markos602
Treść opublikowana przez markos602
  1. to co na zdjeciu jest to czujnik AUC , potocznie nazywajac czujnik smrodu ktory znajduje sie obok chlodnicy i wlacza obieg wewnetrzny jezeli wyczuje jakies smrody albo pyły :)
  2. jezeli masz blad na 4 swiecach zarowych , to prawdopodobnie masz uszkodzony sterownik swiec zarowych. poprostu zima bedziesz mial problemy z rozruchem gdyz swiece nie beda grzane.
  3. prosze , mialem taki sam problem , u mnie wogole bagaznik nie chcial sie zamykac viewtopic.php?f=69&t=147005
  4. widzialem jest duzo na allegro , i PODOBNO nie odbiegaja od ori , taki sam kolor wkładu , sam bede musial kupic , lepiej spróbowac i wywalic 20zl + koszt przesyłki czy 340 ? sam odpowiedz na to pytanie :)
  5. markos602
    320 d CB radio
    jak chcesz kupic CB to napisz do mnie na pw, powiem Ci jaki model itp , antena w zestawie
  6. olej najlepiej jest sprawdzac np po nocy. CAŁY olej zleci do miski olejowej i masz wiarygodny pomiar, oczywiscie samochod musi stac na plaskiej powierzchni.
  7. nagrzewanie swiec w benzynie, ładnie :)
  8. mhm , to juz bede wiedzial ze jestes na forum :) jak zawsze swoim jade to widze ze stoi ladnie zaparkowana :) ps. sorry za offtopic
  9. a gdzie dokladnie robiles ten chip? to jest chyba w ksiezynie , tez slyszalem ze koles jest dobry i na bmw sie zna. Twoje bmw to touring z chrom listwami ?:)
  10. moge Ci pomoc do pierwszego pytania, u mnie jak dojezdzam do skrzyzowania na luzie z predkoscia np 40km/h wskazowka prawie lezy potem zaczyna sie podnosic ,az podnosi sie do poziomu okolo 8l , ale wtedy gdy juz prawie stoje , mysle ze jest to normalne zachowanie , a co do przeplywomierza na kazdym biegu powinno Ci wskakiwac na 20l , procz na 5 :)
  11. sprawdz wahacze czy nie wybite , kiedys mialem tak samo w innym samochodzie tylko ze z przodu i poloska wyskakiwala
  12. no widze ze u Ciebie obroty biegu jalowego to 9000 na minute , ladnie :D jezeli dzieje sie to na zimnym silniku i przez jakis czas to moze byc ze olej sie jescze nie rozgrzal i silnik telepie sie na boki , chyba ze na cieplym tak masz...
  13. zapewne gdzies na którymś króćiu wody jest czujnik temperatury , choc moge sie mylic , i chlopcy przerwali niechcacy kabel i moze stykac do masy :)
  14. na pewno troche zostalo w bloku ale to nic nie szkodzi :) a jak poszla Ci wymiana tgo termostatu bo tez sie przymierzam?
  15. wiesz , ja oddalem go do osoby kompetentnej, ja za to nic nie zaplacilem , swoj mikrostyk wsadzil polutowal, ojciec mojego dobrego kolegi , wiec nie ma chyba co plakac :)
  16. ja mam 318d i nie narzekam , zaden mul , 115 koni to nie jest jakas ogromna ilosc ale z wyprzedzaniem nie mam problemow, w sumie 320 a 318d to bys w 320 latal do mechanika zeby ci klapki usuwal :)
  17. jak zchipujesz to za 40 tysiecy sprzeglo wymienisz :)
  18. no raczej diesla do 7 tysiecy nie pokrecisz :>
  19. markos602
    330D Co to za kabel?
    skoro jest taki krótki to powinien miec wpięcie gdzies blisko :)
  20. z tymi klapkami porownywalen 318d do 320 :D
  21. przesiadziesz sie z lambo do 330d tez muł bedzie .... w 318d manual nie ma klapek zawirowan , oplatyy nizsze niz w 330d :) punkt widzenia zalezy :>
  22. ja mam 318d i nie narzekam , zaden muł ciagnie z niskich obrotow i ladnie jedzie
  23. no tak , prawie w kazdym samochodzie temp. robocza to okolo 90 stopni , u mnie niestety tez jest termostat do wymiany , mialem takie same objawy jak u Ciebie , wskazowka pionowo , na tescie zegarow , 75 stopni :/
  24. markos602
    318d uklad chlodzenia
    chyba jednak troche wprowadzilem siebie w blad :) ta chlodnica ktorej dotykalem to chlodnica klimatyzacji . i teraz mam jeszcze jedno pytanie . Czy DOLNY wąż od chlodnicy powinien jesli termostat jest zamkniety?
  25. markos602
    Witam wszystkich, chcialbym od razu przeprosic ze odgrzewam starego kotleta ale mam do was takie pytanie , a nie chcialem zakladac nowego teamtu. moja bemka stala w garazu przez okolo 3 tygodnie , i gdy przejechalem sie nia , odleglosc okolo 3km , temperatura na komputerze wskazywala 55 stopni. pare postow wyzej doszlismy do wniosku ze uszkodzony jest termostat, jednak jak dotknąłem chlodnicy to byla zimna, czyli tak jakby wychodzi ze termostat nie przepuszcza? czy termostat mogl sie "odwiesić"? jaka powinna byc temperatura po przejechaniu okolo 3km w temperaturze jaka jest teraz za oknem? (11 stopni). dziekuje za pomoc
