kajom
Treść opublikowana przez kajom
  1. Klema właśnie wyskoczyła. Jak sprawdziłem teraz nie zmieniłem w notatniku. W nowo zassanym NCS 4.0.1 mam dużo błędów na kablu i brak stabilnego połaczenia. Zaciągam ustawienia po 4-6 x potem zmiana na MAN i przed wysłaniem muszę zaciągnąć by odświeżyć połączenie... Kleme sprawdzę jeszcze w tyg. ale sądzę, że to jest : EINKLEMMSCHUTZ_HINTEN aktiv Sterownika nie wybierałem zassało wszystko ok 198 KB.
  2. Walka się udała... Ja wywaliłem te (nie ładne) DRL bo lepiej wyglądają białe, mocne ringi. Dodatkowo włączyłem poziom oleju ale coś nie pokazuje. http://kajom.pl/bmw/olej.jpg TV też się pojawiło - niestety brak fizycznie modułu: http://kajom.pl/bmw/tv.jpg Mp3 powróciło i klema też znaleziona: http://kajom.pl/bmw/mp3.jpg Pytanie o DVD film w czasie jazdy? Rozumiem, ze tylko format DVD i wówczas brak Navi..?
  3. Czy ktoś się spotkał z funkcją klemy bezpieczeństwa? Podczas zakupu auto miałem coś padnięte w LMA1 i brak prawgo podświetlania tablicy. Dzięki NCS nakałałem nie sprawdzanie ów żarówki i ok. Zasilanie pociągnołem z lewej strony, ponieważ prześwietliłem cały przewód od modułu i nic nie pomogło. Dodam, że przewody w klapie E61 wymieniane już 4x. Latem przy 33*C dość spektakularnie, obok tylnej skrzynki bezpieczników, zapalił mi się dodatkowy moduł GPS. (TK 106 China) w wyniku pożaru musiałem wyciąć cienkie przewody od klemy bezpieczeństwa. Jak dotąd akku się ładuje ale drażni błąd bezpieczeństwa pasażerów. Co więcej zbliża się TüV i jak nie zdążę kupić i przełożyć klemy to chciałbym w pliku wyłączyć jej działanie na jakiś okres.
  4. Ja też się przyłącze :D W dawnej E 36 dokonałem zmiany ze standardowych żarówek postojowych na diodowe [super białe światło]. W obecnej E 46 po takiej zamianie (fakt świecą..) zapalają się na stałe kierunkowskazy jak w amerykańcach :lol: chociaż po włączeniu migają. Jednak komp wywala przepalenie żarówek... Rozwiązanie jest proste, za mały opór. Wystarczy przed lampą połączyć równolegle opornik 80-100 omów / 5W / 12V i cieszyć się białym diodowym światłem. Dla xenona trochę trudniej podłączyć opór zbliżony żarówce (55W). Łatwiej przeprogramować chyba kompa :8)
  5. Pamiętaj, że działające serwo podnosi obroty jeśli jest wciśnięte raz. Najpierw spadają (obciążenie) i silniczek odreagowuje podnosząc je. Można zauważyć przy pompowaniu (dość szybko pedałem hamulca) przy zapalonym silniku, że obroty spadną. Silnik nie nadąża odreagowywać na obciążenie. Co do telepania "budą" też je mam i do tego mrowienie w stopy. :twisted: Wymieniłem komplet poduszek i ciut pomogło, niestety nie do końca... Dziwne bo wsiadając w merca nie czuć że to diesel... Takim to sposobem 500 poszło za zmniejszenie drgań (a nie całkowity spokój) Doradzono mi "...jeździć nie szukać! bo zawsze się coś znajdzie.." - eh..
  6. kajom
    Problem z ASC
    Odszukaj może moduł i sprawdź połączenia przewodów, bo wygląda jak by coś nie stykało.
  7. To mi się podoba :clap: Taka lektura powinna się pojawiać każdemu, kto ma ochotę na pisanie postów o jakiś modyfikacjach tłumików w podwórkowych garażeriach.. Przeczytać - zrozumieć - zapamietać ! Brawo Szwedu :cool2: / może choć jeden się nawróci :P Dla napalonych miłośników też jest pomoc przy takich przeróbkach: 1) AC Schnitzer 2) Hamann 3) festyn kicz
  8. kajom
    Problem z ASC
    Chyba tylko w module sterującym... lub Czasem nie zalałeś przycisku colą? jakieś zwarcie.. Co by nie było zaczoł bym od bezpieczników.. Potem podmieniał podzespoły na próbę od takiej samej bawarki.
  9. Masakra.. Znajomemu jak zmienili pasek rozrządu bez rolek, co spowodowało buum w silniku po 500km, mechanior oddał co do grosza bo wiedział że spier..ł, więc i TY nie popuść partaczą :nienie:
  10. Łańcuch :cool2: - super silniczki
  11. Ja miałem podobny problem.. Postawiłem na tarczę - oczywiście zostawy wymienione wraz z kolckami i był spokój. Jednak przy letnich kółkach powróciło ;/ chodź już mniej. Potem na trasie przy 140km/h zostałem zmuszony do gwałtownego hamowania, po tym zdarzeniu od 80km/h tzepało kierownicą przy hamowaniu... Okazało się, że tarcze zrobiły się fioletowe (kochane zamienniki :duh: ) i ciut powyginane. Pojechałem na cmentarzysko i przełożyłem całe komplety (tarcze, zaciski, klocki) z maszynki bez tyłu (na próbę i problem ustąpił). Niestety nie zdążyłem kupić nowego kompletu, bo się skończyło autko :(
  12. Po kazdej ingerencji w zawieszenie wypada sprawdzić ustawienia. Z tego co pamietam w e36 nie ma mozliwości ustawień kąta pochylenia na przedniej osi- tylko tył rególowany (chyba że z otowry ktoś porozwiercał na "fasolki"). Miałem taki dylemat z obniżanym zawieszeniem - stało jak by wahacze się powyginały, jednak darło opony. 2 tyg szukałem zakładu, ktory mi to ustawi (jak nie maja poduszek do obnizanych, to nie można wjechac na kanał bo połamie zderzaki) Znalazł się magik co ustawił, różnica 0,5 stopnia przy (1,5 dopuszczalnej na przedniej osi) i gumki nie darło już. Lepiej sprawdż, zawsze się gdzieś stuknie, puknie, szczególnie przy szerokich oponach (pow 205) potem wychodzi.. Czasem można się zdziwić na zakrętach (zacinannie).
  13. Wyrzuć hinszczyznę to przestanie .......... :cool2: Często tanie alarmy są produkowane z jednego sterownika CHINA czy TAIWAN sprzedawane pod różną marką. Jakość mówi sama za siebie. Zareklamuj, na sprzęt elektroniczny (nie zależnie od tego co masz w papierach) obowiązuje 2 lata gwarancji (UE).
  14. Według mnie to 2 link i druga fota tonie jest tył E46 :nienie: ale na pierwszej to ok. http://www.ac-schnitzer.de/shop/pi-1151199655.htm?categoryId=65 http://www.ac-schnitzer.de/shop/pd-1971653892.htm?categoryId=65
  15. właśnie te 4300k najlepiej świecą z nich wszystkich, chyba że zimny łokieć i latarka w ręku... http://www.elektrotechnika.po.opole.pl/cwiczenia/zrodla_sw/zrodla_sw.html
  16. kajom
    SZYBY orginal czy zamiennik ?
    Dziwna sprawa, może amator zapomniał podokręcać prowadnice lub nie tak złożył...?
  17. kajom
    320d ciśnienie oleju
    To ten silnik ma pasek ? Wydawało mi się, że łańcuch..... :norty: Mam to samo zjawisko z kontrolką i pewnie tak musi być.. Fakt troche drażniące. W M43 gasła już na rozruszniku, a tu ze zwłoką. Jednak 2-3 sec to jeszcze nic nie znaczy, gorzej jak po 10-12 :wink:
  18. kajom
    Jaki olej do M3
    Dziwne.. Mieć w posiadaniu M3 do tego jeździć po torze i pytać o olej...? Wydaje mi się, że do takich zabawek trzeba mieć nie lada wiedzę i doświadczenie, często zdobytą na własnych przykładach. Co za tym idzie odpowiedz sama się nasuwa. Już nie będę pisał, że przydały by się jakieś dane stanu tech. samochodziku, przebiegu itp. A może mechanior się zwolnił i nie zdążył powiedzieć..... :twisted2:
  19. kajom
    Wymieniałem przednią szybę w E36 coupe i gdzie nie zadzwoniłem było tak samo: 1) - 200zł 2) - uu coupe 300zł 3) - zielona? 400zł 4) - z zielonym paskiem? 470zł 5) - + uszczelka ? 570zł znalazłem szybkę taką za 320zł z montażem - (przy starej uszczelce, czego ponoć nie robią bo za trudne, łatwiej wyciąć..). Dodam ze szyba JAAN Wrocław. Montaż u znajomego 9pracował przy szybach 10 lat, efekt idealny, brak komplikacji :dance:
  20. Miałem podobnie, z tym, że raz jedna strona raz druga. Okazało się, że z jednej strony był uszkodzony oring i zbierał się piach, który przycinał cylinderek. Jednak z 2 strony nic na oko nie było widać. Po wymianie wężyków (które wyglądały jak nowe) problem ustał, ponoć parcieją wewnątrz nawet po roku czasu ...
  21. kajom
    zmiana silnika e46 na 3,0Ci
    Elektrykę i całą reszte ... szkoda zachodu :nienie: 3,0 ma nawet inne zawieszenie (wahacze). Ja bym wystawił za sowitą kaskę, jeśli masz sentyment i dobry stan, ludzie za dobre zapłacą. Może zainwestuj w drugie Bayerische na weekendy ?? :cool2:
  22. Ostatni tłumik służy do zmian akustycznych, zamontuj "wolno-przepływowy" i wróć do KATa.
  23. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=501573&highlight=#501573 ................ :mad2:
  24. kajom
    Problem z ABS 318is
    Moze nie ma "koła zębatego" pod czujnikiem (ktoś wymieniał łożysko z piastą i założył bez ABSu). Sprawdź czujiki miernikiem - działający poprawnie ma chyba 1000 Omów
  25. Ręczny sprawdzałeś ?
