330d M57 Manual - drżenie pod pedałem sprzęgła
Zapowiada się że chyba mi pada sprzęgło, czy miał ktoś z was takie objawy, że jak wcisnął sprzęgło to pod nogą czuł jak pedał drży, odbija tak delikatnie w stylu pompy abs przy blokowaniu kół?
I czasami słychać skrzypienie z okolic silnika, skrzyni tak jakby łożysko oporowe.Czy spotkał się może ktoś z czymś takim??
Z góry dzięki za pomoc :)
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
I co nikt z was nie miał takich objawów, bo nie wiem czy rwać od razu skrzynie czy jeszcze się wstrzymać ze 2 dni bo potrzebuje auto ale na miejscu w koło komina, a jak dla mnie to może to być objaw kończącego się łożyska oporowego i wytarcia na słoneczku docisku sprzęgła. Jak myślicie ???
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Na pewno cos się dzieje ze sprzęgłem. Jednak jesli dobrze wysprzęgla, nie ślizga się, ja bym na razie jeździł i obserwował.
Na samo słowo sprzęgło w 330d mam dreszcze. U mnie pojawiały się lekkie poślizgi i tez zdecydowałem się na wymiane kpl i teraz poslizgi mam jeszcze większe. Juz kilka tygodni z tym walcze - na razie bezskutecznie :/
ale z tym drżeniem pod pedałem sprzęgła to tak nie przesadzajcie. Jak się lekko wciśnie tak 1-2 cm to zawsze będzie czuć lekkie wibracje- bicie. Ja u siebie też tak mam. Skrzypienie przy wciskaniu słyszałem ,ale sie okazało że wystarczyło nasmarować ten " cylinderek" od pedału sprzęgła pod kierownicą po zdjęciu osłony plastikowej widać. bo to on skrzypił. a jak zauważyłem w innych samochodach tez jest cos takiego, np w 3 letnim oplu corsa 1.4 benzyna, wiec malutki silnik, 40 tyś. org. przebiegu, i tez było takie bicie czuć. mniejsze, no ale i silnik malutki benzyna.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Nie no ja jednak wyrywam skrzynie, bo dziś jak jechałem do pracy(8km) to jak dojechałem już bardzo mocno drżało pod pedałem i podczas sprzęgania zaczeło się szarpanie, w ten sposób moge tylko jeszcze więcej uszkodzić, auto zostawiłem już w pracy i jutro przed pracą ją wyciągam.
z
Jeżeli wymienisz to co jest uszkodzone, to chyba nie może być nie tak i jeżeli oczywiście dobrze się to złoży, ale tam nie ma co sknocić, a moze tarcza złej jakości??? A docisk wymieniałeś??
Nie no co ty jezdze tym autem już 50 tyś i jeśli wcześniej nie drżało a teraz drży to jest coś nie tak, tymbardziej że wciskam w podłoge i podskakuje, myśle że główny powód to bedzie łożysko oporowe, bądz słoneczko na docisku.
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Nie chcę cię straszyć ale u mnie jak było takie odbijanie sprzęgła przy wciśnięciu 1,2 cm to musiałem wymienić wał bo był pęknięty tuż przy kole dwumasowym. Może u ciebie jest co innego bo ja mam 320d M47.
P.S. U mnie dodatkowo przy obrotach około 1400 (przy otwartych drzwiach) było słychać lekkie stuki z pod auta.
Jak pisałem wyżej u mnie drży dopiero po wciśnięciu pedału w podłoge do końca i słychać ewidętnie skrzypienie łożyska oporowego gdy się kończy.
Właśnie pytałem znajomego który naprawia głównie BMW czy oprócz łożyska nie będzie to również dwumasówka, to stwierdził że przy m47 to i owszem często pada ale przy m57 to się jeszcze nie spotkał,oby miał racje. W sumie może na to mieć wpływ fakt,że m57 to silnik 6 cylindrowy a szóstki jako jedyne z silników w ogóle są wyrównoważone naturalnie, no m47 to silnik 4, a 4 niestety trzeba już wyrównoważać.
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Mógłbyś napisać co wymieniałeś, jakie były koszta i gdzie kupiłeś części??????? Dzięki z góry
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Witaj,
Ja powiem Ci tylko tyle. Naczytałem się o tych sprzęgłach........, szkoda gadać. A efekt był taki, że w zeszłym tygodniu wymieniłem kompletne sprzęgło i koło dwumasowe. Nie miałem żadnych objawów typu drżenie, stukanie, pukanie, i co tam jeszcze można sobie wymyślić. Po prostu stwierdziłem, że pedał sprzęgła jest "za twardy". Po ściągnięciu skrzyni okazało się, że jest miazga. Docisk był przegrzany, tarcza sprzęgła wykrzywiona, a koło dwumasowe miało luz taki na 1/4 obrotu :shock: . Przy tej całej masakrze nie miałem żadnych objawów wskazywanych w różnych postach na ten temat poza twardym pedałem sprzęgła. Auto jeździło normalnie, zbierało się normalnie itd. Dodam też, że po wymianie koła dwumasowego silnik zapala i gaśnie o wiele spokojniej. Bez żadnego szarpnięcia, skrzypnięcia itd. jak to było wcześniej. Cóż wydałem 3kpln, ale jestem szczęśliwszy :))))
Dzisiaj wytargałem skrzynie i tak jak podejrzewałem klękneło łożysko oporowe, ale niestety się rozsypało i uszkodziło docisk pekła sprężyna od środka i jeden element słoneczka, a więc kompletne sprzęgło do wymiany. dwumasówka git, łożysko w wale też, ale przy okazji wymienie uszczelniacz wału, bo mam wrażenie że już lekko się poci mimo że od wymiany do wymiany oleju nie ubywa, bynajmniej na oko nie widać.
a tu takie fotki na szybkiego
http://img40.imageshack.us/img40/5415/oporowe1.png
http://img685.imageshack.us/img685/9250/docisk1.png
http://img521.imageshack.us/img521/4049/docisk2.png
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
  • 1 rok później...
Witam panowie u Mnie też szarpie,
ale tylko przy ruszaniu jeżeli dam mu obroty do 1 tysiąca i jak puszczam to nie szarpie, to chyba normalnie silnik nie ma tysiaca i nie ma siły czy jakas poduszka dilnika ?
natomiast gdy wcisne je do końca to czuje wtedy pedał drga jak obroty czyli naciśne troche pedal gazu wiekrze to szybciej drga to jest normalne ale nie mocna tekie lekkie bicie czuje ??
miał ktoś :roll:
kiedyś taki przypadek >>??
nie slizga sie
  • 3 miesiące temu...
Witam , Ja miałem wymieniłem sprzęgło z dwumasem jest wszytko ok
