kamiloo98
Treść opublikowana przez kamiloo98
  1. Koelgo oni regenerują tą co masz, więc nie zostawiasz tylko dostajesz zregenerowaną. Pzdr
  2. Ale u mnie turbo jest zdrowe bo nawet jak się już to "coś" zawiesi to auto idzie jak złe tyle, że od 3 tys. . A może być to filtr paliwa ? Jak myslicie ? Pzder
  3. A więc tak napisze jeszcze raz. Przepływomierz dzis podstawiłem okazało się, że nic to nie dało, ponieważ auto dalej muli od 2 - 3 tys. Dziwne jest to, że auto raz ma pełną moc, a raz nie, przejade 20km zgasze auto i moc wraca ( generalnie nie ma na to zasady ), może być tak, że przejade 200km i będzie dobrze, zgasze auto i będzie muł. Żadnych innych objawów nie ma, nie ma tak, że podczas jazdy traci moc ( jesli od poczatku jest to podczas jazdy nie spadnie ). Mam wrażenie jakby coś się zacinało. Co to może jeszcze być. Zrobiłem jeszcze taki eksperyment, że jak auto muliło to zgasiłem, odpiąłem wtyczkę od przepływki i po odpaleniu było to samo, więc chyba można wykluczyć przepływomierz. Proszę o Pomoc Pozdrawiam
  4. Przepływka wymieniona nadal to samo. Co to moze byc, niech mi ktos napisze w co wejsc w inpie zeby to sprawdzic Pzdr
  5. Czy przepływka od E87 120d podejdzie do E90 320d ? Pozdrawiam
  6. Ekonomizer idzie normalnie do 20l, dam znac jak tylko bede cos wiedzial. Pzdr
  7. Czy ktoś może mi powiedzieć jak sprawdzić INPĄ czy przepływomierz jest dobry ? I jeśli nie to czy warto kupować używke za ok 250zł czy lepiej wydać 550zł i mieć nowy. pozdrawiam
  8. Hmm... możliwe ze to sie zacina ? Teraz już jest OKej, ale niewiem czy problem nie wróci. Pzdr
  9. Mam Inpe jak to sprawdzić ?
  10. Witam Co może być przyczyna tego, że auto od 2 - 3 tys. obr ma "muła" tzn nie ciągnie jak przedtem. Np przy prędkości 110km/h i na piątym biegu przyspiesznie do 130 jest praktycznie nie możliwe. Natomias auto od 3tys > idzie juz normalnie. Pozdrawiam
  11. Kup sobie N2-70rsl i srednica montażowa 55 lub 60mm każdy tłumikarz, który będzie to montował będzie wiedział co z tym zrobić.
  12. Tam jest jakaś kostka i gdzie ten kabele trzeba bedzie wpiać ?
  13. Witam Mam pytanie co będzie mi potrzebne (prócz lusterka) aby zmienić ze zwykłego na fotochrom ( mowa oczywiscie o wewnętrznym ) dodam, że mam alarm i diodę pod lusterkiem. pzdr
  14. Ja mam h7 zapalane razem z bixenonem, więc pytam czy ten led będzie oświetlał drogę tak jak h7 zwykła
  15. Kurna kupcie sobie kabelek i sami sobie zkaodujecie ncsem to 15 minut roboty. A co do ledów to okej ? Tylko co z długimi na halogenie ? Pzdr
  16. Witam Panowie ktos mi powie jak wyjąc gałke biegów ?? Nie chce urwać a musze wyjąc Pzdr
  17. Co innego jak ktoś auto naprawia dla siebie a co innego jak do sprzedaży
  18. Kolego dla mnie czy dla kogoś innego z forum to żaden problem, tylko ty masz problem, bo raz, że nie przejdziesz przeglądu ( legalnie ), a dwa kontrola policji jak kumaty piesek to ci zabierze dowód. A jeśli ktos nie zrobi sprysku to pewnie i poziomowania też nie zrobi, a to już wiekszy problem bo xenon strasznie oślepia, nawet podczas przyspieszania auto się podnosi ( jak jest poziomowanie to automatycznie światła się obniżają ). No ale jak kogoś stać na beemke za 60 tys.zł a nie stać go na dołożenie sprysków i poziomowania za 1000zł to sorry
  19. Nic nie szarpie, nic nie stuka, bynajmniej u mnie
  20. na 5 biegu przy 2/3 sprzęgła auto powinno zgasnąc jesli nie to coś nie tak ze sprzęglem. Naprawa kosztowna
  21. Tak kolego jeszcze może powiec, że tam nie trzeba hamulca używać i kierownicy no nie ? bo w sumie jeździ się po prostej drodze, a hamowac mozna tempomatem. Pzdr
  22. "Ja sobie załozyłem lampy xenon bez poziomowania ( w praktyce nic nie daje) i bez sprysków ( I tak płyn schodzi w tepie expresowym) i wiem co mówie bo miałem juz 3 auta z ori xenonem.." Skoro uważasz, że poziomowanie nic nie daje to chyba jednak nie miałes auta z xenonem, a ubytku plynu praktycznie nie odczujesz. A jesli chodzi o tamto auto to nie przejdzie badania technicznego, może poziomowania nikt nie sprawdzi ale spryski napewno. Pzdr
  23. Czy ktos moze mi powiedzieć czy ringi po włożeniu led maker z allegro będą swieciły na tyle jasno że będzie ich widać w słoneczny dzień ? Pozdrawiam
  24. Tylko nie zakładaj kolego chińskich żarników, tylko philipsy po palą przetwornice, mi spalił obie przetwornice żarnik Xenotec
  25. Witam Tak jak w temacie, zejdzie normalnie czy pod tym jest normalny lakier ? Pzdr
