nobeli
Treść opublikowana przez nobeli
  1. juz zamawiam:) dzieki!!!
  2. NTC 10k ohma a goisciu w sklepie mnie pyta jaka temperatura i rezystancja bo jest ich duzo
  3. nikt nie pomoze?
  4. a wiec nie udana proba reanimacji gruszki nie chce ani drgnac... co w takim razie mam robic??? czyzby nowa turbina??? psikalismy wd 40 nawet ja delikatnie pukalismy... stukalismy ... zaden sposob nie pomogl... da rade kupic sama gruszke??? czy lepiej nowa turbine??? stara juz nie jest pierwszej nowosci lekko juz puszcza olej i dziwnie wyje na zimnym silniku... ogarnia ktos jakis warszatat co regeneruje turbiny oczywiscie polecany nie chce chinskiej turbiny z allegro
  5. ok popsikac cale do okola sztangi??? czy sciagnac tez wezyk od podcisnienia i tam tez napryskac? do srodka gruszki??? a jesli to bede kierownice zapieczone??? to co turbo szajs?? do wymiany?? ogolnie turbina ma jjuz najechane 270 tys. i jest od nowosci w aucie czyli juz 13 lat i jeden miesiac:D
  6. witam mam mianowicie problem zapieczonej gruszki w mojej buni... gruszka sie woguje nie rusza co robic??? potraktiowac ja jakims wd40??? szukalem duzo na temat zapieczonej gruszki nic nie znalazlem.. wszyscy pisza ze zapieczona i ze zrobili i nic wiecej a moje pytanie jest takie JAK????
  7. witam mam pytanie obecnie webasta mianowicie mam uwalony czujnik temperatury cieczy pokazyje 125 stopni chcialbym go wymienic teraz jest moje pytanie na jaki??? wiem ze PTC 10k ohma w sklepie mi powiedzieli ze potrzebna jest rezystancja i temperatura KTOS pomoze????
  8. nobeli odpowiedział(a) na tomgw temat w E39
    pierwsze nerki sa od e46 chyba;) co do orginalnosci to tak orginalne byly z chromowanymi obwodkami i czarnym wnetrzem;)
  9. z ustawieniem katow... ustawiam wszystko profesionalnie w servisie po jakims czasie katy sie sypia i zrzera opone od srodka... zbierznosc pozostaje idealna
  10. w tym problem ze "uzywany" wachacz moze byc taki jak moj??? czyli na nic;/
  11. czyli zostaly mi do kupienia poliuretany ma ktos cos takiego???
  12. witam ... szukam i szukam i nie moge znalesc nigdzie tulei do dolnych wachaczy (tylnych) tych duzych w ksztalcie litery H znalazlem tylko poliuretany za 369 zl http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza-tyl-bmw-5-e39-poliuretan-i3152481872.html oplaca to sie kupic??? czy lepsze orginalne sa gumowe tuleje??? moze mi ktos znalesc takie tuleje??? bo szukam i nie moge znalesc;/ z gory dziekuje za odszukanie takich tulei gumowych Ps ciezko to sie zmienia???
  13. tez kolego mam 525d mialem podobne problemy ... co sie okazalo nalalem paliwo slabej jakosci;/ na stacji ORLEN po zatankowaniu w innym miejscu chyba shell problem ustapil...:)
  14. nobeli opublikował(a) temat w E39
    witam zbliza mi sie wymiana turbosprezarki bo moja juz jezdzi od nowosci dokladnie prawie 13 lat:) ma najechane 270 tys... pokazuje sie juz olej w dolocie... i strasznie wyje na zimnym silniku moje pytanie jaki jest koszt wymiany turbiny... czy trzeba oprocz turbo wymienic cos jeszcze ... nie pytam o olej bo to normalne;) szukalem na allegro turbin cenna regenerowanej to 850zl ale trzeba oddac stara... czy to sie oplaca kupic??? ma ktos po regeneracji??? jest jakas roznica z orginalna bo roznica w cenie wedlug mnie jest znacznie duza a co do jakosci???? ofreowana turbina po regeneracji ma gwarancje rok bez limitu km...
  15. nobeli odpowiedział(a) na czupurek85 temat w E39
    nie obrazaj obrzydliwie brzydkich:D hahah
  16. wszystko juz jasne i zrobione;) chlocnice wyczyscilem byla drozna wylecialo z niej kilka farfocli problemem okazala sie pompka pod elektrozaworami ktora sie zawiesza.. jak sie ja walnie to pracuje chwile i staje i tak w kolko;) i wyedy jest cieplo jak pracuje:) jeszcze zostalo webasto:) sterownik:)
  17. a wiec tak zostalo wymienione POMPA WODY / TERMOSTAT no i dalej cyrk to samo... moj mechanik mowil ze pozniej po zlozeniu i odpaleniu auta mam i po nagrzaniu 100% mam zimny waz od chlodnicy na dole ten od powrotu... czyli chlodnica moze byc zapchana??? gorny waz jest goracy chlodnica zimna??? ogolnie po wymianie pompy i termostatu robi sie szybciej cieplej zdecydowanie ale na wolnych dalej zimno
  18. dobra tylko mam jeszszcze jedno pytanie musze wyciagnac webasto cale??? a auto jest mi potrzebne (dojazd do pracy) czyli jak polacze te 2 weze razem co wchodza do webasta bedzie ok????
  19. w takim razie nie chce tego ruszac osobiscie wole zaplacic i miec dobrze zrobione niz spalic caly uklad... masz jakas strone co naprawiaja te sterowniki??? http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c-z-p-sterownik-plytka-naprawa-i2961287861.html moze byc takie cos?
  20. mozesz mi pokazac jak ten czujnik wymienic??? i gdzie dostac nowy??? bo co do ukladow scalonych to ja jestem zielony:)
  21. dobra skoro to czujnik w strowniku to jak to naprawic??? gdzie znalesc nowy sterownik???? i jaki jest tego koszt... poprosil bym o jakas strone z tym sterownikiem badz naprawa jego... :)
  22. a wiec tak ... po rozgrzaniu silnika weze od nagrzewnicy sa zimne wszystkie... do elektrozaorow nie dochodzi nawet cieple... gdy dodalem gazu wszystkie weze zrobily sie cieplutkie po czym sprawdzilem czy sa cieple elektrozawory.. gorace wrecz mam pod nimi pompke ktora byla zimna... bylem tez u mechanika stwierdzil ze albo termostat albo pompa wody... niewiem nigdy tego nie wymienialem a juz zrobilem 60 tys ponad mowilem zeby zamowil mi to i to + zmiana plynu... jezeli to nie pomoze to zmienie ta pompke pod elektrozaworami co do webasta... mam screeny z inpy co sadzicie o tym? pierwsze zdjecie gdy chcialem odpalic webasto przez inpe http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b4256e29c88c7088.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2b600cd8b90b30d0.html
  23. to jak webasto nie dziala np ( LATO) to ta pompka nie pracuje??? coraz wieksze przeczucie mam ze to pompa wody (glowna) albo ta przy zaworkach... ale jutro sprawdze co i jak podlacze inpe moze cos pokze z webastem... zrobie screeny bedziemy dalej myslec:) i dzialac;)
  24. teraz to mnie zaskoczyles:d myslalem ze ta przy elektrozaworach:d ale ok jutro po pracy bede sprawdzal a jest moze bezpiecznik jakis ktory odpowiada za ta pompke??? czy to nr 23??? jak tak to sprawny bezpiecznik :D aaa jeszcze jedno jest mozliwe ze mam pompke przy webascie i przy elektrozaworach??? czy tylko jedna jest??? tu albo tu?
  25. w takim razie musze sprawdzic jutro czy mam takowa pompke bo webasto mam ktore tez przestalo dzialac i w tym czasie zaczely sie te komplikacje moze rzeczywiscie ta pompka zdechla??? a jaki jest koszt tej pompki??? moze ktos pokazac co to wogole za pompka???
