marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. u mnie jest z kolei tak, mam kierownice M pakiet z grzaniem ale nie mam łopatek, znalazłem na alegrze kiere z łopatkami za tysiaka tylko pytanie czy będą robić
  2. wiecie co, nie wiem czy ktoś tu o tym mówił, ale to auto jest jakieś w środku małe,nie jestem jakimś wielkoludem, ale G30 w środku jest ciasne, nie mam pojęcia jak sobie radzą posiadacze serii trzeciej wczoraj wybraliśmy się na małe zakupy spożywcze, bagażnik OK, ale jak to zwykle bywa jeszcze coś do środka się wrzuca, baby torebka wiecie jakie one teraz te torebki mają (wielkości walizki), nie ma miejsca pod nogami już słyszę pod nosem narzeka , tyłu fotelik, już widzę pokopane butami fotele ,aż mnie trzęsie na ten widok,chyba dobrze zrobiłem ze nie sprzedałem jeszcze E66, mam mieszane uczucia co do wyboru G30
  3. w klamce są urwane kable, jest z tym trochę zabawy ale temat jest do ogarnięcia samemu
  4. na paliwie 95 - 300KM na paliwie 98 - 310KM Zapraszamy do kontaktu : 794-053-715 Po ile taka przeróbka na 300km auto ma 35 przebiegu pytanie nr 2 dlaczego nie działa mi bmw Connected nie umie sie zalogowac do aplikacji (nie przyjmuje nr VIN)
  5. hallo ile idzie wyciagnąc koni z g30 530iX
  6. nie znam tematu, ale ramki, znaczy dwa pudła ramek lezą już u mnie na placu gotowe do wysyłki http://www.marek760i.republika.pl/ramki%20bmw.jpg
  7. zalozyłem LOW zamiast XE który był oryginalnie Ksenon działa,ale nie można modułu dopisać z przodu nie działają Halogeny na liczniku świeci lampka awarii Swiateł teraz moje pytanie czy można załozyc wyższy model np.:AHL w miejsce XE lub LOW, czy wszysko bedzie OK czy tez wywali błąd
  8. jakas tania w dizlu do jazdy co polecacie, czy 2,5 z przebiegiem ponad 300 jeszcze pojezdzi?
  9. marek760i
    Zmieniarka CD
    sprawdze rano w moim super sprawnym wozie i powiem co jest grane
  10. no to dobra jutro sie zobaczy a membrany sa wdeklach po obu stronach . sprawdź czy sa nie popękane to jest 5 min roboty
  11. j/w. inpa pisze która cewka jest uszkodzona, potem dla pewnosci proponuje ja wymienic z inna cewka po drugiej str silnika i zobaczyc czy sytuacja sie powtórzy
  12. co ma visco do wycieku płynu ? dobrze poszukaj a znajdziesz z kąd kapie
  13. mi koleg jakąś dał i robi są tam jak zwykle czechy cośtam i cośtam podobnie jak miałem w E38
  14. w bagaju pod tapicerką po lewej masz te wszystkie ustrojstwa jakby co
  15. obawiam sie ,ze tylko orginał jest dostępny, a najszybciej dostaniesz na allegro pl
  16. masz wofer pod fotelem logic 7 chyba to sie zowie i z tąd to pukanie ale nie jest to normalne
  17. wejdź na http://www.7er.pl/ moze tu coś więcej sie dowiesz
  18. e tam trzeba zawsze popytac tu i tam, dawno dawno temu za pompe wody do e38 750 płaciłem coś 3 stówy czy jakoś tak. ale wracając do tematu to czy czasem nie ów feler motoru N62 sie ujawnia, czyli rura pod kolektorem
  19. marek760i
    Demontaż lamp przód
    ja tam wolałem sciągnąć zderzak i wszysko było na wierzchu, taki sposób uważam za bezpieczny, a wy miszczowie róbta jak chceta, w końcu to stare padełka juz są, bez wiekszej wartosci, to mozna wyszarpać połamać i dobra jest
  20. No i co pomogło? nie wydaje mnie sie, bo ta inpa jest o kant dupy rozbić. ten szit jest dobry do zbiorowego kasowania błędów i nic po za tym
  21. marek760i
    Demontaż lamp przód
    tak sie sciaga zderzak w E38,żeby wyjąć lampy i nie poprawiaj mnie więcej bo kiedy ja naprawiałem takie stare BMW to ty na księdza wołałeś Zorro i sie lalkami jeszcze bawiłeś. miałem ich własnych ze 4 w różnych wersjach silnikowych i przed liftem i po lifcie, więc znam kazy zakamarek takiej starej 7
  22. marek760i
    Demontaż lamp przód
    nie trzeba warsztatu, najzwyczajniej nawet na podwórku to zrobisz, od nadkola wkrety 3szt na osiem klucz po obu stronach od spodu 2 sruby torx i chyba od odłony dolnej jakies tam cośtam cośtam, ewentualnie jezeli masz to węze szlauchy od xenona, w każdym bądź razie 5 do 8 min roboty
  23. marek760i
    Demontaż lamp przód
    zderzak trzeba zdjąc, w sumie 5 min roboty dla wprawionego zawodnika
  24. skoro zapala sie dopiero po ruszeniu to napewno cos z czytnikiem obrotów, poczekaj do jutra moze dzies coś wyschnie,ale usterka dosłownie idiotyczna chyba ,ze zbieg okolicznosci
  25. Tylko z zewnątrz auto myłeś i tak sie porobiło :?:
