MaxLux
Treść opublikowana przez MaxLux
  1. MaxLux odpowiedział(a) na Misokus temat w X3 (E83)
    Oczywiscie, ze tak - sadza wypala sie samoczynnie na dluzszych trasach bez udzialu komputera - oczywiscie jak komputer wymusza dodatkowa dawke, ktora sie dopala na DPFie to proces przebiega znacznie szybciej ale podobny efekt mozesz uzyskac srodkiem do obnizania temperatury spalania sadzy, ktory dodajesz do paliwa jak TUNAP 184 musisz sprawdzic przy jakich obrotach uzyskujesz maksymalna temperature - u mnie jest to 2700 i przy predkosci powyzej 100km/h - nietety tez w 15 minut nie zregenerujesz DPF jakie namacalne efekty widac dopiero po pol godziny Dobrze tez co jakis czas looknac ile sadzy znajduje sie w filtrze np programikiem BMWhat ;) - ale jak sie jezdzi po miescie to trzeba benzyne kupic
  2. MaxLux odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Znalazlem tu http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=894611 magnet linka do torrenta "Ista-d_2.36_ista-p_2.5.40" Ponoc ma juz emulator ICOM - czy ktos to testowal ? czy to bedzie chodzilo na i5 2.66Mhz 4GB Win7
  3. Najlepszy spec w Krakowie http://www.szwagro-matic.pl/kontakt
  4. Jak ktos "kupil" na chomiku ... to moze miec problem - autor opisuje przypadek, ze jeszcze gosc mial pretensje a okazalo sie ze uzywal spiraconej wersji U mnie dziala ok - wiec prosze nie siac "uban legend" ze ktos tam mial przypadek albo wujek kumpla mowil ze widzial jak ktos czytal
  5. Oczywiscie :8) - i nie pukaj sie tak w ten leb :norty: http://www.ivini-apps.com/codings.html w 5-tce takie mozliwe funkcje "od reki" http://www.ivini-apps.com/series-5-6-codings.html Available codings: Kindly note: Whether each coding actually shows an effect depends on the specific model and the available hardware. CAS: Comfort start active not active BMWhat: Ignition key just has to be tapped once to start the engine after ignition is turned on. CAS: Comfort eject active not active BMWhat: Ignition key is automatically ejected, when ignition is turned off. CAS: Comfort open using remote active not active BMWhat: Press and hold the unlock button on the remote to open all windows and the sunroof. Convertibles open the roof instead. CAS: Comfort close using remote active not active BMWhat: Press and hold the lock button on the remote to close all windows and the sunroof. Convertibles close the roof instead. CAS: Comfort open using keylocks active not active BMWhat: Unlock the car by key and hold the key in the unlock position to open all windows and the sunroof. Convertibles open the roof instead. CAS: Comfort close using keylocks active not active BMWhat: Unlock the car by key and hold the key in the unlock position to close all windows and the sunroof. Convertibles close the roof instead. CAS: Comfort folding/unfolding for sideview mirrors active not active BMWhat: When holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. To activate this function please activate "Comfort folding/unfolding for sideview mirrors" in the "FRM" module. CAS: Easy entry active not active BMWhat: Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. CAS: Easy entry Key 1 active not active BMWhat: Separate setting for "Easy entry" for key 1. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. CAS: Easy entry Key 2 active not active BMWhat: Separate setting for "Easy entry" for key 2. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. CAS: Easy entry Key 3 active not active BMWhat: Separate setting for "Easy entry" for key 3. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. CAS: Easy entry Key 4 active not active BMWhat: Separate setting for "Easy entry" for key 4. Press the unlock button once to unlock all doors. Press it again to lower the driver side window. CAS: Selective central locking active not active BMWhat: Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. CAS: Selective central locking Key 1 active not active BMWhat: Separate setting for "Selective central locking" for key 1. Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. CAS: Selective central locking Key 2 active not active BMWhat: Separate setting for "Selective central locking" for key 2. Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. CAS: Selective central locking Key 3 active not active BMWhat: Separate setting for "Selective central locking" for key 3. Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. CAS: Selective central locking Key 4 active not active BMWhat: Separate setting for "Selective central locking" for key 4. Unlocking the car once only unlocks the driver"s door. Unlocking it again unlocks the other doors, too. CAS: Daytime running lights (US) active not active BMWhat: Value01: Turn signals are used as daytime running lights. Value02: Dimmed high beams are used as daytime running lights. CAS: Heckklappe sperren bei verriegeltem Fahrzeug active not active BMWhat: Heckklappe kann nicht entsperrt werden, wenn das Fahrzeug abgesperrt ist. CAS: Automatically lock vehicle Key 1 active not active BMWhat: Separate setting for "Automatically lock vehicle" for key 1. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock. CAS: Automatically lock vehicle Key 2 active not active BMWhat: Separate setting for "Automatically lock vehicle" for key 2. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock. CAS: Automatically lock vehicle Key 3 active not active BMWhat: Separate setting for "Automatically lock vehicle" for key 3. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock. CAS: Automatically lock vehicle Key 4 active not active BMWhat: Separate setting for "Automatically lock vehicle" for key 4. If no door or window has been opened two minutes after the car has been unlocked, the doors automatically lock. CAS: Lock vehicle upon ignition active not active BMWhat: Vehicle is locked, when ignition is turned on. CAS: Unlock car when turned off active not active BMWhat: Doors are automatically unlocked, when ignition key is ejected. Only works if "Lock vehicle at x kph Key 1-4" is activated. CAS: Threshold speed for vehicle locking value 01 value 02 value 03 value 04 value 05 value 06 BMWhat: Sets the speed at which the vehicle automatically locks all doors. For models other than E46 values 1 to 6 mean the following: 4 kph, 8kph, 12 kph, 20 kph, 24 kph, 28 kph To activate this option you need to activate "Lock vehicle at x kph" for the according keys. CAS: Lock vehicle at x kph Key 1 active not active BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 1 is used. CAS: Lock vehicle at x kph Key 2 active not active BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 2 is used. CAS: Lock vehicle at x kph Key 3 active not active BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 3 is used. CAS: Lock vehicle at x kph Key 4 active not active BMWhat: Automatically lock the vehicle at the set threshold speed when key 4 is used. CAS: Interior lights with remote active not active BMWhat: Pressing the lock button on the remote, when the car is already locked, turns on the interior lights. CAS: Panic mode remote active not active BMWhat: Press and hold the "unlock trunk" button to trigger the alarm. CAS: Unlock rear window active not active BMWhat: Key unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. CAS: Unlock rear window key 1 active not active BMWhat: Key 1 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. CAS: Unlock rear window key 2 active not active BMWhat: Key 2 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. CAS: Unlock rear window key 3 active not active BMWhat: Key 3 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. CAS: Unlock rear window key 4 active not active BMWhat: Key 4 unlocks rear window instead of trunk lid in touring models. CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button active not active BMWhat: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. CAS: Follow me home lights duration Key 2 active not active BMWhat: Separate setting for duration of follow me home lights for key 2. Values 1-5 are codable: 0 sec., 40 sec., 90 sec., 150 sec., 240 sec. If only values 1-4 are available: 40 sec., 90.sec., 150 sec., 240 sec. CAS: Follow me home lights duration Key 3 active not active BMWhat: Separate setting for duration of follow me home lights for key 3. Values 1-5 are codable: 0 sec., 40 sec., 90 sec., 150 sec., 240 sec. If only values 1-4 are available: 40 sec., 90.sec., 150 sec., 240 sec. CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 1 active not active BMWhat: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 1. CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 2 active not active BMWhat: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 2. CAS: Unlock rear window with footwell switch active not active BMWhat: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 3 active not active BMWhat: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 3. CAS: Unlock rear window with outside trunk lid button Key 4 active not active BMWhat: Outside trunk lid button opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 4. CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 1 active not active BMWhat: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 1. CAS: Unlock rear window with footwell switch Key 2 active not active BMWhat: Footwell switch opens rear window instead of trunk lid in touring models. Separate setting for key 2. CAS: Prohibit engine start without brake active not active BMWhat: Engine can"t be started when brake is not pressed. CAS: Power windows switch-off condition active not active BMWhat: When this option is activated (us in E46) the windows are switched off immediately after the ignition is turned off. When deactivated (ece in E46) the windows are active for another minute. CAS: Arm/Disarm Anti-Theft Alarm System Only with remote With locks and remote BMWhat: Anti-theft alarm system is armed/disarmed by locking/unlocking the car (1) with the locks and the remote or (2) only by locking/unlocking the car with the remote. IHKA: Save circulation settings not active active BMWhat: Circulation settings are saved for next start of the vehicle. IHKA: Air conditioning engine speed not active active BMWhat: Increase idle engine speed when air conditioning is turned on. IHKA: Blower level during automatic air conditioning not active active BMWhat: The current blower level is displayed even during automatic mode of the air conditioning. IHKA: Automatic compressor with air conditioning not active active BMWhat: When pressing the "Automatic" button for air conditioning, the air conditioning does not start by itself. IHKA: Ventilation in off-mode not active active BMWhat: Ventilation blows on smallest level, when air conditioning is in off-mode. IHKA: Off-Mode Memory Key 1 not active active BMWhat: Save setting for "Off-mode" for the air conditioning. Separate setting for key 1. IHKA: Off-Mode Memory Key 2 not active active BMWhat: Save setting for "Off-mode" for the air conditioning. Separate setting for key 2. IHKA: Off-Mode Memory Key 3 not active active BMWhat: Save setting for "Off-mode" for the air conditioning. Separate setting for key 3. IHKA: Off-Mode Memory Key 4 not active active BMWhat: Save setting for "Off-mode" for the air conditioning. Separate setting for key 4. KOMBI: Digital speedometer not active active BMWhat: Digital speedometer is displayed in dashboard. This option does not work with every model yet. If there is no digital speedometer available after coding this option, please set this option back to not active and send that log. KOMBI: Digital speedometer correction not active active BMWhat: Active: corrected speed is displayed in dashboard Inactive: true speed is displayed in dashboard KOMBI: Speedometer correction not active active BMWhat: Active: corrected speed is displayed in dashboard Inactive: true speed is displayed in dashboard KOMBI: Speed limit warning not active 120 kph BMWhat: Speed limit warning at 120 kph is active/not active. KOMBI: GPS time correction not active active BMWhat: Time of day is corrected by using GPS. KOMBI: Blank line in dashboard not active active BMWhat: Blank line in dashboard is displayed/not displayed. KOMBI: Permanent speedometer lighting not active active BMWhat: Speedometer is always lit, even in the daytime. KOMBI: Ignition key warning not active active BMWhat: Ignition key warning active/not active. KOMBI: Seat belt warning not active active BMWhat: Various settings for the seat belt warning. KOMBI: Seat belt reminder driver active not active BMWhat: Seat belt reminder for driver is active/ inactive. KOMBI: Seat belt reminder passenger active not active BMWhat: Seat belt reminder for passenger is active/ inactive. LMA: Flasher with bi-xenon not active active BMWhat: Bi-xenon lamps are used for flasher. LMA: Front fog lights and high beams not simultaneously not active active BMWhat: Front fog lights are automatically turned off when activating high beams. LMA: Follow me home lights - turn signals front not active active BMWhat: Follow me home lights for turn signals front are active/not active. LMA: Optical confirmation for unlocking vehicle not active active BMWhat: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. LMA: Follow me home lights - inner tail lights not active active BMWhat: Follow me home lights for inner tail lights are active/not active. LMA: Front fog lights and flasher not simultaneously not active active BMWhat: Front fog lights are automatically turned off when activating flasher. LMA: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 1 not active active BMWhat: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for unlocking" for key 1. LMA: Optical confirmation for locking vehicle not active active BMWhat: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. LMA: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 2 not active active BMWhat: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for unlocking" for key 2. LMA: Optical confirmation for unlocking vehicle Key 3 not active active BMWhat: Optical confirmation for unlocking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for unlocking" for key 3. LMA: Optical confirmation for locking vehicle Key 1 not active active BMWhat: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for locking" for key 1. LMA: Comfort standing light 1/2 not active active BMWhat: If the light switch is set at automatic or on, the standing lights remain on, until the vehicle is locked with the remote. If this coding is activated, you have to set "value 01" for "Comfort standing light 2/2" additionally. LMA: Comfort standing light 2/2 value 01 value 02 value 03 value 04 BMWhat: Only change this coding, if you change "Comfort standing light 1/2". LMA: One-touch turn signal function value 01 value 02 BMWhat: Number of turn signals when tapping the turn signal. Value 01 resembles one turn signal, value 02 resembles three turn signals. LMA: Optical confirmation for locking vehicle Key 2 value 01 value 02 BMWhat: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for locking" for key 2. LMA: Optical confirmation for locking vehicle Key 3 value 01 value 02 BMWhat: Optical confirmation for locking vehicle is active/not active. Separate setting for "Optical confirmation for locking" for key 3. LMA: One-touch turn signal function Key 1 value 01 value 02 BMWhat: Number of turn signals when tapping the turn signal. Value 01 resembles one turn signal, value 02 resembles three turn signals. Separate setting for "One-touch turn signal function" for key 1 LMA: Daytime running lights (Europe) not active active BMWhat: Daytime running lights (Europe) active/not active. LMA: One-touch turn signal function Key 3 not active active BMWhat: Number of turn signals when tapping the turn signal. Value 01 resembles one turn signal, value 02 resembles three turn signals. Separate setting for "One-touch turn signal function" for key 3. LMA: Daytime running lights (Europe) Key 0 not active active BMWhat: Daytime running lights (Europe) active/not active. Separate setting for "Daytime running lights (Europe)" for key 0 LMA: Daytime running lights (Europe) Key 1 not active active BMWhat: Daytime running lights (Europe) active/not active. Separate setting for "Daytime running lights (Europe)" for key 1 LMA: Sidemarker (US) not active active BMWhat: Sidemarkers are permanently active. May need additional "Sidemarker (US)" options set to "active" if available. LMA: Selective central locking - unlock fuel lid not active value 01 value 02 BMWhat: The fuel lid is also unlocked upon the first unlock, when "Selective central locking" is active. LMA: Daytime running lights - high beams brightness value 01 value 02 value 03 BMWhat: Brightness for "Daytime running lights high beams". LMA: Daytime running lights (Europe) Key 2 not active active BMWhat: Daytime running lights (Europe) active/not active. Separate setting for "Daytime running lights (Europe)" for key 2. LMA: Daytime running lights (Europe) Key 3 value 01 value 02 value 03 BMWhat: Daytime running lights (Europe) active/not active. Separate setting for "Daytime running lights (Europe)" for key 3. LMA: Daytime running lights (US) Daytime running lights (US) brightness Brightness for \'Daytime running lights (US)\'. Value 01: off\nValue 02: bright\nValue 03: dark Daytime running lights customization Customization of the daytime running lights. Off BMWhat: Use dimmed turn signals as daytime running lights. To activate this option, set the brightness to bright or dark. LMA: Daytime running lights customization Daytime running lights (US) brightness Brightness for \'Daytime running lights (US)\'. Value 01: off\nValue 02: bright\nValue 03: dark Daytime running lights customization Customization of the daytime running lights. Off BMWhat: Customization of the daytime running lights. LMA: Turn signals (US) not active active BMWhat: High beams LMA: Daytime running lights - high beams brightness value 01 value 02 value 03 value 04 BMWhat: Brightness for "Daytime running lights high beams". Value 01: medium Value 02: bright Value 03: very bright LMA: Brightness of Corona rings for daytime running lights. Welcome lights - breaking lights low high Standing lights - Corona rings brightness Daytime running lights - Corona rings brightness Brightness of Corona rings for standing lights. BMWhat: off LMA: medium Welcome lights - breaking lights Daytime running lights - Corona rings brightness Breaking lights are turned on with welcome lights. Daytime running lights - Corona rings brightness Brightness of Corona rings. Daytime running lights - Corona rings brightness Brightness of Corona rings for standing lights. BMWhat: very high LMA: Welcome lights - standing lights rear Welcome lights - breaking lights Breaking lights are turned on with welcome lights. Daytime running lights - Corona rings brightness BMWhat: Standing lights rear are turned on with welcome lights. LMA: very low Welcome lights - breaking lights Daytime running lights - Corona rings brightness Breaking lights are turned on with welcome lights. Standing lights - Corona rings brightness Daytime running lights - Corona rings brightness Brightness of Corona rings for standing lights. BMWhat: low (standard) LMA: Activate follow me home lights not active active BMWhat: Follow me home lights are active/not active. LMA: Follow me home lights with remote not active active BMWhat: Quickly press the "Open trunk" button twice to activate the follow me home lights. Under some circumstances the option "Panic mode remote" in the CAS has to be activated, too. LMA: Follow me home lights duration value 01 value 02 value 03 value 04 value 05 BMWhat: Duration of follow me home lights. To activate follow me home lights, activate the flasher, while the enginge is off. Values 1-5 are codable: 0 sec., 40 sec., 90 sec., 150 sec., 240 sec. If only values 1-4 are available: 40 sec., 90.sec., 150 sec., 240 sec. LMA: Brightness of Corona rings for daytime running lights. value 01 value 02 value 03 value 04 value 05 BMWhat: rather low LMA: rather high value 01 value 02 value 03 value 04 value 05 BMWhat: very low (standard) LMA: Follow me home lights duration Key 1 value 01 value 02 value 03 value 04 value 05 BMWhat: Separate setting for duration of follow me home lights for key 1. Values 1-5 are codable: 0 sec., 40 sec., 90 sec., 150 sec., 240 sec. If only values 1-4 are available: 40 sec., 90.sec., 150 sec., 240 sec. LMA: Cancel follow me home lights active not active BMWhat: Follow me home lights are cancelled, when activating the flasher again. LMA: Extend follow me home lights active not active BMWhat: Follow me home lights are displayed longer, when activating the flasher again. LMA: Daytime running lights - high beams brightness active not active BMWhat: Brightness for "Daytime running lights high beams". LMA: Daytime running lights (US) dimming active not active BMWhat: Dim value for "Daytime running lights (US)". Wert01: 26% Wert02: 40% LMA: Follow me home lights - low beams not active active BMWhat: Follow me home lights for low beams are active/not active. LMA: Follow me home lights - turn signals not active active BMWhat: Follow me home lights for turn signals are active/not active. LMA: Follow me home lights - dashboard lights not active active BMWhat: Follow me home lights for dashboard instruments are active/not active. LMA: Follow me home lights - dashboard lights not active active BMWhat: Follow me home lights for dashboard instruments are active/not active. LMA: Follow me home lights - high beams not active active BMWhat: Follow me home lights for high beams are active/not active. LMA: Follow me home lights - number plates not active active BMWhat: Follow me home lights for number plates are active/not active. LMA: Follow me home lights - fog lights rear not active active BMWhat: Follow me home lights for fog lights rear are active/not active. LMA: Follow me home lights - fog lights front not active active BMWhat: Follow me home lights for fog lights front are active/not active. LMA: Follow me home lights - reversing lights not active active BMWhat: Follow me home lights for reversing lights are active/not active. LMA: Follow me home lights - tail lights not active active BMWhat: Follow me home lights for tail lights are active/not active. LMA: Follow me home lights - turn signals rear not active active BMWhat: Follow me home lights for turn signals rear are active/not active. LMA: Follow me home lights - parking lights not active active BMWhat: Follow me home lights for parking lights are active/not active. LMA: Daytime running lights - high beams active not active BMWhat: Use high beams as daytime running lights. To activate this option, set "Daytime running lights" to "High beams". LMA: Daytime running lights - high beams not active active BMWhat: Use high beams as daytime running lights. To activate this option, set "Daytime running lights" to "High beams". LMA: Welcome lights not active active BMWhat: Welcome lights are turned on, when vehicle is unlocked. LMA: Welcome lights Key 1 not active active BMWhat: Separate setting for "Welcome lights" for key 1. LMA: Welcome lights Key 2 not active active BMWhat: Separate setting for "Welcome lights" for key 2. LMA: Welcome lights Key 3 not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Separate setting for "Welcome lights" for key 3. LMA: Welcome lights - standing lights rear not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Standing lights rear are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - low beams not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Low beams are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - turn signals front not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Turn signals front are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - turn signals front not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Turn signals front are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - turn signals rear not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Turn signals rear are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - number plate lighting not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Number plate lights are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - number plate lighting not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Number plate lights are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - front fog lights not active active Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Front fog lights are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - corner LEDs not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Corner LEDs are turned on with welcome lights. LMA: Welcome lights - corner LEDs not active Welcome lights Key 4 Separate setting for \'Welcome lights\' for key 4. BMWhat: Corner LEDs are turned on with welcome lights.
  6. Kupujesz kabelek ~100 - w google play kupujesz program BMWhat 190 i masz te wszytkie bajery w cenie - dodatkowo bajerancka diagnostyka i super wsparcie techniczne w cenie
  7. Niemozliwe zeby tyl mial takie oddzialywanie na przod :?
  8. Jak jakosc tego "produktu" jest podobna jak tlumaczenie to ... :mad2: 1. otwarty diagnostyczną technologię opartą na systemie operacyjnym Linux; 2.Get Internecie bezpośrednio i aktualizować wygodnie; 3.Information mogą być udostępniane i jasność można regulować; 4.Large ekran dotykowy LCD do wygodnego wprowadzania danych; 5.Interactive i Prosty interfejs pracy z nowoczesnym wzornictwem; 6.With wszystkie funkcje PDA; 7.Innovative konspektu. Tu masz superanckie narzedzie z grosze do naszych beemek viewtopic.php?f=48&t=207723
  9. warto moze utrwalic numer rejestracyjny PO 110WA - moze ktos bedzie szukal info po numerze ;) Niezle ma ten Ramon Limuzyny :shock:
  10. MaxLux odpowiedział(a) na mcdr temat w X3 (E83)
    faktycznie wyglada na nowosc bo nawet na e-bay jeszcze nic nie ma
  11. MaxLux odpowiedział(a) na mcdr temat w X3 (E83)
    Gorik, Czemu nie macie w ofercie tego ravenolu: http://www.ravenol.de/en/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-transfer-fluid-tf-0870.html W/g karty idealnie nadaje sie do wszytkich ATC w naszych beemkach
  12. MaxLux odpowiedział(a) na Andreus1979 temat w F10, F11
    Ale nowy intercooler i gwarancje (tzn brak jej utraty) daja
  13. troche dziwne zeby sie zatarly te cięgna - u mnie poszed mechanizm / przekladnia od silniczka - po prostu posypala sie czesc trybikow na obwodzie tez kupilem calosc w uzywce za 80 zeta
  14. W ogole sie nie klei - http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/83623,dok.html Marka Model Liczba rejestracji VOLKSWAGEN GOLF 1128 VOLKSWAGEN PASSAT 915 AUDI A4 690 AUDI A6 332 HONDA CIVIC 306 FIAT CINQUECENTO 303 SEAT LEON 272 SKODA OCTAVIA 271 AUDI A3 270 VOLKSWAGEN TOURAN 269 FORD MONDEO 216 TOYOTA COROLLA 210 VOLKSWAGEN POLO 207 FIAT PANDA 182 Nie ma zadnego modelu BMW
  15. Tia - a myslisz ze inne to nie chinskie :norty:
  16. niestety :( jedynie co to mozesz przeskanowac i wyslac loga do autora, ktory blyskawicznie odslyla liste bledow :) Za to znajdziesz pare darmowych programikow na google play jka Torque itp z obd
  17. Macie superancki a'la CTEK w ... lidlu za 70 zeta http://fanlidla.pl/gazetka/2013.10.17.samochod/12430,Prostownik,automatyczny,procesorowy pojawia sie co jakis czas od paru lat - testowane na duzych aku do lodki i terenowki :cool2:
  18. przy okazji wymien termostaty Glowny i Egr, sprawdz kondycje paskow i wymien rolki napinaczy bo potem szkoda sie paprac
  19. Tylko automat - szczegolnie jak jezdzimy po miescie ! Nawet nie mysl o manualu
  20. wszystko to szajs i swieca za blado - dodatkowo mrugaja przy uruchamianiu i koncza sie blyskawicznie jak przejedziesz po tarce albo wpadniesz w dziure :shock: ja juz sprawdalem 2 komplety i ... wrocilem do zarowek
  21. Jest dokladnie na odwrot ! - do 2007'03 kodowanie przez kable wszytko inne przez BT - powyzej 2007'03 LCI wszystko idzie po BT
  22. tak czy inaczej pogadaj z nim ... czasem (niestety tylko czasem) trafia sie uczciwy handlarz, nawet jak jes w jakims % dolozy to i tak sie bedzie lzej A jak sie okaze chamem to na dodajoszusta.com :twisted:
  23. jak stoje w korku / spokojna jazda to ma 93 - jak osto depne to jest 97 ale zaraz spada .... moze masz chlodnice zawalona muchami i blotem :mrgreen:
  24. Co to zanczy kupilem u "posrednika" ? Komis ? - jak komis to reklamuj z wade ukryta - wbrew pozorom sprawa jest do wygrania w 100% ! Tak czy inaczej skontaktuj sie ze sprzedawca - zwrocic pewnie nie bedzie sie dalo ale moze uda sie wyszarpac co nieco na naprawe ... No chyba ze kupiles auto za czapke gruszek i miales ryzyko silnika wkalkulowane w cene :mrgreen:
