ZBI07538
Treść opublikowana przez ZBI07538
  1. Panowie mam takie pytanie jeżeli mam odmę z plastikowym separatorem w mojej betce 330D po lifcie to znaczy że mogę sobie go czyścić dowoli ile razy chce i nic się nie stanie ??
  2. ZBI07538 odpowiedział(a) na ZBI07538 temat w E46
    dzięki Dolo fajnie że forum istnieje pozdrawiam chłopaków. dodam tylko że przy montażu po zdemontowaniu alternator jest taka tuleja, którą trzeba trochę wybić żeby założyć (alternator) na swoje miejsce..
  3. ZBI07538 odpowiedział(a) na ZBI07538 temat w E46
    koledzy poratujcie mnie jak załorzyć pasek od aternatora wentylatora i wogole w silniku 3 litrowym dieselku bo niemam pojęcia jak go załorzyć :oops:
  4. ZBI07538 odpowiedział(a) na ZBI07538 temat w E46
    dałem rade jakoś z podłogi ale ciężko było okazało sie ze wirnik mi sie sypnol 250 zł naprawa no i nowe szczorki wieczorem zkładam jutro dam znać co i jak pozdraiwam
  5. ZBI07538 opublikował(a) temat w E46
    Witam kolegów sory za nowy temat ale szukałem na temat demontażu alternatora w 3 litrówce diesel i nic nie ma nie mam sie jak do tego zabrac wogole i nie wiem od czego może ktoś podpowie trochę jak to ugryść z góry dziekuje powod brak ladowania .. :mad2: wtejemniczonych prosze o odpowiedzi na PW będe bardzo wdzięczny za wskazowki jakie można dzieki forum uzyskac
  6. ZBI07538 odpowiedział(a) na fastforward temat w E46
    Panowie już wiem gdzie ale nie jak mam włorzyć tą wtyczkę i takie pytanko jak wypiąć tą żółta wtyczkę pod siedzieniem z tej blaszki ?? jak ją wypne to wtedy bede miał dostęp żeby ją włorzyć pomożcie koledzy!! co idą kabelki do maty i od napinacza...
  7. ZBI07538 odpowiedział(a) na fastforward temat w E46
    Witam właśnie dzisiaj byłem podłaczyłem na kompie i wyskoczył Mi bład napinacza kierowcy. . . i teraz mam rebusa gdzie on jest podłaczony ponioeważ pod siedzeniem pasażera nie ma tego kabla przy napinaczu ;( chyba nie obejdzie sie bez wyciągnięcia fotela :mad2:
  8. ZBI07538 odpowiedział(a) na fastforward temat w E46
    ona wychodzi z tego teleskopu ale nie wiem gdzie ma byc podłaczona.. :(
  9. ZBI07538 odpowiedział(a) na fastforward temat w E46
    wiazki są tu i tu i teleskopy pełene tylko jedna wtyczka jest luźna nie podłaczona i nie wiem gdzie ją włorzyć..
  10. ZBI07538 odpowiedział(a) na fastforward temat w E46
    witam kolegów dzisiaj tam zajrzałem i zobaczyłem jakąś wtyczkę wtyczkę tylko dziwne bo ona idze od tego mechanizmu czy teleskopu od pasa a po stronie pasażera nie ma tej wtyczki :( i mam rebusa ktoś już sie wzmagał z poduszka ??
  11. ZBI07538 odpowiedział(a) na fastforward temat w E46
    Witam kolegów dzisiaj jechałem i agresywnie sie podsunełem do przodu bo hamowałem i zaciagnełem tą dżwignię od regulacji i po chwili zapaliła MI sie ta kontrolka od poduszki i teraz nie wiem czy uszkodziłem kabelek czy mate ?? jak zdiagnozowac czy to wina kabla czy maty ?? w poniedziałek jade podłaczyć pod kompa bo wcześniej nic sie nie paliło i były wszystkie jak sprawdzałem przed kupnem na kompie. a moze wtyczka sie odłączyła ??
  12. witam kolegów mam mk3 i chciałem zapytać czy mogę wgrać sobie sofcika 3d ?? jezseli tak to proszę o podpowiedź jak gdzie mam chomika ;)
  13. Witam panowie u Mnie też szarpie, ale tylko przy ruszaniu jeżeli dam mu obroty do 1 tysiąca i jak puszczam to nie szarpie, to chyba normalnie silnik nie ma tysiaca i nie ma siły czy jakas poduszka dilnika ? natomiast gdy wcisne je do końca to czuje wtedy pedał drga jak obroty czyli naciśne troche pedal gazu wiekrze to szybciej drga to jest normalne ale nie mocna tekie lekkie bicie czuje ?? miał ktoś :roll: kiedyś taki przypadek >>?? nie slizga sie pozdrawiam
  14. koledzy mam MK3 jak wczesniej wspominałem i nie wiem jak zgrać mape żeby Mi pokazywała numer domów i takie tam mam tylko ul. Mr.Lova masz coś takiego ??
  15. Udało się dałem do czyszczenia czytnik i wszystko wczytał za pierwszym razem :cool2: specjalne podziekowania dla Mr. Lova :) i dereckex1 pozdrawiam wszystkich forum :mrgreen:
  16. udało sie odratować a spodkał sie kiedyś ktoś jak wkładam cd z polskim sowcikiem i wyrzuca mi czytnik :(( nie wiem co mam z tym zrobić Mr. Lova jaki mam wgrac soft teraz mam v27 i obojetnie ktory sobie moge wgrqac??
  17. Witam kolegów ja z takim problemem chciałem dzisiaj sobie zpolszyć nawi posiadam mk3 e46 wrzuciłem płytke i chyba sie pospieszyłem bo najpierw mi wyrzucał cd potem jakoś zaskoczył i zgasł Mi ekran nie wiem co zrobiłem nie tak ale teraz nie działa nic wyskakuje MI komunikat że wszysko po angielsku tylko sobie przetłumaczylem mianowicie: System uruchomi się ponownie teraz w kilka sekund. w pracę z nową konfigurację aktualizacja oprogramowania włożonej cd jest wadliwy zajrzyj do instrukcji obsługi szczegóły usuń cd i potwierdź z cd i teraz mam ekran czarny nic nie widać po tym same jakieś mrygania nawet menu nie ma po angielski nic co mam zrobić żeby całkiem nie popsuć dioda czasem sie zapali a czasem nie
  18. a ty masz tez duża navi ?
  19. ale nie chodzi Mi o czytnik tylko o ekran ten wyświetlacz :)
  20. ok a nie wiesz czemu Mi nie wyskoczył ten tryb awaryjny ?? jutro sprubuje jak mowisz ddzieki za pomoc pozdrawim a tak wogole da rady je wyjąć i schowac do dommy jak panel czy nie ??
  21. nie wi3m jak dotrzećdo tych wtyczek a ten ekranik jakoś sie wyciAga??
  22. zrobiłem tak i nic nie ma tego znaczka BMW co było zawsze po otworzeniu auta ani nie pali sie ten w trybie awaryjnym coś tam czasami mryga ale nie widac nic
  23. tak mam cośtakiego :)
  24. wyskakuje coś takiego ::: software update the inserted CD is defective! Please refer to youruser manualfor details! pote: OK Please remove cd and confige whit ok
  25. nie tą duża mam wiesz co zauwazyłem dioda zaskoczyła :)))) i wyskoczyło Mi że dc jest defective dlatego nie chce iśc dalej chyba jutro nagram nową na sony i powinno dziłać a to normalne że nie swieci sie ekranik ??? jak coś pujdzie nie tak z wgraniem sofcika ??
