daami666
  1. Witam. Przy jeździe po wybojach coś stuka jakby gdzieś z podłokietnika kierowcy. Przy gaszeniu samochodu, jak przekręcę kluczyki także słychać to stukanie. Przy dodawaniu gazu, hamowaniu, zmienianiu biegów, odpalaniu, jeździe po prostej nic się nie dzieje. Co to może być? viewtopic.php?f=72&t=117890
  2. Odradzam wszystkim warsztat w Starachowicach na ulicy Południowej u pana Zbigniewa S. Oddałem mu do naprawy moje e39 7 czerwca 2014r. Naprawiał je do 13 października, ponad 4 miesiące! Robił generalny remont tj. wymiana silnika, turbiny, regeneracja pompy vp44 i wymiana sprzęgła. Po wyjechaniu z warsztatu po zrobieniu 80 kilometrów samochód się rozkraczył na środku drogi, ten "wspaniały" mechanik nie założył na jakąś rurkę od płynu od chłodnicy jakiejś zaciskowej sprężynki (nie wiem jak się to fachowo nazywa) i cały płyn z chłodnicy się wylał. "Mechanik" twierdzi, że ta zaciskowa sprężynka była, tylko się urwała i spadła i to nie jego wina... Z powodu braku płynu w chłodnicy stwierdził, że wydmuchało uszczelkę pod głowicą. Na naprawę dał pół roku gwarancji, więc odstawiłem mu samochód. Zapomniałbym dodać, że groził mi biegłym sądowym, w celu nie uznania gwarancji... Bezczelny gość. Samochód na gwarancje został mu oddany 20 października. Skoro naprawę za 9200zł robił ponad 4 miesiące, to ciekawe ile mu zajmie naprawa gwarancyjna? Może do końca roku się uwinie? Omijać szerokim łukiem.
  3. Pierwsze 2 zdjęcia to jak są włączone światła pozycyjne, ostatnie to włączone światła mijania: http://pokazywarka.pl/y1l0y3/
  4. Wymienione zostały obydwa termostaty, silnik dogrzany, strzałeczka pięknie stoi w pionie. Lało się jak słusznie ktoś wyżej zauważył z uszczelki pokrywy zaworów, również naprawione. Jeśli chodzi o PDC to po podpięciu pod komputer wynikło, że czujnik dystansu tylny lewy i czujnik dystansu tylny środek prawy są do wymiany. Jakby ktoś miał do sprzedania to proszę pisać na priv :) Komputer wykazał również, że czujnik temp. dla fotela pasażera i mata grzewcza siedziska z przodu po prawej mają przerwy w przewodach. Da się to łatwo samemu naprawić? I zauważono również, że reflektory są z jakiejś amerykańskiej wersji ponieważ zamiast świateł postojowych świecą delikatnie kierunkowskazy. Jakby ktoś miał normalne europejskie na sprzedaż to również poproszę o kontakt na priv :) Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za porady :)
  5. PDC się zajmę później, bardziej mnie interesuje ten mokry pod spodem silnik, niedogrzanie i dymienie na biało siwo. Z czym to się może wiązać?
  6. Witam wszystkich. W zeszłym tygodniu kupiłem swoje pierwsze BMW E39 520d. Dzisiaj na przeglądzie dowiedziałem się, że jest coś mokrawo pod silnikiem. Mam do wymiany 2 termostaty ponieważ silnik jest niedogrzany (wskazówka na niebieskim polu i nie grzeje w kabinie tak jak trzeba), mechanik już zamówił termostaty, w czwartek oddaję auto na warsztat. Na forum poczytałem, że plastikowa obudowa termostatu może się rozlatywać i z tego powodu może się lać płyn chłodniczy. Czy mogę się w tym dopatrywać przyczyny spoconego auta? Czym jeszcze może być spowodowany taki objaw? Dodam jeszcze, że zaraz po odpaleniu kopci na biało/siwo. Z rzeczy, które już zrobiłem po kupnie to: -wymiana filtrów -olejów/płynów -1 tulejki ( na stacji diagnostycznej przy zakupie wyszło że jest do wymiany) -1 wahacz (jak wyżej) -3 świece wymienione -hamulec ręczny -klocki hamulcowe -klamka od wewnątrz od pasażera (zerwana linka) Z rzeczy które jeszcze muszę zrobić to: -wspomniane wyżej dogrzanie silnika. (w czwartek wymiana termostatów) Wiem, że jest jeszcze webasto, ale czy sprawne nie mam pojęcia, czy ono też może być przyczyną niedogrzania? -PDC piszczy ciągłym sygnałem - na 8 czujników wszystkie 4 z przodu ładnie cykają i wibrują pod palcem, natomiast z tyłu na 4 czujniki jeden jest całkowicie głuchy, a w drugim wibrowanie i cykanie jest ledwo co odczuwalne/słyszalne pozostałe wydają się być w porządku. Ile kosztują takie czujniki? Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post na forum. :)
