opa_pl
589 -
Treść opublikowana przez opa_pl
A które tuleje najczęściej są do wymiany? Gdzie można znaleźć jakieś schematy zawieszenia do BMW? Co do opon i felg to wiem, że to nie jest przyczyna. Efekt występował na oponach letnich - 18 cali oraz na zimowych - 16 cali. Podczas dohamowywania do świateł czy delikatnym odpuszczaniu hamulca, gdy czuje że klocki nadal zaciskają tarczę, nie czuć żadnego szarpania lub nierównomiernego hamowania... Sprawdzałem to na prędkościach 0-20 km/h
Nie. Chodzi o to, że zanim poczuje ten "kopniak" na pełnym gazie jest już wpięty 3-ci bieg, w okolicy nawet 3,5 tys. obrotów. Natomiast przy spokojnym przyśpieszaniu od 2,5 tys. czuć zryw. Ten efekt nie występuje ponownie, chyba że obroty spadną poniżej 2 tys.
Jaki jest najlepszy program do własnoręcznej diagnostyki poczciwej BMW? Jakie są koszta zakupu oraz używania programu? Jaki program jest najlepszy pod względem cena/jakość?
A czy ta zwłoka jest jakaś wyczuwalna? Wkładam do bagażnika torbę o wadze 50 kg, po jakim czasie światła się wypoziomują? Przepraszam za tak badziewne pytania ale nie mam możliwości porównania tego z innym BMW.
Witam, Czy automatyczna regulacja ksenonów reaguje natychmiastowo po zmianie obciążenia samochodu? Podczas rozruchu samochodu, gdy przekręcam kluczyki w stacyjce, widzę na ścianie jak światła ustawiają się w górę i w dół, a po sekundzie jeszcze o pare milimetrów wędrują w dół. Podczas jazdy z zapchanym bagażnikiem (sedan) wydaje mi się że światła świecą za wysoko. W vw brata podczas jazdy na dziurawej nawierzchni, gdzie buja autem przód tył widać taki efekt, jakby pływania widma światła.
Pojawił się problem z przyśpieszaniem. Mianowicie jak przyśpieszam samochodem w sposób delikatny, tj. do 2,5 tys. obrotów samochód wydaje się ospały. Daje to wrażenie jakbym ślizgania się sprzęgła w manualnej skrzyni biegów. Powyżej 2,5 tys. obrotów samochód dostaje jednokrotnego zrywa i przyśpiesza w normalny sposób. Żeby wyjaśnić to klarowniej.... Gdy ruszam z pedałem w podłodze, przelatuje 1. bieg i 2. do końca obrotów, samochód jest ospały, dopiero podszas 3 biegu powyżej 2,5 tys. czuć kopnięcie, jakbym włączył jakieś doładowanie. Nie mam pojęcia gdzie szukać problemu... Jak już jade samochodem powiedzmy na 5 biegu powyżej 2 tys. obrotów samochód już normalnie przyśpiesza... Dodam tylko, że jestem po wymanie turba. Po wymianie pojawił się również czarny dymek w trakcie przyśpieszania.
Witam, Mam problem z trzepiącą się kierownicą. Problem pojawia się przy delikatnym hamowaniu od 160 do 70 km/h. Przy mocnym hamowaniu problem znika. Nie wiem, czy to coś w zawieszeniu, maglowanica czy krzywe tarcze? Jak rozróżnić co jest do wymiany?
Nie wiem jak turbo bylo ustawione po wymianie, musze mechanika zapytac.... Oli turbo padlo mi pol roku po zakupie i najechaniu przeze mnie 30 tys. Przy i po zakupie nie bylo zadnych objaw co do wykonczenia turbo. Nagle padlo i tyle... Akurat mialem takie szczescie ze jak jechalem u siebie w miescie. Tego samego dnia robilem duza trase.
Przy jakiej temperaturze wlacza sie dogrzewanie silnika? Moje bmw mialo funkcje przewietrzania wnetrza. Poprzedni wlasciciel doprogramowal webasto postojowe. Mam wersje z navi. Niestety jak ustawie kluczyk na pierwsza pozycje by wlaczyc natychmiastowe grzanie webasto, w menu ogrzewanie i wentylacja, zalacza sie wentylator na pare sekund i koniec dzialania... Mruga tylko mala czerwona kontrolka na nawigacji w ksztalcie wentylatorka. Na dzisiaj rano zaprogramowalem webasto i w samochodzie bylo zimno... Gdzie szukac awari?
Witam Padlo mi turbo. Zalozylem regenerowane od sprawdzonego zakladu. Przejechalem juz ok 5 tys km. Samochod delikatnie kopci na czarno po pelnym dodaniu gazu, nie raz widac w lusterku jak mocno wiatr zawieje, a przed wymiana wogole nie kopcil. Co mozna by zrobic aby usunac ten dymek?
Dzisiaj rano gdy temperatura wynosila 11 stopnii to wlaczylo sie podgrzewanie lusterek... One zawsze sie grzeja czy jest to jednak zalezne od temperatury? Po 4 minutach jazdy byly juz cieple...
No dobrze, a przy jakiej temperaturze zalacza sie wentylator klimy na 3 bieg aby schlodzic silnik?
Witam, Podczas jazdy w gorący dzień ustawiłem, aby pokazywało temperaturę płynu chłodzącego (chyba 6 funkcja po odblokowaniu obc). No i zauważyłem, że wisko załącza się gdy temperatura osiągnie ok. 99 stopni, zdaża się nawet, że pokazuje powyżej 100. Czy to normalna temperatura dla tego silnika? Dodam, że wskazówka odpowiedzialna za pokazywanie temperatury zawsze jest idealnie pionowo. Robiłem również test licznika, który pokazał, że wskazówka nie jest w jakiś sposób zablokowana. Przy jakiej temperaturze włącza się wentylator klimy na 3 bieg, aby wspomóc chłodzenie? Przy okazji aby nie zakładać kolejnego tematu. Czy podczas testu licznika zapalają się wszystkie kontrolki, od pasów, abs, cisnienie oleju itd? Czy któraś jest pomijana w teście?
Witam, Kupuję felgi styling 32 które oryginalnie są przeznaczone do e38, chodzi o et tylnych felg które wynosi 22. Dla e39 et powinno wynosić 24, czy felgi nie będą obcierały przy pełnym obciążeniu o błotniki? Pozdrawiam
Moglbys rozwinac swoja mysl? Jak rozebrac te lusterko, wyciagnac szklo aby nie polamac plastikowych zastrzaskow?
Mógłby ktoś opisać jak zdejmuje się te tapicerke od drzwi?
Witam, Dzisiaj rano miałem zaparowane lusterka i tylne szyby w aucie. Po odpaleniu nacisnąłem guzik podgrzewania tylnej szyby, po czasie pojawiły się ślady podgrzewania szyby. Niestety lusterka bardzo powoli zaczęły odparowywać, nawet po 5 minutach nadal była na nich para, w końcu musiałęm je przetrzeć szmatką bo nic nie było widać... Dodam, że temperatura na zewnątrz wynosiła 12 stopni... Jak załącza się podgrzewanie lusterek? Czy jest to zależne od temperatury czy raczej sprzężone z podgrzewaniem tylnej szyby? Przy okazji jak taką usterkę naprawić, czy trzeba rozbierać lusterka i jak to zrobić? Pozdrawiam
Witam, Pojawił mi się problem z tylnym czujnikiem parkowania. Mianowicie piszczy kiedy mu się podoba, raz sygnalizuje zbliżanie się do przeszkody w różnej odległości a raz piszczy ciągłym dźwiękiem. Jak sprawdzić który czujnik jest walnięty? Pozdrawiam, opa
Wtrącę się do tematu. U mnie wiatrak klimatyzacji w ogóle się nie włącza... Podejrzewam, że wentylator do wymiany.
Mam podobnie jak kolega wyżej. Miasto to 10-12 litrów. Trasa od 7-8. Jadąc z Gubina pod francuską granicę - cała trasa wyniosła z 1600 km, spalanie wyniosło 7,2 przy prędkościach rzędu 130-150. Niestety jak jeżdżę do Wrocławia to już jest bliżej 8 litrów. Mimo to i tak bardzo ekonomiczny silnik :D
Ostatnio u siebie zakładałem nowe Sachsy, komplet kosztował 800 zł. Jeździ się kapitalnie. ;)
Witam, Czy felgi BBS RX 508 podejdą do e39 sedan? Chodzi mi o szerokość felg i rozmiar opon, żeby później nie haczyły albo obcierały podczas jazdy z pełnym obciążeniem. Przednie felgi 18" szerokość 8,5j, opony 235/40/18. Tylne felgi 18" szerokość 10j, opony 255/35/18. Przednie mają et 22 a tylne 25... Jaka powinna być prawidłowa szerokość opony na felgę 10j? Jak dobrze pamiętam to na 9j zakładało się 265... Pozdrawiam
Witam. Ktos mi mowil ze Bmw mozna zalac Castrolem Magnatec.... Co sadzicie o tym oleju? Czy spelnia wymogi Long Life?
Zapomnialem napisac ze zalozylem nowy komplet Sachs. Jezdzi sie kapitalnie :D I jedno pytanie... Czy po wymianie amortyzatorow nalezy ustawiac zbieznosc?
Niestety musze wrocic do tematu... Chce rozebrac podloge za fotelem przedniego pasazera, tylko nie wiem jak sie do tego zabrac. Jak dojsc tam do golej blachy? Czy trzeba wyciagac tylna kanape? Jezeli tak, to jak sie do tego zabrac?
