acidburn
Treść opublikowana przez acidburn
  1. Nalej wreszcie tego paliwa!!!!!!!
  2. kolego jeżeli komp pokazuje że masz 5litrów paliwa to wskazówka będzie prawie na zero tak jak piszesz .Dziwne że przy takim stanie pokazywałaby że masz 15 litrów a komputer też nie jest taki dokładny żeby ci pokazać dokładnie taką wartość skoro w baku prawie susza. Podjedź na stacje zatankuj ze 20 litrów i zobacz ile będzie pokazywać komp. Jeżeli będzie pokazywać ok 25 litrów to znaczy że jest wszystko ok.
  3. podejrzewam że może to być jakaś błahostka skoro tak nagle się to stało.Może to głupie pytanie a sprawdzałaś ile masz paliwa być może wskazówka się przywiesiła jest to dość spotykany problem
  4. to wrzuć jakieś zdjęcia do galerii tej laleczki. A czujnik położenia wału sprawdzałaś?
  5. ja bym zaczął od pompy paliwa jak włączysz zapłon to powinno być słychać jak się załącza
  6. acidburn odpowiedział(a) na tofixs temat w E36
    ze swojej strony mogę polecić olej shell
  7. acidburn odpowiedział(a) na serek93 temat w E36
    dokładnie mój 1.8is po mieście pali 10 litrów przy normalnej jeździe a w trasie ok 7.5 przy 120km/h
  8. acidburn odpowiedział(a) na serek93 temat w E36
    odpowiedź jest prosta ile wlejesz tyle spali :norty:
  9. jeżeli auto po opłatach to powinno być: dokument z urzędu celnego potwierdzający zapłatę akcyzy, tłumaczenia, przegląd zerowy, opłata recyklingowa, i jeżeli nie jest płatnikiem podatku vat to dokument z urzędu skarbowego o zwolnienia z vat i nie jestem pewien jeżeli by doszło do transakcji to musisz zapłacić w urzędzie skarbowym podatek od kupna wszystko będzie zależało jaka będzie suma na umowie. Z takimi dokumentami idziesz do urzędu komunikacji wpłacasz 256zł i rejestrujesz auto dostajesz blachy i miękki dowód. Jeszcze jedno jeżeli samochód ma jakieś blachy to musisz je zdać chyba że nie są oryginalne to musisz powiedzieć że auto przyjechało na lawecie i wypełnić krótki wniosek.
  10. acidburn odpowiedział(a) na tofixs temat w E36
    olej półsyntetyczny składa się w ponad 90% z oleju mineralnego (w zależności od producenta proporcje są nieznacznie inne), jeśli silnik nie ma wycieków i jest w przyzwoitym stanie to napewno półsyntetyk Ci nie zaszkodzi... prędzej preparaty do czyszczenia silnika zaszkodzą (choć i to mało prawdopodobne), takie przejście może jedynie zaszkodzić silnikom w fatalnym stanie, które i tak niedługo będą domagały się naprawy/złomowania jeśli będziesz często zmieniał to większa będzie chociaż i tutaj są różne teorie.... i tu jest odpowiedź skoro w 90% olej półsyntetyczny składa się z oleju mineralnego to dlaczego niby pełny minerał ma mu zaszkodzić przy wyborze oleju trzeba też spojrzeć na klasę oleju (Acea) BMW zaleca klase ACEA A2
  11. na twoim miejscu wyciągnąłbym ten pływak dobrze oczyścił i zamontował z powrotem
  12. Elementy i materiały ulegają starzeniu i tym bardziej samochód narażony jest po takim długim postoju na różne dziwne usterki które nie pojawiają się przy ciągłej eksploatacji. Najlepiej jak byś wyciągnął ten pływak i zobaczył w jakim jest stanie.
  13. kolego z tego co widzę to twoje auto ma 20 lat i może coś się popsuć najlepiej jakbyś zalał więcej niż połowę i wtedy zobacz jak szybko będzie ubywać na wskaźniku.Tak jak koledzy mówią coś dzieje się z pływakiem w zbiorniku. Jakbyś nie wiedział to jazda na rezerwie a może bardziej na oparach nie jest wskazana bo można też przy okazji pompe paliwa wykończyć
  14. acidburn odpowiedział(a) na tofixs temat w E36
    silnikowi nic nie szkodzi że jest zalany takim olejem po prostu częściej trzeba go wymieniać jeżeli wszystko dobrze pracuje to ja bym został przy tym minerale i niczym się nie przejmował.
  15. ogólnie to bym zaczął od manuala i porządnego sprzęgła a później dopiero dolot i felgi ale to twoje zabawki
  16. trzeba zmienić auto albo mechanika :norty:
  17. e36 z końca produkcji w dobrym stanie z fajnym silnikiem mogą być droższe od tych e46 które pokazałeś
  18. kolego jak jesteś zainteresowany kupnem 1.8is to mam na sprzedaż jak coś to na pw
  19. acidburn odpowiedział(a) na leoscom temat w E36
    kolego mam tak samo w swoim 1.8 is, chociaż też nie zawsze tak się dzieje ale jakoś się tym nie przejmuje wszystko działa jak należy spalanie w normie silnik chodzi dobrze. Jak zlokalizujesz usterkę to napisz. Mi się wydaje że to czujnik położenia przepustnicy może czasem szwankować
  20. Mam podobne zdanie trzeba dostosować silnik do możliwości portfela :mrgreen: . Aktualnie mam 1.8is i jestem bardzo zadowolony ze spalania trasa 7,5 litra przy w miarę dynamicznej jeździe po mieście z 10litrów a jak trzeba przycinać to też daje rade. Wcześniej miałem e36 2.0vanos i różnica w mocy prawie nie zauważalna tylko is trzeba wyżej kręcić
  21. dla mnie te zdjęcia wyglądają jakbyś zakładał gaz i dlatego tak napisałem . Jak dla mnie możesz jeździć na czym chcesz a tak poza tym to zamieszczaj te zdjęcia i problemy w innym dziale. na tych dwóch ostatnich zdjęciach nic nie widać. Po drugie nikt cię tu nie krytykuje tylko wyraża swoje zadanie ale widzę że kolega mało odporny na krytykę
  22. nie lepiej było zaprowadzić auto do warsztatu który się w tym specjalizuje podejrzewam że teraz będziesz miał większe koszty i myślę że musisz kupić nowy wtryskiwacz. Ja zakładania gazu do takiego silnika nie nazwałbym modyfikacją
  23. ja bym dorzucił zewnętrzny m pakiet i jakąś fajną felgę do tego. Czy przednie zawieszenie jest obniżone?
