piotrmienko
137 -
Treść opublikowana przez piotrmienko
kolega chyba mial na mysli kolo masowe a dokladniej dwumasowe, jesli to ono to powinno jeszcze slychac takie cos jakby grzechotanie
mam to samo u siebie, nie chce sie czepiac ale czy to nie jest wina jakiejs uszczelki przeciez jak sa szczelne to niby woda nie powinna sie dostawac do wewnetrznej strony dzrzwi, jak znajde chwile to sam zajze pod boczek na ta mate, a tak na przyszlosc to nie ma sensu uzywac suszarki, lepiej zebrac wieksza czesc wody recznikiem papierowym a pozniej kupic ze trzy paczki ryzu i wysypac na dywanik(jedna paczka na jeden dzien), ryz jest bardzo higroskopijny i najlepiej wyciagnie wilgoc, no i odkurzaczem go mozna latwo pozbierac
525 tds 1998 M51 falowanie obrotów po włączeniu klimy
piotrmienko odpowiedział(a) na DZWILU88 temat w E39
tez sie dolacze do malej ilosci czynnika w ukladzie, u mnie tez tak telepalo dopoki nie dobilem czynnika ok 50 g., teraz czasami zatelepie ale sporadycznie -
sztywny pedal sprzegla po wymianie kompletu BMW e39 M52TUb25
piotrmienko odpowiedział(a) na l.gomulski temat w E39
ja u siebie sciskalem docisk na prasie i wlasnie srubokretem przesuwalem taki pierscien na ktorym siedza te sprezynki i samoregulatory(wygladaja one tak jakby pozabkowane kliny) kiedy juz mialem przesuniety ten pierscien zalozylem ta dziwna blokade i taka calosc dokrecalem do kola a te zabezpieczenie dopiero zdejmowalem po dokreceniu docisku, troche trudno jest ustawic w ten sposob tarcze sprzeglowa ale mi na oko udalo sie za pierwszym razem -
tylo ta blokade trzeba bylo zdjac po dokreceniem docisku w takim momencie zeby te trzy sprezynki byly scisniete, a tak poza tym to fajny ma ten sciskacz na filmiku, nie trzeba na prasie sie meczyc i tarcze latwo ustawic, gdzie mozna kupic takie narzedzie? -
witam, mam drazniacy problem otoz przerywa mi silnik podczas driftowania, na poczatku podejzewalem iz chodzi tu o brak benzyny ze pompka nie zalapuje paliwa ze zbiornika ale po malej modyfikacji zbiornika i wymianie pompki na zewnetrzna 4-barowa problem dalej wystepuje, pozniej podejrzewalem przeplywke, podmienilem na druga i dalej to samo, wszystko wskazuje na to ze gdzies paliwa nie zalapuje. na pelnym zbiorniku to samo sie dzieje, wiec zbiornik odpada, przy jezdzie na wprost objawy nie wystepuja, jakies pomysly bo to dranstwo odbiera cala frajde z jazdy bokiem
e39 zgubiony jedyny kluczyk - jakie rzeczy na przekładke
piotrmienko odpowiedział(a) na lukiskwuki temat w E39
w takiej sytuacji najlepiej udaj sie do aso z dowodem rejestracyjnym, nie jestem pewien ale chyba taka przyjemnosc kosztuje ok 400 pln ale za to masz oryginalny kluczyk i najmniej roboty, mozesz najpierw przedzwonic i dowiedziec sie o cene -
jesli nie ma szpery to 75w/90 Castrol, a jesli ze szpera to 75w/140 Castrol SAF-XJ, skoro masz ubytki to najlepiej zlikwiduj wyciek moze wystarczy nowa uszczelka pod dekiel, lub troche silikonu i wymien olej na nowy bo nie wiadomo co tam jest wlane, nowego oleju powinno wejsc ok 1,1l.
E 39 TOURING 530 D 2001R M57 DZIWNY PROBLEM Z KLIMA
piotrmienko odpowiedział(a) na smooart temat w E39
a mi sie wydaje ze to wentylator od klimy ci wyje, w tych modelach czesto pada modul od sterowania wentylatorem i chodzi ci tylko na najwyzszym biegu, bynajmniej jest tak u mnie i jeszcze pewnie wiele takich przypadkow sie znajdzie, popros kolege aby wkrecal na obroty a ty obserwoj prace wentylatora, mozna z tym jezdzic jesli ci te wycie nie przeszkadza, nic sie nie uszkodzi -
najpewniej by bylo zamienic czujniki stronami, podlaczyc komputer, tylna os do gory i krecic kolem na kompie pokaze ci predkosc obrotowa danego kola, jesli wykarze ci jakas wartosc to czujnik masz dobry, wtedy centralka do naprawy.
nie ma strachu, nawet jesli ci padl sterownik to jest mnostwo ludzi co sie zajmuja naprawa koszt ok 150-200 zl, poszukaj na allegro "naprawa sterownikow abs" moja rada to sprawdz po zdjeciu tylnego nadkola czy kabel od czujnika nie jest przerawny
tez jestem ciekawy co to bedzie bo u mnie prawa strona nie gra, radio z mk3
u siebie tez tak mialem, wymienilem tarcze z dociskiem-nic nie pomoglo, wymienilem pomke i wysprzeglik-nic nie pomoglo, dwumas nie stukal ale po wymianie przestalo sie slizgac, plaszczyzna kola biezni byla podtarta i to bylo przyczyna slizgania sprzegla
u mnie dwa dni temu calkiem stanela, slyszalem o jakiejs kosteczce w okolicy popielniczki gdzies pod tym plastikiem, prawdopodobnie koszt nowej to ok 40zl, ale nic wiecej o tym nie wiem, jesli ktos mial podobny problem prosze o info.
zdejmij nadkola i sprawdz czy kable odchodzace od czujnikow abs sa cale, ja niedawno popelnilem ten blad zamiast zaczac od kabli wydalem ponad 700 zl w bloto
Wneka na kolo zapasowe nie bedzie przeszkadzac?
I za kolejne pól roku (góra rok), znów będziesz się zamartwiał dziwnymi dzwiekami spod silnika... :| Kolego, mam nadzieje ze nie, znajomy mi po prostu sprzedal bez marzy po cenie producenta
Dodam jeszcze ze warto zmienic caly komplet razem ze sprzeglem i dociskiem, duzo lepiej bedzie spinac i zaoszczedzisz na ponownym rozbieraniu, tarcza z dociskiem ok 700zl
Ja kupilem z pol roku temu nowy LUK za 1400 zl. Hryciuk Krzysztof. Autoczęści Samochody - Akcesoria, Części Zamienne - Detal tel. 83 343 32 14 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 20 Przedzwon, pogadaj, koszt wysylki ok 50zl, a taniej raczej nigdzie nie znajdziesz.
kurcze, nie wiem czy sie zdecydowales ale juz ci zazdroszcze :roll:
u znajomego w 525 tds wykrecilismy ten tlumik bo mial porawne gumy i jak dotad jezdzi i nic sie nie trzesie, ale wychodze z zalozenia ze powinienes poszukac drugiego bo bez powodu nikt by jego nie zakladal i moze to zle wplynac na twoje kolo dwumasowe, a z tym wyciem moze to byc cos przy sprzegle, wrzuc kumatego kolege do kanalu i ruszaj z roznych biegow a on niech nasluchuje
E39 Prawa przednia lampa swiatło drogowe nie gaśnie .
piotrmienko odpowiedział(a) na PiotrHer temat w E39
kolego padl ci jeden opornik BTS 425L 1 HEPTAWATT-V5, na allegro dostepny cena ok 10ZL/SZT, poszukaj o naprawie modulu lcm na forum tam znajdziesz instrukcje jak to wymienic lub wyciagnij lcm i udaj sie do elektronika -
chodzi ci kolego o przewod plusowy od akumulatora czy o jakis inny?
pomysł ciekawy ale czy to nie będzie trochę wiochą zalatywało :roll:
kolego to ze moment masz zle ustawiony to ma duzy wplyw na tarcie pomiedzy dociskiem, sprzeglem a dwumasem, ale ja mialem identyczna sytuacje u siebie i nie zmniejszylem momentu tylko wymienilem kolo dwumasowe, to ze twoje wyglada na oko dobrze to wcale nie znaczy ze jest prosta bieznia, sam se rozwiazales problem stwierdzajac ze tarcza jest zurzyta po obwodzie, wymien dwumas na nowy, ja znalazlem luk-a za 1600zl, znajomy ze sklepu mi sprzedal po kosztach, a ta nowa tarcza jesli jeszcze n ie jest mocno zjechana to mozesz ja smialo zalozyc
