ZBI07538
Treść opublikowana przez ZBI07538
  1. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    dzisiaj rano ją suszyłem na załorzonym aku i powiem Ci jak by lepiej było troche muszę chyba ściagnąc całkiem aku i wtedy ją dobrze wysuszy c i potem czymś na smarować żeby nie łapała wilgoci ??:
  2. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    jak to zdiagnozować ?? ?? chodzi o minusową klemę
  3. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    co to jest ibs ??
  4. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    mi sie wydaje że gdzieś mase głubi bo mam poduszki wywalone ale dojde do tego :) termostaty sam wymieniałęm ;d klapki z kolektora teź zwalałem :)SAM POZDRAWIAM
  5. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    musze popytać ale powiem Ci że wyskoczyło Mi że jest zarestrowana nowa bateria :))) i co lipa może być ?? pokazał nową baterie jakis tam numer a wtedy co ci sie nie udało też miałeś tam zapisaną nową baterię ?? a brat jaki ma kabel ??:) mozę sobie zamowie taki jak nie bedzie drogi mozesz go zapytac ??:) pozdrawiam
  6. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    inpa teraz kto ma inpę :( jestem w potrzasku
  7. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    to jak sie ztym uporałeś ???
  8. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    dopisałem chyba prawidłowo :)) a czemu tak uważasz kolego ?? myślisz że te objawy by wskazywały na to że źle go dodałem z kolea ??
  9. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    dodam jeszcze że mam takie 2 błedy 4448 4457 i kiedyś widziałem takie coś "zbyt niska wartoś prądu sterujacego, nie odpowiedni sygnał lub wartość"
  10. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    auto.com program sie tak nazywał zarejestrowaliśmy go bo była taka opcja . . .
  11. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Kupiłem varte silver 110Ah na 920 i zrobiłem rejestracje na nowy komputerem i rano wsiadam pokazuje że słaba bateria dodam że jak jest zimno mróz i wilgotno i ledwie zakręcił . .
  12. ZBI07538 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    po wymianie dalej tak samo kręci ale mam poduszki wyklepane to moze dlatego traci moc nan rozruchu poprzez bujanie silnikiem
  13. wymieniłęm oba temperatura miedzu 91-93 i rolety wciąż zaknięte nawet przu 97 jak załączy sie wętylator :(
  14. co to za śruba jest ta czernowa nie moge jej odkręcić na jaki klucz ona jest >>>??????????????????
  15. no :) dopiero przyszły termostaty jutro biore sie za wymianę . . głownego i egr . :) pozdrawiam napiszę czy płyn osiąga wiecej stopni po wymianie :)
  16. za błedy przepraszam
  17. ok a ja bede chcial zdjąć ja bo przy okazji zobaczę uszczelkę turbiny mam wymienić i intercolera to lookne może mowisz nie cieżko potem ją załorzyć na turbinę bo tego sie obawiam bo tam nie włorzę reki :duh:
  18. a da rade odkręcić całkiem tą rurkę od przepływki i tam na dole nawt nie wiem gdzie ona idze ??
  19. próbowałeś ale boje sie ze potem tych zamków nie wyreguluje od maski i potem bedzie problem
  20. cieżko wymienić uszczelkę turbiny i intercoolera ?? samemu ?? co trzeba rozebrać żeby się dostac ??
  21. dzekuje bardzo a czy uda sie mi poradzić bez odkręcenia wentylatora i tej blachy z przzodu ?? pozxdrawam
  22. na desce widzać że sie załacza wypalanie filtra ?? kiedy to można zauważyć?? wypalanie filtra PDF
  23. też bym chchciał taki schmacik i chyba jutro bede robił zdjęcia :) tylko nie wiem jak wyjąc ta rure od przepływomierza do turbiny "/
  24. jutro wymieniam oba i nie wiem jak sie zabrać za to w silniku m57 (530d) :mad2: :mad2: :mad2:
  25. kto wymieniał sam termostat głowny w e60 530 d ?? jutro Mnie czeka ta operacja w garażu i nie wiem jak odkręcić tą plastikową rurkę od przepływki o dołu chłodniczkę egr chyba sobie poradzę
