1jarcio
Treść opublikowana przez 1jarcio
  1. Kierownica, przycisk start/stop i fotel kierowcy dają sygnał, że chyba coś nie tak z przebiegiem Wykup raport u kolegi z formu
  2. Ja też stawiałem w zaufanym warsztacie , a co wyszło to tragedia. Dzięki kolegom z forum problem został rozwiązany plus moja robota. Jeżeli masz iste to sprawdzisz czy są zakodowane wg. kolejności.
  3. Ja sprawdziłbym jeszcze czy po wyjęciu wtrysków każdy jest teraz właściwie przypisany chodzi o numery IMA no i czy filtr paliwa był wymieniony? A co do świec żarowych to możesz je sprawdzić, mianowicie poprzez pomiar rezystancji.
  4. Myślę, że nie, a może coś wpada Ci w rezonans może tłumik i jego zawiesie. Jedź do warsztatu auto do góry i sprawdzać przecież to nie jest jakaś filozofia
  5. Jeżeli kumaty to musisz jechać do niego i niech pomaca od góry i dołu, a czy przed wymianą koła było dobrze :?:
  6. To że przenoszą się drganie - nie jest normalne. Pogadaj z nim co Ci włożył może koło trzeba wyważyć ale w tej kwestii może ktoś ktoś inny się wypowie.
  7. Pewnie wynika to z ogólnego obciążenia. A sam wymieniałeś koło pasowe?
  8. Jak odłączysz wentylator to nie wystartuje klima. Wątpię żeby wentylator przenosił drgania na kierownicę
  9. 1jarcio odpowiedział(a) na fold temat w E39
    U mnie występuje podobny problem jak się załączy to będzie pracować cały czas mogę wyłączyć ją i załączyć za godzinę ale gdy postoi na słońcu to muszę sporo przejechać żeby wystartowała. Póki co pojawił się błąd w sterowniku IHKA 9C54 i dotyczy czujnika AUC choć wątpię by on był winowajcą bo jest od obiegu zamkniętego.
  10. Musisz chyba podać więcej szczegółów choć uważam że spalanie w normie zwłaszcza jak jest krótki przelot i powiedzmy klima włączona bo rozumiem że piszesz o teraźniejszości
  11. Edit. Klima zrobiona 10 bar nie było prawidłowe, ma być 16 bar. Miałem 270g czynnika, a powinno być 590g, mam tylko nadzieje że niema szczegulnie dużej nieszczelności :wink: To i ja muszę sprawdzić u siebie. Powiedz mi czy ciśnienie znajdę w sterowniku IHKA?
  12. Przez czujniki położenia (poziomowania), za pomocą ISTA-y można chyba obniżyć tył lub na odwrót dać wyżej.
  13. Podobnie jak do lekarza :D :D :D
  14. Jejku i dlatego wyklucza on EGR i stawia na wtryskiwacze. Weź kolego zmień mechanika i to szybko zanim wydasz dużo kasy a nic z tego nie będzie, a będzie kolejny człowiek, który mówi że BMW to zło i g...
  15. A czemu wykluczony?
  16. Moim zdaniem nie są to wtryskiwacze, a auto wpada Ci w tryb awaryjny. Powodów może być kilka ale wtryskiwaczy ja bym wykluczył lecz mogę się mylić. Po pierwsze zrobiłbym tak że jak auto źle pracuje to wtedy podpinam komputer i sprawdzam jakie są korekcje a następnie inne parametry live data. Może warto zobaczyć w jakim stanie jest dpf, później przepływomierz i tak dalej poza tym może jest coś zapisane w błędach.
  17. Zapytaj się gdzie będzie sprawdzać i jak ??? Ale ja bym zadzwonił żeby zostawił je w spokoju i na początek pokazał co wyszło z diagnostyki to podstawa bo będziesz szedł być może w koszta przez niego. Poza tym powiedz żeby dał Ci wydruki ze stołu :!: Nie popełniaj błędów takich jak ja :D A jeżeli już wyciągnie to powiedz o konieczności wymiany podkładek, o właściwym momencie dokręcania wtrysków czyli na dwa razy i ponownym zakodowaniu wtryskiwaczy o ile nie będzie ich regenerował a jeżeli będzie coś w nich dłubał to musi nadać nowe kody IMA jeżeli mają odpowiednią maszynę do tego jeżeli nie to wszystkie pracy są o kant ...
  18. Tylko dobra diagnostyka tu się kłania i tak jak kolega pisał tych się nie regeneruje, przerabiałem temat. Na początek pokaż jakie są korekcje i możesz dla pewności zrobić próbę przelewową jeżeli to wtryskiwacze, a wszystko możesz zrobić sam. Ja po swoich przygodach z mechanikami staram się robić sam podstawowe rzeczy. A w twoim przypadku na pewno zacząłbym od tego jak i od zmiany mechanika :wink:
  19. Ale dla lepszego samopoczucia kupującego :D Zupełnie inaczej będziesz myślał jak będziesz sprzedawał. Ogłoszenie już wygasło czyżbyś je kupił?
  20. Generalnie jest tak, że po włączeniu klimy nie ma ciśnień, po jakimś czasie ciśnienie wzrasta i zaczyna pięknie chłodzić i później już bez problemu przez resztę dnia dopiero po dłuższym postoju potrzebuje jakiś 5 do 10min by leciało mega zimne powietrze. Dodam, że po włączeniu klimy gdy auto stoi cały dzień na słońcu z nawiewów nie leci gorące powietrze tylko takie słabiutkie chłodne tak jakby coś tam działała ale nie do końca. Co do ciśnienie nie jestem w stanie podać wartości jakie były. Jak pojadę do niego w przyszłym tygodniu to zacznę od sprawdzenia i od ściągnięcia czynnika i na nowo nabicie wtedy może coś wyjdzie. A czy jest w ogóle taka możliwość, że dzieje się to przez zbyt mała ilość czynnika lub zbyt dużą.
  21. 1jarcio odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Masz to na popularnym gryzoniu lub na rutrucker-ach
  22. Może dlatego, że zrywają się przed 200 tys. km :wink: tu nie jest już tak kolorowo jak w starym m57n 218km. No tak nie doczytałem :wink: Dziwnie ten przód jakoś spasowany tak jakby za nisko siedział zderzak
  23. Link do filmu Lub ten Powodzenia i napisz czy pomogło będzie to informacja dla innych
  24. Ja też :wink: wieczorem podeślę link
  25. To musisz użyć sprzętu do diagnostyki i zrobić reset. W domu mam film jak wykonać. Postaram się znaleźć go i wysłać, a masz w ogóle możliwość podpięcia po ISTA
