wujekdon
  1. wujekdon odpowiedział(a) na wujekdon temat w E65, E66, E67, E68
    hehe, dalej jeżdżę z niedziałającą prawie zapomniałem, że istnieje. Nie mam czasu podjechać gdzieś żeby zrobili, a samodzielnie nie chce się tego podejmować tego tzn. wymontowania (nie chce nic uszkodzić) chyba żebym miał instrukcje krok po kroku ale raczej to nie do znalezienia ;] zresztą to bzdety są. ważne, że reszta działa miodzio skrzynia po wymianie oleju itd. Możecie polecić jakiegoś dobrego mechanika i elektronika kogoś kto się zna na BMW z Krakowa? (Bo do pana Misiaka już się nie wybieram)
  2. filtr ok. 300zl olej tez 300zl przynajmniej w moim przypadku wlałem szwajcarski zamiennik spełniający normy oryginału. nazwy nie pamiętam jak sobie przypomnę to napisze tzn. znajdę opakowanie. Z robocizną zapłacilem mniej niz 1000zl. Ogólnie ASO to zdziercy. Nie zapomnij o restarcie tego sterownika. Tam masz instrukcje na tej stronce co podalem kilka postów wcześniej. Powinno śmigać :D
  3. działa wszystko miodzio po tym restarcie. Mechanik mówi ze zmienia teraz biegi lepiej niż niektóre nowe auta z salonu :D
  4. tak więc skrzynia w mojej bmw 730d z 2003 roku zaczęła szarpać przy zmianie z 1-2 i schodzeniu z biegu 3 w dół. Przepływka wymyta nic nie dało, wymienione filtry powietrza itp itd nadal nic nie pomogło. Zmieniałem w skrzyni olej dlatego pomyślalem, że to może być przyczyna(być może wlano zły olej tzn zamiennik miało hulać) więc dziś postanowiłem poszukać dobrego. szukając natrafiłem na stronke: http://www.prnd.pl/porady-asb/6hp26-skrzynia-automatyczna-zf i jak się okazało opisany jest problem sterownika i adaptacji, że to może być przyczyną szarpania. Sterownik należy zrestartować lub wymienić. Postanowiłem, że zamówię już taki olej jak powinien być dokładnie i restart sterownika. Jestem dobrej myśli opiszę niedlugo czy to pomogło... W każdym razie temat zakładam żeby pomóc jeśli ktoś boryka się z podobnym problemem. Mam nadzieje, że to zadziala, potem wreszcie musze się wziąć za tą zmieniarke o której w lecie pisałem oraz nie domykającą się szybe nie mialem czasu wcześniej no i pierwsze chce mieć spokój pod względem mechanicznym potem dopiero za pierdułki trzeba się wziąć :8) Pozdrawiam
  5. wujekdon odpowiedział(a) na wujekdon temat w E65, E66, E67, E68
    ale mam go wciskać zanim ta przesłona się odsunie? jak sie odsunie to mechanizm zadziala i tak jakby musi odczekać pewien czas zanim znowu spróbuje "wypluć" magazynek. jak po prostu trzeba wciskać to popróbuje jeszcze mam nadzieje ze się naprawi bo ściaganie części panelu przedniego nie bardzo mi się uśmiecha pozdrawiam
  6. wujekdon opublikował(a) temat w E65, E66, E67, E68
    Witam mam problem mianowicie zmieniarka cd nie "wypluwa" magazynka, w systemie wyświetla tak jakby w magazynku nie było płyt w środku jest jedna płyta. jest jakiś sposób żeby to naprawić w warunkach domowych? oto filmik który przedstawia problem: z góry dziękuje za pomoc
