik lub caly alternator! Jezeli podamy nizszy prad na sterowniki silnika to beda one slabsze a w tedy zaczyna sie dyskoteka az do uszkodzenia komputera silnika!
miałem kangura też :mrgreen:
chodziło o to ,że gazownicy wzieli plusa z cewki zapłoniwej,co osłabiało iskrę i kangur skakał :mad2:
po przerobieniu + w dobre miejsce znikł i wszelkie kłopoty takie jak opisujesz
Powodów może być sporo. Jednak to, że światła przygasają, jak obroty spadają poniżej 700rpm, to normalne. Gdyby nie było takiego zabezpieczenia regulatora napięcia, padałby on i szczotki (o ile nie uzwojenie wirnika) bardzo szybko.
Jeżeli na wyższych obrotach nie ma problemu z przygasającymi światłami, to uszkodzenie alternatora możesz wstępnie wykluczyć i zacząć szukać innych problemów.
Kai
