orion1987
Treść opublikowana przez orion1987
  1. Maciej232 ma racje np. zakup fiata bravo 1.9jtd np. 120km badz 150km za okolo 30.000
  2. OK. Dokladasz instalacje gazowa za 4 tys zl na ktore maasz gwarancje i jezeli cokolwiek sie z nia stanie to za darmoszke Ci to zrobia... Nie koniecznie doinwestujesz diesla np. padla Ci turbina 2tys peka, pozniej moze Ci rownie dobrze pasc pompa wtryskowa vp44 kolejne 2 tys, jezeli to CR to byc moze troszke mniej, wtryski, kolo dwumasowe i tak naprawde wychodzi drozej. Warto tez zauwazyc ze czasem wymiany wymagaja czesci osprzetowe, elektozaworki, odmy i takie tam jednym zdaniem ,,MAGIA MALYCH LICZB'' Powracajac do benzyniakow poza tym ze wywali Ci uszczelke pod glowica, nic kosztownego Cie raczej nie spotka.
  3. orion1987 odpowiedział(a) na kolarz20 temat w E46
    Tak, to raczej swiece lub byc moze modul swiec - przekaznik swiec
  4. Wszystko zalezy od instalacji jaka sie posiada mowilem o wtrysku gazu plynnego czyli gaz wtryskiwany jest w formie plynnej a nie lotnej jak w zwyklej sekwencji i jak sie jezdzi autem na gaz( ostatnio na forum czytalem jak taksowkarz mial bmw 528 przebieg 820.000 z czego 400.000 tysiecy zrobil na gazie :D przy czym awarie jakie mial to tylko dwukrotnie wymienial uszczelke pod glowica) , Jedno jest pewne dieslem jezdzi sie tanio do pierwszej awarii. Jak przyjdzie zaplacic 2, 3 lub 4 tysiace to wtedy juz tak tanio sie nie jezdzi. Przy czym auta sprowadzane do naszego kraju sa juz raczej mocno wyeksploatowane o naprawde dobry egzemplarz bardzo ciezko dodam ze na zachodzie diesle robia okolo 50 - 80 tys rocznie.
  5. No wlasnie i tu jest problem. Kilku moich znajomych na instalacje gazowe w autach. Powiem szczerze ze jezeli ktos zamontuje instalacje znanej firmy typu BRC itp to nie bedzie zalowal i nawet BMW na gazie bedzie smigala bardzo dobrze z tym ze koszt takiej instalacji gazowej (wtrysk gazu plynnego) to ok 4-5 tys zl. Powracajac do diesli to za 30 tys zl nie kupilbym e46 , zwroc uwage na to ze dolozysz jeszcze 10 tys zl i za 40 tys masz e90 w diesluz 2005r z relatywnie mniejszym przebiegiem...
  6. Podlacze sie do tematu Otoz od kilku lat jezdze dieslami i silniki bmw czy to 2.0d czy to 3.0d sa trwale tego zarzucic im nie wolna ale cierpia na bolaczki ktore nie sa tanie. W tym momencie nasuwa sie pytanie czy nie taniej Cie wyniesie jazda benzyniakiem i na pierwszy rzut oka tankowanie drozszej benzyny w wiekszych ilosciach (sr spalanie ok 10L/100km) , niz jazda dieslem i tankowanie mniejszej ilosci ropy( ok 6-7L/100km). W benzyniakach 320, 325, 328,330 poza uszkodzeniem glowicy nic powaniejszego zdarzyc sie nie moze zreszta te jednostki szesciocylindrowe sa bardzo ale to bardzo trwale. Diesla ciezko znalezc w dobrym stanie wiekszosc ma przkrecone liczniki (prawie kazde auto czy to z 1998 czy to 2004 ma okolo 200tys km), przy tym awarie beda czestsze i za razem drozsze. A wiec reasumujac jazda dieslem to moim zdaniem pozorna oszczednosc, w momencie uszkodzenia jakiego kolwiek elementu koszty sa bardzo wysokie (turbosprezarka, pompa wtrskowa, kolo dwumasowe, wtryski, przeplywomierz-jego ewentualna adaptacja, elektozaworki itd)
  7. orion1987 opublikował(a) temat w E46
    Witam, na jakiej zasadzie dziala zawor recyrkulacji spalin??? Czy moze ktos mi wyjasnic??? Poniewaz wiem tylko tyle ze dziala na zasadzie podcisnienia. Dokladnie chodzi mi o to kiedy powinien byc zamkniety a kiedy powinien sie otwierac??? objawy jego uszkodzenia i wszystko co z nim zwiazane...
  8. orion1987 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    ok dzieki :D
  9. orion1987 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    Czyli jak wymienie klocki na te z czujnikiem to kontrolka zacznie sie palic caly czas na pomaranczowo???
  10. orion1987 opublikował(a) temat w E46
    Witam, posiadam bunie 320d 136km i do wymiany mam tarcze hamulcowe przednie i przy okazji wymienie rowniez klocki poniewaz sa juz w kiepskiem stanie i tu nasuwa sie pytanie o czujnik od klockow. Poniewaz przy odpalaniu samochodu jest na konsoli kontrolka zółta - od klockow hamolcowych ktore oczywiscie gasnie przed odpaleniem i w zwiazku z tym musze kupic klocki z czujnikiem??? Czy moge rowniez kupic bez czujnika??? Czy kazde bmw e46 320d bylo wyposazone w taki czujnik??? I jakie tarcze i klocki polecacie??? Ja myslalem o ATE Power Disc czy jakos tak Jesli ktos mial podobny oproblem prosze o odpowiedz...
  11. orion1987 odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Mam podobnie jak Ty popraw wtyczke przy czujniku i powinno pomoc
  12. Ja mialem podobny przypadek, do wymiany mialem szczotki w alternatorze, po wymianie wszystko bylo ok :D
  13. orion1987 odpowiedział(a) na Dexter87 temat w E46
    Kiedys miala taka sama sytuacje przy kazdym wiekszym dodaniu gazu za mna bylu kleby niebieskiego dymu. Mialem blad zaworu AGR - recyrkulacja spalin auto tez mialo wtedy spadek mocy...
  14. orion1987 odpowiedział(a) na relativ temat w E46
    Opisz cos wiecej czy szrpie bo faluja obroty jak puszczasz sprzeglo??? Bo skoro nie to jedynym racjaonalnych wyjsciem bedzie zwroceniem uwagi na sprzeglo...
  15. orion1987 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    a wiec ten zaworek jest jeden przy zaworze AGR a w zasadzie dochodzi do niego niebieski przewod podcisnieniowy, czy znajduje sie gdzie jeszcze jeden???
  16. orion1987 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    ok dzieki za odpowiedz. Teraz wracajac do tematu. Jesli ma ktos zurzyta odme w samochodzie to co sie z nim dzieje??? Bo juz nie wymienialem przez 60 tysiecy km i wydaje mi sie ze trzeba ja wymienic... a sa jakies konkretne objawy ktore zmuszaja do jej wymiany???
  17. ok czyli mozna powiedziec ze skrzynie GM sa troszke ,,gorsze'' - ulegaja czestszym awaria od tych ZF montowane w benzyniakach tak???
  18. Wszystkie skrzynie automatyczne w bmw e46 sa takie same??? Chodzi mi o producenta??? Jesli nie to ktorych trzeba sie wystrzegac???
  19. Witam, mam pytanie czy automatyczne skrzynie bmw czesto ulegaja awarią??? Mam na mysli automat przy 3.0 dieslu lub np. przy 3.0i??? Jakie sa koszty naprawy??? czesto slysze ze przy 3.0d skrzynie biegow sie czesto psuja czy taka sama sytuacja jest przy silnikach benzynowych???
  20. orion1987 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    Mowisz o tym? http://allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-opel-pierburg-nowy-i1470190103.html
  21. orion1987 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    A skoro czasem potrafia brac olej to ile tego oleju biora???
  22. orion1987 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    Moze ktos podeslac link do zakupu elektrozaworka pierburga??? Poniewaz znalazlem cos takiego a nie wiem czy bedzie pasowal??? Moze ktos podpowiedziec??? http://allegro.pl/pierburg-elektrozawor-sterowania-zaworem-egr-w210-i1487116506.html
  23. orion1987 opublikował(a) temat w E46
    Witam, jakie sa najczestsze bolaczki wyzej wymienionego silnika? Mam na mysli model po liftingu 2002-2004
  24. orion1987 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    ok a jakie sa objawy zurzycia odmy??? I czy ktos ma jakies zdjecia gdzie sie znajduje ta odma poniewaz pojecia zielonego nie mam...
  25. orion1987 opublikował(a) temat w E46
    Witam, co ile tysiecy kilometrow trzeba wymieniac odme??? Zrobilem juz swoja Bunia 70tys bez wymiany odmy i dochodze do wniosku ze trzeba ja wymienic czy moglby ktos podpowiedziec???
