Treść opublikowana przez ZBI07538
330d Wibruje, buczy z tyłu auta podczas jazdy
ile kosztowały ?? bo ja mam podobny problem przy ruszani musze dodać gazu do 1 tyś i umiejętnie puszczać i jak jadę gdzieś z 50 km\h i dodam gazu na 4 biegu to też buczy coś zastanawiałem sie czy to nie wydech a moze wał a Ty miałeś cos podobnego niektórzy mowiąze to dwumas
e46 330d dziwne zachowanie silnika
dzisiaj zdjełem kolektor ssacy i okazało sie że 2 świece nie palą wogóle jedną wymieniłem a drugą ukręciłem i zostawiłem ją i teraz moje pytanie brzmi czy jest możliwość jej rozwiercenia i potem nawiercić gwint i wkręcić drug czy jak >> ?? pomocy koledzy
u Mnie to samo nie kopci na biało tylko na czarno i nie pali mam ten bład P1613 i P3505 jakiś regulator prędkości i świece żarowe boje sie że to wtrysk ;(
320d Odpowietrzenie układu chłodzenia
zrobiłem tak jak mowiłeś jutro polatam i zobaczę mam nadziejeże będzie dobrze
ok a korek na maxa zakręcić ?? ja mam jeden odpowietrznik bo ten przy podszybiu cieżko odpowietrzyć :/
na gorącym wszystko wyleci jak otworzę . .
Witam może ktoś pomoże odpowietrzyć 3 litrowego diesla bo nie mogę sobie z nim poradzic ;( z góry bardzo dziękuje za pomoc
E46 jakie amortyzatory i sprężyny
widze za Sachs jest numerem 1 :8)
ile kosztowały za sztyke na przód ?? koledzy potrzebuje konsultacji z jakie firmy bym był zadowolony
320d problem z temperatura silnika
u Mnie te z nie dział ten wentylator i powiem Ci ze ja mama grubo walnie te termostaty ale zakryłem sobie 2 wloty jak sie rozgrzeje przy takich warunkach jest ok stoi w pionie ;) sam wymieniałeś ten wentylatr ??
320d z malym przebiegiem. Ile warta ?
hehe no wiesz z tej strony coś tam było robione wiec wiesz nalepka nalepką;)
mam tylko dziwnie to pokazuje niby 2,2 z przodu a styłu 2.6 a przód napewno wiecej waży i nie ma tam rysunku
koledzy sorry za odgrzewanie kotleta. Ale ile powino być ciśnienia w 17/225/45v w 3,0 d na zawieszeniu sport a nie serii ?? bo nie wiem na ile mam jeździć .
Wymiana baterii w kluczyku.
to działa na zasadzie magnetyzmu ;P
musisz spróbować naprawić ten zanieś do magika i powiedz co się stało jeżeli nie to imobilaizer to taka kosteczka wystarczy ją przełożyć tak mi sie wydaje lecz nie mam 100% pewności ...
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3884 to jest akumulatorek który ładuje się w stacyjce. tamto była zwykła bateria nie polecam bo z tego co wiem to może podziała ale szybko się rozladuję a akumulator ładuje sie w stacyjce i jest żywotniejszy :norty: no i taki link bardzo przydatny polecam!! http://www.maxbimmer.pl/threads/14795-Wymiana-akumulatorka-kluczyka-E46-polift
uszkodzony plywak - jak sprawdzic ktory?
ide zaraz grzebać koledzy tylko takie pytanie wczoraj jechałem i gdy zapaliła mi sie rezerwa to komputer pokazywał mi że zrobie jeszzcze 128 km. a tak naprawde zrobił bym z 50 60 bo zzerowałem licznik chyba coś tu jest nie tak ?? jak jest u was ??:/ ok ide organizować jakiś Ohmomiesz ;) i bede działał ;]
no naprawdę :/ jedną stronę rozebrałem i sprawdziłem na sucho i ruszałem pływakiem i wskazówka sie ruszała to jutro zobaczę następną i też sprawdzę tak jak 1 i sie okaże gorzej będzie jak tez będzie sie ruszała jak w pierszym nie wiem co wtedy zrobie :/
320d wskażnik paliwa stoi
ja mam ten sam przypadek i DODAM że już ze strony kierowcy wyjełem pływak ale nie całkiem ruszałem nim na sucho i wskaźnik paliwa sie ruszal wiec jutro zaczne osd strony pasażera i napiszę gdy cos znajde a ty już sie uporałes z tym możę ??
U mnie jak sie zapalała rezerwa to komputer mi pokazywał zawsze że zrobie gdzieś około 150 km i nie wiem czy to jest teżdobrze koledzy może jakieś rady ??
mam 1/4 zbiornika na blacie a paliwa zero co jest nie tak i jak to zrbić no i który to pływak przedewszystki.m??
Koledzy sorry że odgrzebuje temat ale wczoraj przytrafiło Mi sie coś takiego najpier zaczoł szaleć Mi wskaźnik od paliwa a teraz jak by sie zawiesił i pokazuje mi cały czas od 3/4 do połowy o dalej nie idzie a zrobiłem już pare kilometrów natomiast jak robie test ten z numerem 2 to wskazówka nie idzie do końca i niewiem co mam robić jutro rano zaczynam z tym walczyć aha i jeszcze nie wiem jak odkręcić tą nakrętkę pewnie jakimś śrubokrętem w lewo ??:) bede wdzięczny jak ktoś pomoże z góry dziekuje za podpowiedzi
330d M57 Manual - drżenie pod pedałem sprzęgła
330d odma gdzie? koszt? trudno ?
tylko membranę przeczyścić ?? a jak jest separator to nie trzeba?? go wymieniać twoim zdaniem??
ogólnie to się akurat czyści bo turbo może przez to sypnąć ...
